Problème de connection en deux HP par ethernet. - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:25:56
Pour connecter deux PCs avec juste un câble comme tu essayes de le faire, il faut un câble croisé.
Un hub ne t'avancerait pas à grand chose, ni un switch.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:49:59
Même si c'est un cable droit, es normal que les ordi ne détecte pas le cable?
De mon temps (donc il n'y a pas longtemps) à l'époque ou le port USB n'existait pas et la disquette était maitre du monde, avec mes amis nous utilisions un HUB (alors çà a peut être changer de nom depuis) et des cables droit pour éviter les multiples ennuient que pose une connection direct (vous savez la soirée passé à configurer le résaux...) pour joué?
Aujourd'hui j'ai que des cable droit chez moi et un HUB doit couter allez 15 euros max donc plutot que de laisser les cables droit tous neuf, acheter un cable croisé et me casser la tête pour faire la connexion, ne serait-il pas plus interressant d'acheter un HUB en éthernet, si tant est que ça existe encore...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:56:16
A la place d'un hub, ca serait plutôt un switch qu'il faudrait avoir, mais je suis pas sûr que ça t'avance à grand chose ![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:51:43
Ba au niveau de la connection et de la configuration du réseau, ça ne sera pas plus simple avec un Switch?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 16:59:37
A condition d'avoir 2 cables, oui...
Mais pour du Lan sur du FM, un hub pourrait aussi suffir...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:03:19
Oui j'ai deux cables donc ça sa passe. Quel différence entre un HUB et un SWITCH précisément?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:01:42
Le hub va diffuser le flux à tout le monde, à chaque machine de se démerder si c'est pour elle ou non, le switch saura quel port est relié à quelle machine et ne diffusera donc qu'à elle.
A deux sur le même appareil, vous ne verrez pas la différence, à mon avis (j'ai fait du FM en réseau avec un pote à distance, via ADSL, ca se sentait pas des masses, alors en LAN, no problem)
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:25:05
Ok, le fait que la connection soit XP<-->Vista ne va pas me poser de problème?
L'idéal (utopie) serait de brancher les cables et c'est partis mon coco...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:54:49
Pas touché de Vista, donc je sais pas... J'ai déjà vu 2 postes branchés en croisé ne pas se voir, l'un sous 98SE, l'autre sous... Me
Miracle de chez microsoft, le 98 voyait très bien d'autres 98, dès qu'on le branchait au Me, plus rien... Le Me devait s'appeler Ray Charles, parce que lui ne voyait de toute façon que dalle...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:08:54
Oui j'ai connu ça sous 98<-->Me...
Ba si quelqu'un d'autre qui passe, a un expérience de réseau Vista<-->XP et qu'il me donne des info, je le remercis d'avance.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:04:03
Salut à tous, niveau réseaux je débute un peu, alors je vous demande votre aide. En cherchant sur le forum j'ai trouvé des topics qui parlait de mon problème, mais jamais du problème exact et pas de solution adapté, j'espère que vous saurez m'aider.
Voilà, j'ai un PC portable HP Pavillon de 3ans avec dessus Windows XP Familial. De l'autre coté un HP pavillion de moins d'un an avec Vista Famillial. Au milieu un cable ethernet acheter très récement et encore jamais utilisé avant hier.
Mon but étant de pour joué au jeu FOOTBALL MANAGER en reseau entre ces deux ordi chose que je fais chez moi grace au Wifi. Mais à mon appart pas de Wifi.
Le premier problème je branche le cable ethernet entre les deux ordi... Et là rien... Vous savez la petite lupiote verte ou jaune qui signale le transfert de donné et la bonne connection du cable... Ba elle s'allume pas...
Second problème, aucun de mes deux ordi de voit le cable connecté à leurs cartes réseau.
Merci de vos réponses.
EDIT: J'aimerai savoir qu'elle est la différence entre un cable droit est croisé? Et es que l'utilisation d'un HUB faciliterai tel m'a tache?
