Probleme Live box qui me rend fou !!! HELP plz
Probleme Live box qui me rend fou !!! HELP plz - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:35:02
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un Ordinateur sous Xp qui m'a créer des ennuis, je n'ai pas internet et ma carte réseau déconnait...
J'ai du téléchargé des drivers sur un ordi qui avait internet puis les installé via une clé usb sur l'ordi qui déconnait tout ça à cause d'une erreur 12007
Maintenant la carte réseau est réparée, mais elle ne détecte pas le réseau de la live box.
Je précise que j'ai installé internet sur 2 autres ordi portable ( avec lé clé wep, un sous W7 et l'autre sous vista) et sur celui où est xp ça merde...
J'ai essayer avec le cd et sans et ça ne fonctionne pas ... si quelqu'un pouvait m'aider...
Merci d'avance ,
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:43:25
Commence par décrire un peu ta configuration.
Tu parles d'une connexion Wifi sur le PC XP ?
Est-ce que le driver s'est correctement installé ?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:28:19
Bon okay excusez moi.
J'ai un pc qui date de 3 ans grosso modo un iQon sous windows xp.
Avant tout fonctionnait pour le mieux, j'avais une eu une première live box qui était détecté par le pc et avec laquelle j'avais accès à internet
Maintenant on a changé de livebox et le pc ne la reconnait pas ...
J'ai eu des problèmes avec la carte réseau, j'ai réinstallé les drivers, et elle reconnait tous réseaux autour sauf le mien ( avant d'avoir les problèmes avec la carte c'était la même chose à savoir que la carte réseau détectait tous les réseaux sauf le mien )
J'ai une clé wifi usb 802.11g de la marque olitec que j'ai branché.
Ma livebox est bien détecté  mais lorsque j’essaie de rentrer la clé réseau dans " connexion réseau sans fil"  il y a marqué que Windows tente de se connecté au réseau, ensuite j'attends la fenêtre se ferme et je ne suis toujours pas connecté
Je précise que j'ai appuyé sur le bouton "wifi" de la connexion et que j'ai déja installé internet en wifi sur 2 autres ordi ( W7 et Wvista)
Coté installation c'est un iQon: AMD semprom 2.OOGHz , 1.96 GO de ram
Windows XP version 2002 en SP3
SI vous voulez d'autres renseignements demandez moi !
Merci d'avance encore
Marsh Posté le 03-05-2011 à 13:47:31
??? up?
Marsh Posté le 03-05-2011 à 14:20:30
sur la livebox désactive la fonction de connection facile du wifi (j'ai pas le terme exact en tête).
A+
Hommage au sergent Aurélie Salel - http://www.pompiersparis.fr/
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:43:45
je l'ai déjà fait c'est le easy pairing et rien ne se passe...
Marsh Posté le 03-05-2011 à 21:33:03
Bon ma clé usb wifi detecte le reseau mais au moment de lire l'adresse reseau plus rien.
Si quelqu'un pouvait me dire ou m'envoyer un lien pour configurer mon ordi en lui attribuant une ip , avec la passerelles le sous reseau et les dns ça serait cool...
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-05-2011 à 23:26:50
ta bien parametre la carte et la livebox en meme methode de connection (wep/wpa/....) , ta bien mis dans la carte wifi difuser le nom du reseau ? ton firwall si tu en a un tu a essayer de le deco ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 04-05-2011 à 16:14:12
oui tout est bien paramétré, ce qui se passe avec la clé  c'est que le réseau est bien détecté, lorsque je rentre la clé réseau j'ai la lecture de l'adresse réseau et ensuite plus rien ...
Marsh Posté le 04-05-2011 à 17:55:42
pas de filtrage d'adresse mac ?
A+
Marsh Posté le 04-05-2011 à 18:00:05
A priori, si c'est l'attribution de l'adresse IP qui échoue, cela sigifie que la connexion au réseau Wifi est OK.
Le problème semble venir de la box qui n'affecte pas l'adresse IP.
Vérifie que le filtrage sur l'adresse mac coté box est désactivé et que ta connexion Wifi est bien en configuré en mode DHCP.
#  Démarrer
# Panneau de configuration
# Connexions réseaux (si tu ne vois pas ,cliquez à gauche sur « basculer vers l’affichage classique »)
# Clique droit sur votre « connexion réseau » puis « Propriétés »
# Clique sur « Protocole Internet (TCP/IP)» puis sur « Propriétés »
Tu dois avoir les options suivantes cochées
- Obtenir une adresse IP automatiquement
- Obtenir les adresse des serveurs DNS automatiquement
Marsh Posté le 04-05-2011 à 19:31:25
J'ai looké déjà et le filtrage de l'adresse mac est désactivé, et Ip est donné automatiquement ( case ip , masque sous reseau, passerelles et dns sont grisés)
Le dhcp est délivré également automatiquement par windows...
Marsh Posté le 09-05-2011 à 02:40:32
Marsh Posté le 09-05-2011 à 08:43:46
as tu essayé en mettent une ip fixe ?
A+
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:38:47
As tu trouvé une solution car je suis dans la même situation.
Ce qui est bizarre c'est que le pb n'est que pour un PC, les autres se connectent sans pb à la livebox.
J'ai le même problème sur ce pc avec ubuntu ou Win XP.
Quelqu'un a t-il une solution.
Ma carte wifi est une trendnet TEW-421PC
