Réseau à 2 routeurs ->problème - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:26:39
Tout ce petit monde est sur la même plage d'adresse, exemple 192.168.1.X ?
As-tu indiqué au TWG870 la route vers le NAS ?
Le NAS doit avoir une IP fixe ou une adresse IP dynamique (avec réservation selon son adresse MAC).
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:49:42
| slr56 a écrit : Salut, |
Je crois que tu touches au nœud du problème. En fait, la situation est la suivante:
Voici les adresses:
Routeur Netgear: 192.168.1.1 (IP fixe)
NAS: 192.168.1.2 (IP fixe)
Pont D-Link: 192.168.1.3 (IP fixe)
En fait, sur tout ce qui est administrable par interface web, j'ai mis une IP fixe pour les retrouver facilement.
Le reste (ordi, TV, PS3, Squeezbox...etc) SAUF le routeur câble: IP à partir de 192.168.1.10 par serveur DHCP
Pour le routeur câble, c'est différent. Il a actuellement une adresse 192.168.0.1. J'ai essayé de lui coller une adresse 192.168.1.4 (par exemple), mais du coup le routeur Netgear "voit" un conflit de plage d'adresse entre LAN et WAN (ce qui semble logique puisque il fait la liaison entre ces deux réseaux) et m'empêche de continuer...
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:59:37
Petite précision: visiblement, le routeur Netgear "voit" sur son port WAN l'adresse IP du port LAN1 du routeur-câble:
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:06:26
Dans ce cas-là, tu laisses l'adresse 192.168.0.1 au routeur câble, et tu mets cette adresse en tant que passerelle au routeur DHCP. Comme ça, ce sera la voie de sortie pour aller sur Internet. Et la passerelle pour tous les appareils (PS3, ordi, TV, Squeezbox ET NAS) ce sera l'adresse IP du routeur DHCP. Ensuite, tu n'oublies pas de configurer la route vers le NAS sur le routeur câble et ça fonctionnera.
Là, tu as 2 réseaux logiques : 192.168.0.x et 192.168.1.x. Il te faut une passerelle.
Si tu ne veux pas te compliquer la vie et ce qui serait plus logique : tu remplaces le routeur DHCP par un switch, et tu mets le rôle DHCP et le wifi sur le routeur câble.
Sinon, tu peux brancher le routeur Netgear sur un port LAN du routeur câble. et mettre toutes les fonctions citées précédemment sur le routeur câble. Et là, le routeur Netgear fonctionnera en tant que simple switch et tout le monde doit avoir une adresse du type 192.168.0.x . Ce serait dommage, mais ça fonnctionnera.
Le port WAN ne sert pas sur le routeur Netgear.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:23:49
| slr56 a écrit : Dans ce cas-là, tu laisses l'adresse 192.168.0.1 au routeur câble, et tu mets cette adresse en tant que passerelle au routeur DHCP. Comme ça, ce sera la voie de sortie pour aller sur Internet. Et la passerelle pour tous les appareils (PS3, ordi, TV, Squeezbox ET NAS) ce sera l'adresse IP du routeur DHCP. Ensuite, tu n'oublies pas de configurer la route vers le NAS sur le routeur câble et ça fonctionnera. |
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:37:37
Finalement, je crois avoir trouvé la solution...
J'ai fait du port forwarding dans le routeur-câble ET dans le routeur Netgear (je n'avais fait cela que sur le routeur câble avant
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:45:45
Salut à tous
Déjà pour vous exposer le problème. Cela fait env. 2 ans que mon réseau est dans la configuration suivante, avec un modem-câble tout simple:
Le routeur Netgear faisait office de serveur DHCP, tout fonctionnait à merveille, y compris l'accès à mon NAS depuis l'extérieur via un service type no-ip.org.
Il y a une semaine, je suis passé en connexion 50 méga, grâce à la magie de la fibre. Par contre le vieux modem tout pourri n'étant plus compatible avec ces nouveaux débits, mon FAI (Cablecom en Suisse) m'a fourni un "magnifique" routeur/modem-câble WiFi. Le problème, en WiFi il ne dépasse pas 65 Mbit/s, alors que le Netgear permettait 150 Mbit/s, ce qui est bien pratique pour les transferts de données entre le NAS et l'ordi, ainsi que le streaming pour mater les films avec la PS3 (le NAS fait office de serveur DLNA aussi).
Bref, j'ai voulu conserver le routeur Netgear pour la rapidité WiFi, et je suis donc maintenant dans cette configuration:
Le routeur Netgear reste le serveur DHCP, j'ai désactivé le sans-fil et le DHCP sur le routeur câble. Tout fonctionne correctement, SAUF l'accès au NAS depuis l'extérieur. Visiblement, le nouveau routeur crée un bouchon. Voyez-vous un problème dans mon réseau ?
Message édité par mouss_diouf le 29-07-2011 à 13:47:45
