Problème faible débit prise CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-09-2017 à 22:24:01
Mauvaise isolation de la tour, parasite de l alim, retour de courant via des usb ?
Marsh Posté le 18-09-2017 à 12:29:40
| grotius a écrit : Mauvaise isolation de la tour, parasite de l alim, retour de courant via des usb ? |
Merci de ta réponse. Ecoutes je ne penses pas, j'ai tiré un cable ethernet jusqu'à la prise murale la plus direct et avant ce modèle TP Link j'avais un Liveplug Orange HD moins puissant mais avec un débit plus rapide que maintenant...
Pour info, mon ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . :
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : This Killer e2200 Network Controller connects you to the network.
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D8-CB-8A-18-CB-0E
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::990e:cccc:5fa8:c9e9%12(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.12(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 18 septembre 2017 12:21:16
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 19 septembre 2017 12:21:16
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 98093962
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-5B-C4-66-D8-CB-8A-18-CB-0E
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Kaspersky Security Data Escort Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-1E-D6-29-71
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 10 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:9d38:6abd:3465:c15:a5c3:97e3(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3465:c15:a5c3:97e3%15(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234881024
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Marsh Posté le 18-09-2017 à 17:44:32
La prise éthernet de ton PC est-elle bien une prise gigabit ? As-tu testé ton PC sur une prise éthernet ?
Si le débit est meilleur sur un autre PC, à priori le CPL n'est pas en cause.
Le problème semblerait venir de la carte éthernet, dans un premier temps vérifie si les pilotes sont à jour. Sur une tour le changement est facile en cas de problème et pas très cher avec un portable c'est autre chose...
Marsh Posté le 19-09-2017 à 14:29:42
| patrick22000 a écrit : La prise éthernet de ton PC est-elle bien une prise gigabit ? As-tu testé ton PC sur une prise éthernet ? |
C'est bien une prise gigabit, ma carte réseau est une killer e2200 et la carte ethernet une qualcomm atheros, des modèles assez récents... Les drivers sont bien à jour donc je me demande si ma connexion n'est pas parasité par quelque chose ou s'il ne faudrait pas que je désinstalle/reinstalle ma carte réseau, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 14:52:02
Tu devrais brancher ton pc et ton portable en ethernet et tester le débit entre les deux directement
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:01:25
| Kerri a écrit : Bonjour, |
Je viens de le faire, le résultat est sans appel, sur la même prise et avec le même matos cpl, 336 mb/s pour mon ordi dont la connexion semble être bien parasitée et 1389 mb/s pour le portable.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:31:56
Tu peux effectivement tenter de réinstaller la carte réseau dans un premier temps.
Une autre piste : Il y a eu quelques soucis avec la version 1703 de w10 et les cartes athéros, sur une tablette hybride j'ai dû revenir à la version précédente de w10.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 22:15:47
| patrick22000 a écrit : Tu peux effectivement tenter de réinstaller la carte réseau dans un premier temps. |
Merci pour tes propositions.
J'ai désinstallé/réinstallé ma carte réseau sans succès. Comme tas tu fais pour virer la version 1703 de W10 ?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 10:00:01
un didacticiel.... https://www.youtube.com/watch?v=d4IVupN9KM8
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:48:31
Bonsoir à tous,
J'ai acheté récemment quatre prises cpl TP-Link CPL AV2000 et je souffre sur mon ordi (sur W10) d'un très faible débit (150 à 300 mb/s les jours de fêtes) alors que les ordinateurs reliés aux autres prises proposent presque le double en terme de débit. Je précise que la prise cpl n'est pas branchée sur une multi prise et qu'en branchant une autre machine (portable, également sur W10) sur la prise cpl habituellement relié à mon ordi, je vois le débit augmenté jusqu'à 700 voire 800 mb/s. J'en conclus donc que c'est mon ordinateur le problème et que quelque chose ralentit la connexion. Pour conclure, dernière précision, je possède sur ma machine Kaspersky et MalwareBytes qui n'ont rien détectés d'anormal sur mon PC...
Bref, en résumé si une bonne âme parmi vous pourrait m'aider dans ce problème, je lui en serait fort gré, merci.
