Solution pour: 2 Maisons, 30 mètre d'écart, un wifi? Schema à l'appui - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2011 à 16:40:37
Les deux maisons ont-elles chacune leur compteur EDF ?
Dans le cas contraire, il suffit d'utiliser le CPL
Sinon, y a t'il possiblilité de tirer une ligne 220V ... avec une prise CPL à chaque bout et un PA Wifi coté maison sans box ...
Sinon il y a des solutions WIFI professionnelles pour des longues distances mais alors c'est €€€ assuré ==> 10 metres de fil et 2 prises CPL, c'est moins cher !!!
Bonne chance.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 16:54:13
Merci de m'avoir répondu cytoyen2
Oui les deux maisons ont un compteur EDF.
Peut tu être plus précis? Je comprend rien aux terme CPL, PA wifi etc... ^^
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:48:45
| cytoyen2 a écrit : Les deux maisons ont-elles chacune leur compteur EDF ? |
Pas d'accord
. Quitte à tirer quelque chose de physique entre les 2 maisons, autant tirer un bon vieux câble RJ45. C'est quand même plus fiable et plus rapide que le CPL. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça donne du CPL sur 30m... mais je suis peu optimiste sur les débits du CPL à cette distance.
| jacky'touch a écrit : Merci de m'avoir répondu cytoyen2 |
Les 2 maisons sont sur le même terrain ?
CPL = Courant porteur sur ligne.
PA = Point d'accès (routeur, switch) je dirais, à confirmer par l'auteur.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:20:21
| jacky'touch a écrit : J'avais acheter un répéteur netgear pour le mettre au milieu mais sans succès ça ne marche pas.. |
Pourtant, c'est fait pour. T'es sûr de l'avoir bien configuré ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:49:48
| cytoyen2 a écrit : Sinon il y a des solutions WIFI professionnelles pour des longues distances mais alors c'est €€€ assuré ==> 10 metres de fil et 2 prises CPL, c'est moins cher !!! |
C'est sûr, 220€ le kit, c'est cher
Le seul inconvénient c'est qu'il faut être en vue directe, c'est à dire sans arbre ou autre bâtiment qui s'intercale au milieu.
Et sinon, oui le bon vieux câble réseau est ce qu'il y a de mieux, mais au niveau prix pas sûr que ça soit moins cher que du WiFi si tu dois faire des travaux pour l'enterré. Quand à l'aérien, bof bof.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:40:37
Mais non, c'est pas cher. Ça se fait 30m de tranchée avec une pioche et une pelle pour enterrer un câble.
Mais l'OP a dit qu'il ne voulait pas de tirer de câble entre les 2...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:03:11
jacky si tu pouvais nous faire un petit dessin de la configuration des 2 maisons et l'environnement qui les sépare ça nous aiderait à comprendre les difficultés rencontrées.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 13:22:41
Bonjour!
| loic_1715 a écrit : Mais l'OP a dit qu'il ne voulait pas de tirer de câble entre les 2... |
Faut pas déformer ses propos: L'OP a dit qu'il ne pouvait pas, sans nous expliquer pourquoi. C'est dur, parce que ce serait sinon la vraie bonne solution. Tout le reste n'est que pis-allers sous-optimaux et compagnie.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:51:09
Salut a tous!!
Merci d'avoir répondu!
Alors oui pour le cable RJ45 c'est sur c'est le must, mais entre les deux, il y a la route, et en plus ca oblige a laisser une porte ouverte ou faire un trou dans le mur, et c'est pas possible ^^
Pour le répéteur, ca marchait pas ca n'augmente pas la portée de beaucoup, je ne le captais pas depuis ma maison, et je pouvais le positionner qu'a 5 mètres du routeur alicebox.
Voici pour le schéma qui pourrait vous aider:
Uploaded with ImageShack.us
Merci encore vous êtes sympas
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:45:51
Effectivement, creuser va être difficile.
La solution de bardiel ne te convient pas ?
D'ailleurs bardiel, il n'a pas d'antenne moins perf que ce que tu proposes ? Parce que payer 220€ alors que l'antenne peut être utilisé jusqu'à 5km, ça fait bcp.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:50:25
Je comprends pas trop bien ton problème avec le wifi, car je capte moi des signaux wifi de voisins qui sont à 300m de chez moi...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:36:59
| loic_1715 a écrit : D'ailleurs bardiel, il n'a pas d'antenne moins perf que ce que tu proposes ? Parce que payer 220€ alors que l'antenne peut être utilisé jusqu'à 5km, ça fait bcp. |
Kit complet tout fait, rien à configurer...
Après il faudrait voir pour :
- 2 antennes (panneau/sectorielle/paraboles)
- un point d'accès WiFi et un "récepteur" WiFi (le kit utilise du matériel PoE, c'est à dire qu'il est alimenté par un câble réseau grâce à un adapteur)
- le câble kivabien
@HiSpeed : précises ton matos aussi...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:42:36
Vu le prix de la solution de Bardiel...
Il faut que ce soit une solution temporaire, un an maximum donc investir autant...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:43:32
| bardiel a écrit : @HiSpeed : précises ton matos aussi... |
Rien d'extraordinaire, j'ai dans mon grenier un vieux WRT54G v3.1 avec DD-WRT, et je capte le signal d'une Freebox qui est à 300m.
J'ai identifié son propriétaire par le SSID et je suis en train de lui demander sa version pour comprendre...
Edit:
J'ai identifié la Freebox, c'est celle qui a 3 antennes externes.
La distance exacte est de 270m.
Mon WRT est à 100mW.
Le signal est très faible mais probablement qu'avec des antennes directives à haut gain, je pourrais facilement établir une liaison...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 18:11:36
| bardiel a écrit : |
Ouais mais entre 2 antennes qui communiquent jusqu'à 5km et disons "2 antennes normales" mais unidirectionnelles, ça ne doit pas être le même prix.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:20:46
ReplyMarsh Posté le 28-08-2011 à 15:46:20
ça peut se revendre relativement facilement après ![]()
De plus ce n'est pas les antennes qui coûtent le plus cher, mais les points d'accès...
Autre exemple de configuration :
2 D-Link DAP-1160 (à configurer en pont réseau) -> 80€
2 antennes paraboliques -> 70€
A cela ajouter du câble réseau, 2 adaptateurs N femelle (côté antenne)/RP-SMA (côté PA) (10€)
Avec les frais de ports, on tournera dans les mêmes prix... pour un kit disparate donc plus dur à revendre en occasion.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 19:39:05
Je suis toujours en train de faire des test mais j'y arrive vraiment pas... Personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 07-10-2011 à 20:33:21
T'en es où dans ton problème ?
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:07:53
ba à zéro...
Enfin bon, la meilleur solution que j'ai trouvé est de prendre un 2ème abo... au moins j'aurai pas de perte et profiterai à fond de l'internet
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:56:25
Et la solution de l'antenne unidirectionnelle ?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 10:02:59
Tu as quoi comme opérateur là où tu es ?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 18:45:06
| jacky'touch a écrit : Enfin bon, la meilleur solution que j'ai trouvé est de prendre un 2ème abo... au moins j'aurai pas de perte et profiterai à fond de l'internet |
En gros, en 6 mois d'abonnement chez un FAI classique (30€/mois), tu aurais pu te rentabiliser la solution "crade".
Marsh Posté le 09-10-2011 à 00:25:49
Moi j'aurais pencher pour du wifi avec une antenne directionnelle. Et en partant sur du 802.11 n, car sa plage de fréquence peut être de 2.4GHz jusqu'à 5Ghz. La fréquence 2.4Ghz a une portée théorique de 300 mètres en champ libre, quelques dizaines de mètres en intérieurs suivant la composition et l’épaisseur des cloisons.
Le CPL a un excellent débit contrairement à une citation plus haut. Un bon kit 200M fonctionne très bien même sur des grandes longueurs.
L'idéal est bien sûr le câble RJ45 mais là je crois que tu auras un problème pour le tirer...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 10:39:14
| titienzo18 a écrit : Le CPL a un excellent débit contrairement à une citation plus haut. Un bon kit 200M fonctionne très bien même sur des grandes longueurs. |
Comment tu fais pour l'utiliser à travers le réseau EDF et 2 compteurs ?
Pour le débit, le réseau électrique doit être de qualité, pas utiliser d'onduleur, être sur un circuit indépendant du système de chauffage (si électrique), etc etc... sinon grosse perte de débit.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 10:47:59
L'OP a dit qu'il ne pouvait pas tirer de câble. Pas la peine de se repencher sur le CPL ou RJ45. Mais je confirme mes propos sur le CPL (
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:07:15
@bardiel: tu as raison, le CPL n'est vraiment efficace que sur un bon réseau électrique et derrière un seul et même compteur, dans ces conditions il fonctionne bien.
pour le cas cité ici, CPL et RJ45 c'est mort, wifi peut être sinon deux abonnements, mais c'est nul d'en arriver là.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 15:37:40
Pour avoir déjà tenté des distance de 4km crois moi, cette solution semble la meilleure : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 544995.htm
D'ailleurs je me tate à relancer ce petit délire avec mon pote qui a déménagé depuis et dont la maison n'est plus qu'à 400m ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 16:27:14
ouah, superbe kit. Pas trop cher en plus. Par contre je me demande quant même si sur de telles distances il n'y a pas de risques de perturbations car comme tout le monde le sait on est blindé d'onde radio de tous genre.
Mais dans le cas cité plus haut c'est tout à fait faisable.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 16:56:44
sérieux OSEF de la perturbation
en plus c'est méga directif ... Sur 30m ou même 500m le rayon est très court, il va s'agrandir au dela, tu risque plus de faire chier les gens au delà mais ça, c'est leur problème
Nan plus sérieusement ca aurait été le cas en 2.4Ghz mais pas en 5Ghz car le kit est autorisé à l'utilisation externe en France, quand on sait comment c'est ultra réglementé sur les bandes de fréquence plus basse (limite à 100mW sur la bande 2.4ghz en extérieur) c'est qu'on aura pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 19:41:25
| freeman59 a écrit : Pour avoir déjà tenté des distance de 4km crois moi, cette solution semble la meilleure : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 544995.htm |
Merci de redire ce qui a déjà été dit
| bardiel a écrit : |
Après, si on ne suit pas les recommandations faîtes, faut pas s'étonner de rester à zéro ou de dépenser une fortune alors qu'il serait déjà en train d'être rentabilisé...
Bref, freeman59
car il semblerait bien que jacky'touch veuille le même kit, mais juste 50% moins cher. Voire gratuit
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:20:11
Ah mais ne vous méprennez pas .. C'est en regardant le lien plus haut que je voulais donner mon avis ... désolé j'aurai du reprendre le message et le "citer" pour bien faire. Mon intention était plutot de valider ce choix déjà cité
Sinon 220€ c'est donné ! a l'époque monter une solution sur 4km (et pas fiable) c'était 60€ l'antenne, 40€ le mat, 70€ de cable (AirCom+ pour limiter la perte + pigtail de haute qualité) + ampli illégal en France pour 120€ necessitant une petite modif (pose d'une résistance) + un WRT54G (environ 80€) donc on arrive quasi à 400€
220€ c'est à peine 8 mois d'abonnement Livebox donc en 1 an l'économie est déjà là ! Je sais pas ce qu'il te faut :s
Marsh Posté le 12-10-2011 à 18:47:54
| freeman59 a écrit : 220€ c'est à peine 8 mois d'abonnement Livebox donc en 1 an l'économie est déjà là ! Je sais pas ce qu'il te faut :s |
cqfd, par l'exemple et des calculs plus complets
Après oui, par ton exemple on est passé de 400€ à 200€. Avec un équipement "à la MacGyver" on pourrait baisser à 160€ sans les frais de ports. Avec on doit tourner dans les 180€...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:27:46
| bardiel a écrit : Avec un équipement "à la MacGyver" on pourrait baisser à 160€... |
Et encore moins avec des antennes "Ricoré"...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 22:48:52
Ce bon vieux Ricoré, c'est l'ami du petit déjeuner!
Ok je sort.....
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:19:14
franchement pour gagner 40€ en bricolant et pour une utilisation pérenne vous pensez que ca vaux le coup ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:01:48
| freeman59 a écrit : franchement pour gagner 40€ en bricolant et pour une utilisation pérenne vous pensez que ca vaux le coup ? |
Justement, cela dépend du matos. J'ai pas sorti l'antenne ricoré, mais avec on tombe dans les 90€ 110€ (j'ai refais le calcul avec le coup d'acheter les boîtes aussi
) avec les frais de ports inclus. Mais là c'est du bricolage.
Ma petite solution "crade", au moins elle est plus pérenne et nécessite moins la caisse à outils que la solution à antennes ricoré. C'est pour cela que "dans l'absolu" j'avais d'abord cité la solution toute faite, pérenne et plus facilement revendable qu'une solution bricolée ![[:eneytihi:4] [:eneytihi:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/eneytihi.gif)
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:02:45
Effectivement, si tu n'es pas accro au fer à souder, ça ne vaut pas le coup...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 16:30:57
Salut a tous
j'en appelle à vos lumière!!
J'ai deux maisons séparé l'une de l'autre d'environ 30 mètre. J'ai un réseau internet dans l'un, mais pas dans l'autre. Le probleme est que je souhaite l'avoir dans les deux. JE capte le réseau wifi quand je suis sur ma terrace de ma deuxième maison, mais des que je recule et vais dans la maison, je ne le capte plus.
J'avais acheter un répéteur netgear pour le mettre au milieu mais sans succès ça ne marche pas.. Ensuite, je me suis renseigner pour fabriquer la fameuse antenne chicorée permettant de diriger le signal wifi émit par la box, mais je ne vois pas comment la raccorder sur ma alicebox, cette antenne doit aller pour d'autres mais pas la mienne.... Comment faire? Avez vous une solution pour amplifier le signal wifi de ma AliceBox??
-Je ne peux pas tirer un cable ethernet entre les deux
-J'ai la contrainte de ne pas pouvoir changer la box
Une antenne ricorée? pourquoi pas, mais comment la brancher a ma livebox??
Merci beaucoup de m'aider.
@ bientôt
Message édité par jacky'touch le 27-08-2011 à 15:34:44
My feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2382_1.htm
