Probleme carte réseau Marvell yukon
Probleme carte réseau Marvell yukon - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-02-2020 à 01:16:53
Bonsoir,
J'ai une carte mere asus P5Q-E (je sais c vieux). Deux j ai deux cartes réseaux identiques (logiquement), des marvelle yukon.
or depuis peu dans le gestionnaire de périphérique j ai ça :
marvell yukon 88E8001/8003/8010 pci gigabit ethernet controller
marvell yukon 88e8056 pci-e gigabit ethernet controller
donc deux cartes "différentes".
J'ai l impression que c est apparu aujourd'hui qd j'ai mis une carte reseau externe gigabit dlink sur un port pcie
de plus sur ma carte yukon pcie il me sort 900mb de débit fibre alors que sur la yukon pci il me sort 600mb
Quelqu un aurait une idée svp ?
Merci d avance
Lionel
Marsh Posté le 07-02-2020 à 06:48:25
bjr
2 cartes identiques ? Sur ?
Les deux cartes ne sont pas reconnues comme semblables.
Vous avez essayé en débranchant la gigabyte ?
Peut être une histoire de répartition de débit entre les ports.
Message édité par chermositto le 07-02-2020 à 18:49:34
Marsh Posté le 07-02-2020 à 07:22:39
dans le manuel et les caractéristiques du site il est bien précisé:
Contrôleurs Gigabit LAN Marvell 88E8056/88E8001
il y a bien 2 carte différentes intégrées.
sur la carte PCI (la 88E8001) c'est "normal" d'avoir un débit moindre.
il est dans le même groupe d'IRQ que le PCIex1 N°1, l'USB N°3, l'USB2 N°2 et le SATA N°1.
suffit que tu ai un truc qui "cause" en même temps que la carte réseau pour que ton débit max ne soit jamais atteins
le controleur PCIe (le 88E8056) n'a qu'un seul "concurrent", le port PCI N°2.
et ça c'est uniquement du point de vue interruptions, ça peut aussi bouchonner au niveau débit suivant comment tout ça est relié (c'est pas détaillé dans la doc)
Marsh Posté le 07-02-2020 à 08:35:10
Merci !
J'y connais rien en IRQ mais tes explications sont claires.
J'ai regardé hier soir les configs des cartes et j'ai pensé à un probleme comme cela car ma carte reseau interne est sur le bus pci 6 et ma carte réseau externe aussi !
Par contre mon autre carte réseau internet est "seul" et c'est celle là qui a le meilleur débit.
Je pense que tu tiens l'explication
Encore merci
Marsh Posté le 07-02-2020 à 10:39:20
Salut darkvador410,
J'ai un de mes PC avec Asus P5Q-E et j'ai exactement les 2 mêmes déclarations avec un driver 11.45.4.3.
L'avantage du contrôleur 88E8056 est qu'on peut mettre les tampons RX/TX au maxi à 512/512 contre 500/200 pour l'autre...
Marsh Posté le 07-02-2020 à 10:51:46
Merci !
Je suis rassuré
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:37:16
Est ce que dans votre gestionnaire de peripheriques, dans réseau , vous avez aussi toute une tripotée de "Miniwan port ?"
Et a quoi cela sert il ?
Lionel
Marsh Posté le 07-02-2020 à 14:20:15
Non, je n'ai que les 2 cartes, mais la machine est sous Win7pro64...
En revanche, si j'affiche les périphériques cachés, j'ai 7 Miniport WAN, et 1 WAN Miniport...
Message édité par HiSpeed le 07-02-2020 à 14:26:02
Marsh Posté le 07-02-2020 à 16:08:35
Ok merci
Marsh Posté le 07-02-2020 à 17:47:12
Lionel
Les WAN miniport sont destinés à des connexions alternatives telles que L2TP, PPTP etc ... ce sont des périphériques virtuels intégrés à Windows.
Ça existe depuis Windows XP (à l'époque sous le nom "miniport réseau étendu" ), sauf que dans le gestionnaire de périphériques de XP jusqu'à W7, ce sont des périphériques cachés qu'on peut afficher en activant le menu "afficher les périphériques cachés".
Depuis Windows 8, ils ne sont plus cachés.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2020 à 17:50:19
Marsh Posté le 11-02-2020 à 14:36:25
Merci pour les précisions !
