Problème IP APIPA
Problème IP APIPA - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-02-2020 à 20:02:23
Voilà, j'ai un problème depuis quelques mois, c'est que de manière aléatoire dans la semaine, je n'ai plus accès à mon nas.
Après quelque recherches, j'ai constaté que mon routeur attribue une IP APIPA à mon nas et parfois à d'autres périphériques branchés sur un des ports USB.
Du coup, de ping vers mon nas, par contre j'ai bien accès aux machines virtuelles installées sur le nas avec une autre adresse IP.
Au niveau de mon installation, j'ai donc une livebox4 paramétré en 192.168.0.1 qui derrière a un routeur RT-AC88U (mode routeur) en routage statique. Tous mes périphériques sont donc branchés à ce routeur.
L'ip WAN de l'asus est donc le 192.168.0.2 et l'ip du routeur est le 192.168.1.1
Tous les appareils sont bien paramétrés en IP FIXE.
Pour avoir de nouveau accès au nas, il faut que je redémarre mon routeur ou le nas.
Je ne sais plus ou cherché pour résoudre mon problème.
Pouvez-vous m'aider?
Message édité par rzae1 le 20-02-2020 à 20:09:27
Marsh Posté le 21-02-2020 à 09:59:07
Si tout est paramétré en IP fixe, le routeur n'attribue rien du tout. (et certainement pas une IP APIPA)
Ça ressemble à un bug du NAS. Vérifie qu'il est effectivement en IP fixe, qu'il n'a pas une config réseau douteuse (conflit d'IP, deux cartes réseau connectées au lieu d'une seule, ...)
Un proverbe chinois dit que lorsqu'on a rien à dire d'intéressant, on cite généralement un proverbe chinois.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 10:07:35
Quel genre de périphériques ? Un périphérique branché en USB ne se voit pas attribuer une adresse IP.
Quelles machines virtuelles ? Quel marque de NAS ? Précise-le.
Le serveur DHCP du NAS a bien été désactivé ?
Qu'entends-tu par IP FIXE ? Tu as attribué un bail statique pour chacun de tes appareils réseau ? Tu fixes manuellement l'IP appareil par appareil ?
Marsh Posté le 21-02-2020 à 12:42:32
Pour les périphériques, je voulais dire les différents appareils branchés en ethernet sur le routeur.
Mon nas est une synology ds918+.
J’ai un vm jeedom et une vm pihole dessus.
Le DHCP est bien désactivé sur le nas.
J’ai bien mis une ip statique sur chaque appareils.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 13:01:37
Il est très probable qu'une IP fixée manuellement soit déjà attribuée dans le sous-réseau 192.168.1.x. Tu devrais effectuer un contrôle dans ce sens.
Sinon, pourquoi tu ne laisses pas ces appareils en attribution d'IP par DHCP via ton routeur ?
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2020 à 13:02:30
Marsh Posté le 21-02-2020 à 13:12:16
Je vais tt vérifier mais je n’ai pas vu de conflit.
Je pense faire une reinit du routeur ce week-end.
Pour le dhcp, je suis obligé de mette en ip fixe pour mon serveur domotique.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 15:12:57
Essaie de regarder les adresses IP de ton réseau, avec un logiciel genre Dipiscan ;)
Sauce
Marsh Posté le 21-02-2020 à 17:48:48
Merci pour votre aide.
J'analyserai tout ça ce week-end et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 21:41:00
Réduit le range d'ip du dhcp de ta box et redefis les ip statiques en dehors des ip dynamiques.
Marsh Posté le 23-02-2020 à 10:18:55
Bonjour 3point14,
Ok pour réduire le range ip, mais je n’ai pas compris pour « redefis (redéfini)les ip statiques en dehors des ip dynamiques ».
Pour info, le bail ip est de 24h, et c’est juste à chaque renouvellement que le problème ce produit.
Message édité par rzae1 le 23-02-2020 à 10:20:17
Marsh Posté le 24-02-2020 à 11:20:36
Les IP fixe ne doivent pas faire partie de l'étendue de ton serveur DHCP. (sous peine de générer des collisions)
Tu dis être en IP fixe, mais tu parles de renouvellement.
Tu es en IP fixe ou en DHCP avec réservations (bail fixe) ?
Message édité par Ruliane le 24-02-2020 à 11:20:46
Marsh Posté le 24-02-2020 à 20:24:52
Alors mon nas est en IP fixe et j'ai aussi fait la réservation des IP sur mon routeur.
