Problème Wifi avec étendeur CPL (Netgear)
Problème Wifi avec étendeur CPL (Netgear) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-07-2011 à 13:40:34
J'ai déménagé dans un appartement, j'ai fait l'acquisition de 2 boitiers CPL Netgear dont 1 qui fait relai wifi afin d'avoir Internet en Wifi dans une pièce éloignée du routeur, il s'agit de ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00106921.html
En gros, j'ai ma freebox dans le salon, et dans une autre pièce un PC fixe (branché en ethernet au boitier CPL), ainsi qu'une imprimante Wifi, un PC portable en Wifi et quelques consoles de jeux.
Pas de souci concernant le PC fixe en ethernet sur le CPL, tout marche bien.
En revanche, problème au niveau du wifi.
Le signal est très faible, et tout à fait instable. La diode témoin du wifi est pourtant toujours allumée en vert. Par exemple sur le PC portable que je veux connecté en Wifi, il me dit que je suis connecté, que le signal est excellent, mais rien n'y fait, les pages ne s'affichent pas, ou alors en 2 minutes;
Etant novice, je me perds pas mal dans la configuration. J'ai laissé premièrement les mêmes paramètres que le wifi de ma freebox, puis j'en ai créé un 2ème, mais rien n'y fait;
Merci de votre aide
Envoyé de mon iPhone
Marsh Posté le 23-07-2011 à 15:33:09
La liaison entre la Freebox et le boitier CPL ?
Ensuite la liaison entre le boitier CPL et le CPL wifi ?
Normalement de la Freebox tu vas au CPL avec un câble RJ 45 puis par le circuit électrique entre les deux CPL tu vas au CPL Wifi ? qui doit distribuer le réseau Wifi en point d'accès Wifi pour combien d'appareil je ne sais pas.
Normalement de la Freebox vers un point Wifi il faut mettre un routeur Wifi relié par CPL.
Ce système de CPL Wifi ne me semble pas très performant.
De la Freebox en câble RJ45 tu vas au boitier CPL, de l'autre boitier CPL par câble RJ45 au routeur Wifi.
Tout le monde est connecté à se routeur Wifi qui fait aussi DHCP pour les adresses IP LAN et qui récupère la passerelle par les CPL depuis la Freebox.
Message édité par JML19 le 23-07-2011 à 15:34:08
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:53:20
UP ! De retour de congés, le problème subsiste :
JML19 a écrit :
La liaison entre la Freebox et le boitier CPL ? Cable RJ45
Ensuite la liaison entre le boitier CPL et le CPL wifi ? Réseau électrique
Normalement de la Freebox tu vas au CPL avec un câble RJ 45 puis par le circuit électrique entre les deux CPL tu vas au CPL Wifi ? C'est cela  qui doit distribuer le réseau Wifi en point d'accès Wifi pour combien d'appareil je ne sais pas. 1 ordi portable, 1 imprimante, 2 consoles
Normalement de la Freebox vers un point Wifi il faut mettre un routeur Wifi relié par CPL. Ca parait être le cas là non ?
Ce système de CPL Wifi ne me semble pas très performant. Pourtant beaucoup de dossiers et d'avis utilisateurs paraissent satisfait.
De la Freebox en câble RJ45 tu vas au boitier CPL, de l'autre boitier CPL par câble RJ45 au routeur Wifi. Autre boitier CPL = routeur Wifi ? ou tu me conseilles d'acheter (encore...) un autre module qui s'occupera du wifi sur le 2ème boitier ?
Tout le monde est connecté à se routeur Wifi qui fait aussi DHCP pour les adresses IP LAN et qui récupère la passerelle par les CPL depuis la Freebox. Là pour moi c'est du chinois
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:12:17
Ton point d'accès Wifi se comporte comme un switch je pense et pas comme un routeur ce qui fait que le DHCP est fait par la box.
Tape sous DOS ==> ipconfig /all sur chaque appareil pour voir s'ils ont bien le paramétrage IP de la box.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 10:02:02
Tu n'aurais pas inversé les boitiers CPL ? 1 seul a le wifi.
Sur le portable le signal est indiqué comme bon ?
Si tu branches le portable en Ethernet, retrouve-t-il une vitesse de surf correcte ?
Message édité par atreides59 le 28-08-2011 à 10:02:30
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:48:23
atreides59 a écrit :
Tu n'aurais pas inversé les boitiers CPL ? 1 seul a le wifi. Je n’ai pas inversé non
Sur le portable le signal est indiqué comme bon ? Excellent oui, le portable est à 2 mètres de l'accelérateur
Si tu branches le portable en Ethernet, retrouve-t-il une vitesse de surf correcte ? Connexion parfaite oui
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:51:02
Bonjour JML19, et merci de ton aide !
Voici les données demandées :
IPCONFIG /ALL de mon PC fixe branché en éthernet sur l'accelérateur :
Configuration IP de Windows
  Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Loulou
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network C
onnection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-19-DB-C5-74-5D
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::d8eb:36de:c7f9:f2b9%9(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.13(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 août 2011 11:42:42
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 7 septembre 2011 11:42:41
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 201333211
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0E-C5-20-5A-00-19-DB-C5-74
-5D
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
                                       212.27.40.240
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
  Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D1C2598A-3E0B-4C7A-9B37-96A6
ED461585}
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1095:b92:3f57:fff2(préfé
ré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::1095:b92:3f57:fff2%8(préféré)
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
   NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 10 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Et voici le IPCONFIG /ALL de mon PC portable branché en Wifi à 2 mètres du boitier avec un signal indiqué comme "Excellent"
       Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ShmacPat
        Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
       Suffixe DNS propre à la connexion :
        Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network A
apter
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-24-2C-39-2E-3C
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
        Configuration automatique activée . . . . : Oui
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.15
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
        Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 212.27.40.241
                                            212.27.40.240
        Bail obtenu . . . . . . . . . . . : dimanche 28 août 2011 11:44:20
        Bail expirant . . . . . . . . . . : mercredi 7 septembre 2011 11:44:20
Message édité par ShmacPat le 28-08-2011 à 11:53:21
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:38:16
Il manque l'IPV6 en Wifi pourquoi ?
Ce n'est pas la box qui donne les informations en Wifi mais le routeur ?
Et pour le câble c'est le routeur aussi ou la box ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:20:38
Effectivement, le 2eme boitiers CPL, celui qui emmène la connexion à l'autre bout de la maison, fait lui-même le WIFI.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:42:38
Il fait le Wifi mais pas le DHCP, donc d'où vient le paramètrage IP des postes en wifi, c'est là qu'il y a problème le paramètrage n'est pas complet.
Il faut mettre les CPL sur le même DHCP que les postes filaires, soit le routeur, soit la box, mais pas un sur la box l'autre sur le routeur ou alors il faut être sur que le paramètrage DHCP du routeur fonctionne aussi.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:58:55
Je n'ai pas tour compris... Je peux accéder au parametragz manuel des adresses pour le wifi, mai je ne sais pas quoi mettre ... Je vais poster un screen de l'interface que j'ai.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 10:44:22
Qu'est-ce qu'il manque à ton avis ?
C'est une freebox, donc elle fait routeur.
Message édité par atreides59 le 29-08-2011 à 10:44:59
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:18:54
As-tu beaucoup de réseaux détectés ? Dans ce cas un changement de canal pourrait être souhaitable.
Est-ce que les consoles ont aussi des problèmes de connexion ou c'est limité au portable en wifi ?
Sur le portable, le type de noeud est inconnu alors qu'il devrait être sur hybride.
Message édité par atreides59 le 29-08-2011 à 11:23:26
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:19:10
Il manque le paramètrage IPV6 en wifi.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:31:13
9 chances sur 10 que le portable soit sous XP où l'IPV6 n'est pas installé par défaut.
Pour l'installer il suffit de taper ipv6 install dans une fenêtre de commande.
Mais je doute du rapport avec le problème, surtout que la freebox est en ipv4 par défaut.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:52:05
Bonjour atreides59 et JML19, et encore merci à tous les 2 de vous pencher sur mon problème.
J'ai fait la manipulation que disait atreides59 pour installer l'ipv6, et... tout fonctionne ! Je poste ce message depuis mon PC portable connecté en wifi sur le 2ème boitier CPL (celui qui fait accélérateur/routeur donc).
La connexion fut très rapide, la qualité semble très bonne, bref, jusqu’ici tout va bien !
Encore un grand merci, je vous tiens au courant si ça ne tient pas !
Message édité par ShmacPat le 29-08-2011 à 13:52:39
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:01:24
Bon, j'ai parlé trop vite...
La connexion wifi est tout aussi instable sur mon PC portable, j'en déduis que j'ai eu de la chance lorsque j'ai écris mon précédent message.
A noter que je viens de connecté avec succès ma PS3 en wifi, j'ai téléchargé plusieurs démos et vidéo sans aucun souci et avec un très bon débit.
A noter que j'ai également une imprimante wifi (un HP Photosmart B110), et que je pux sans aucun problème imprimer en wifi de mon PC fixe (branché en ethernet), mais pas depuis mon PC portable (en wifi).
Le problème viendrait donc de mon PC portable, on avance ! Mais que faire ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:09:05
Et voici ce qu'un ipconfig /all donne sur le PC portable en questrion
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Chevreux
apter
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::224:2cff:fe39:2e3c%7
                                            212.27.40.240
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Bail obtenu . . . . . . . . . . . : lundi 29 août 2011 14:46:28
        Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 8 septembre 2011 14:46:28
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
        Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
        Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
        NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . .  : Désactivé
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
        Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interfac
        Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-0F
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.15%2
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:00:16
Ah oui, précision importante : toujours avec ce meme PC portable, je me connecte sans souci à ma freebox quand je suis à portée évidemment.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 21:26:16
C'est donc un problème IP V6 avec le routeur.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 22:05:13
Que faire ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 10:25:00
Faire en sorte que le routeur soit en DHCP sur la Box pour qu'il communique les même informations que la Box ou les mettre manuellement dans le routeur.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 13:29:46
Ça malheureusement je ne sais pas faire, tu pourrais me guider ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:20:43
Je ne connais pas ton routeur ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:02:16
C'est bien ça.  ;)
Comme indiqué dans mon message, la freebox travail en IPpv4 par défaut, donc l'installation de l'ipv6 ne devait rien améliorer.
Enfin cela ne coute rien d'essayer et on va dire qu'il est prêt pour l'avenir.
PS3 qui est donc connectée en wifi à l'adaptateur NetGear et non à la freebox ?
Je n'ai pas trouvé la doc du netgear sur le site, mais tu as dû configurer un réseau Wifi supplémentaire auquel tu as donné un nouveau nom, clé, etc..., c'est bien ça? Et donc sur ton portable tu as le choix de te connecter soit la freebox soit sur le wifi ?
Oui je pense que c'est bien ça.
Est-ce que tu pourrais refaire un ipconfig /all sur le portable mais avec le câble réseau. Cela permettra de voir les différences de configuration avec les 2 interfaces.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 08:21:16
Bonjour atreides59 et merci encore pour ton aide !
PS3 qui est donc connectée en wifi à l'adaptateur NetGear et non à la freebox ? C'est ça
Je n'ai pas trouvé la doc du netgear sur le site, mais tu as dû configurer un réseau Wifi supplémentaire auquel tu as donné un nouveau nom, clé, etc..., c'est bien ça? Oui ! Et donc sur ton portable tu as le choix de te connecter soit la freebox soit sur le wifi ? Oui et non ! De là où je travaille avec mon PC portable, je ne capte pas ma freebox, c'est bien pour ca que j'ai acheté ce boitier CPL qui recrée du wifi à l'autre bout de l'appart !
Voici le ipconfig /all demandé :
        Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
        Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Ad
apter
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
        Description . . . . . . . . . . . : Generic Marvell Yukon 88E8040 PCI-E
Fast Ethernet Controller
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-13-77-F7-17-91
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.19
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::213:77ff:fef7:1791%18
                                            212.27.40.240
                                            fec0:0:0:ffff::1%5
                                            fec0:0:0:ffff::2%5
                                            fec0:0:0:ffff::3%5
        Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mercredi 31 août 2011 08:20:13
        Bail expirant . . . . . . . . . . : samedi 10 septembre 2011 08:20:13
        Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
        Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-13
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.19%2
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : fec0:0:0:ffff::1%5
                                            fec0:0:0:ffff::2%5
                                            fec0:0:0:ffff::3%5
Marsh Posté le 31-08-2011 à 10:01:19
Je ne vois rien comme différence entre le cable et le Wifi.
Réinstallation des pilotes des cartes réseaux LAN et WLAN du portable.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 16:31:31
Tu es toujours en nœud inconnu.
On va essayer de forcer l'hybride :
Lances le bloc-note et colle-y le continu entre les traits et enregistres-le en hybride.reg
Puis fait un clique-droit sur le fichier et cliques sur Fusionner.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]
"NodeType"=dword:00000004
Enfin redémarres, refais un ipconfig /all et testes ta connexion.
Sur ton portable, tu utilises un logiciel particulier pour configurer le wifi ou l'assistant de Windows ?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:33:43
Juste pour vous tenir au courant : tout fonctionne parfaitement depuis... la mise à jour des drivers sur mon PC portable... hé oui, avec le temps j'ai lâché l'informatique et j'en ai oublié les méthodes basiques !!!
En tout cas, merci à tous les 2 pour vos conseils et votre disponibilité !
Marsh Posté le 06-09-2011 à 12:22:30
Ok, merci pour le retour.
