Problème lenteur réseau (lors d'un boot sur NVMe)
Problème lenteur réseau (lors d'un boot sur NVMe) - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:15:54
J'ai un problème sur mon réseau local :
2 NAS Synology sont connectés : 1 DS414 et 1 DS3612 (configurations DSM identiques)
Sur ce réseau (cablé en gigabit) sont connectés plusieurs PC sous Windows10 Pro.
Mon problème est la vitesse de transfert depuis le DS3612 vers mon PC de salon (Windows installé sur mon SSD M2 NVMe) : 1 Mo/s (le transfert dans l'autre  sens fonctionne à 100 Mo/s)
Tous les autres transferts dans les 2 sens avec les autres PC fonctionnent à 100 Mo/s.
J'ai connecté le PC de salon sur le même switch que le DS3612 : même punition.
J'ai réinstallé Windows 10 : même punition.
Par contre, sur ce PC j'ai une ancienne installation Windows 10 Pro (sur un SSD SATA): lorsque je démarre sur ce SSD, transfert à 100 Mo/s.
Donc, ce problème ne survient que lorsque je démarre sur mon SSD M2 NVMe (marque Sabrent).
Avez-vous des pistes de recherche (logiciels, analyse réseau, ...) ?
Comment contourner ce défaut de performances (utilisation d'un autre protocole, paramétrage, ...) ?
Vous remerciant par avance pour vos répons
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:24:57
Qui fait quoi dans le réseau ? Comment est architecturé ton LAN ? Routeur ? Donne plus de précisions.
Commence par tester ce SSD NVME avec CrystalDiskInfo pour vérifier qu'il est sain, puis avec CrystalDiskMark pour t'assure que ses vitesses de lecture/écriture soient conforme.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:43:49
Merci pour ta réponse .
Il s'agit d'un réseau personnel, sans charge particulière : 1 ou 2 connecté(s).
1 Livebox 4 fibre et 4 switch gigabit.
Tous les PC en Windows 10 + 2 livebox TV + 1 Shield + Cameras IP.
Rien qui sature le réseau qui est vraiment sous-utilisé.
J'espère avoir répondu à ta question.
J'ai fait le test hier : il est ok (j'ai même des performances supérieures en écriture)
Merci encore.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:50:01
Les deux SSD (SATA et nvme) ont la même build Windows 10 ? Les mêmes patch correctifs mensuels ? Les mêmes réglages système et réseau ? Les mêmes pilotes carte réseau ? Le même antivirus ?
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2020 à 11:50:53
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:55:19
Oui. Les mises à jour Windows 10 sont identiques.
Les configurations sont identiques.
Ce qui est très perturbant, c'est que ce PC de Salon est à 100 Mo/s en lecture/écriture sur l'autre NAS
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:59:32
Pour mesurer tes taux de transfert, tu importes un gros fichier, ou des centaines/milliers de petits fichiers ?
Tu as redémarré le NAS en question ?
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2020 à 12:00:07
Marsh Posté le 09-03-2020 à 12:05:22
Je fais mes tests sur des gros fichiers (archive de 500 Mo ou iso de plusieurs Go)
Les NAS ne sont pas allumés en permanence, donc oui redémarrés régulièrement.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 12:11:40
L'idéal est d'utiliser iPerf des deux côtés (un en serveur et l'autre en client, et vice-versa) pour faire une mesure sans tenir compte des disques/SSD.
Tu te sens capable d'installer iPerf3 sur le synology ? (sous Windows, c'est simple comme bonjour).
Marsh Posté le 09-03-2020 à 12:18:52
Ah, merci pour le tuyau.
Je ne suis pas chez moi, donc j'essaierai ce soir.
il y a un tuto quelque part ?
Ça se fait en ssh ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 12:23:48
Ça se fait en ssh ?
Pour Windows : https://iperf.fr/iperf-download.php (le tuto est indiqué dans le fichier txt du téléchargement)
Pour Syno :
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/119529
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/122136
+ généralement, tape synology iperf install sur Google, tu devrais tomber sur des tutos différents, mais c'est parfaitement possible via Docker.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 14:12:51
Super !
Merci beaucoup.
Te tiens au jus au plus vite.
Bonne fin de journée.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 23:33:46
Bonsoir,
J'ai pu installer Iperf sur le syno avec Docker.
Les tests m'indiquent un débit de 100 Mega bits, alors que depuis un autre Pc, j'ai bien 1 Giga bits. Ca n'est donc pas un problème de disque dur.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 16:39:53
rexbul a écrit :
Bonsoir,
100Mbps, ça ressemble à une carte réseau qui négocie son lien à 100Mbps au lieu de 1Gbps.
Tu as vérifié le câble, les prises ? Testé le même câble, sur la même prise, avec un autre PC ?
également niveau drivers, à jour, pas de lien forcé à 100Mbps ?
Marsh Posté le 24-11-2021 à 20:51:13
Je me permets de Up car je viens d'voir exactement le même soucis en installant un SSD NVME M2 sur une asus tuf gaming B550M
Des grosses lenteur en réseau... je dépasse pas les 5MO/s sur mon réseau gigabit... :cry:   avec mon autre SSD (SATA) qui a encore une install W10 aucun soucis...  :pt1cable:
j'y comprends rien le rapport entre un SSD M2 et le lan de la CM... une idée?
Waterbox
Marsh Posté le 26-11-2021 à 18:40:52
Bon j'ai trouvé mon soucis  :o  en fait ça n'avait rien à voir avec le NVME  :o ²
Il fallait simplement désactiver IPV6 dans les paramètres de la carte réseau  [:moonblood4:10]  [:gorn nova:1]  :D
Waterbox
