Netgear WGR614 V7 probléme accés internet via pc en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:28:51
Où renseignes-tu ces données ? (PC ? Routeur ?)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:35:40
Je renseigne ces données sur le routeur (IP ADRESS) dans BASIC SETTING que l'on peut voir sur le screen à gauche, que je connecte en ethernet, même pas besoin de configurer l'adresse sur le PC pour que la communication se fasse via (routerlogin.net) magique :|
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:39:44
Tu n'as pas besoin de le faire, laisse tout en DHCP.
Tu es chez quel FAI avec quel modem ?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:45:08
A cet endroit, ce n'est pas l'IP du routeur qui se configure, mais l'IP WAN que le routeur récupère tout seul ou pas.
En gros c'est le FAI qui te donne automatiquement une IP, donc rien à faire.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:59:58
| ViMx a écrit : A cet endroit, ce n'est pas l'IP du routeur qui se configure, mais l'IP WAN que le routeur récupère tout seul ou pas. |
Merci bien !
Enfait, le net vient par un cable Ethernet, ensuite je balence la connection en wi-fi uniquement.
Je vais chercher le bon endroit pour paramétré le modem
Sinon, si je donne une adresse au routeur, un poste client doit être capable de pouvoir le pinguer ?! je demande confirmation
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:32:53
Ton routeur a obligatoirement une IP.
D'après mes souvenirs pour le WGR, c'est 192.168.1.1
Ca n'a aucun intérêt de la changer ![]()
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:39:08
Ouep, je peux accéder aussi via cette adresse à son interface.
Je voulais la changer pour voir si cela fonctionnait.
Je vais tester tout ça demain, merci bien pour tes réponses.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:00:07
J'ai toujours un probléme, j'arrive a faire communiquer un PC fixe avec ethernet, et un pc portable en wi-fi.
Sauf que quand je branches le cable ethernet qui est censé donné la connection, cela ne marche pas ... que faire?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:01:20
Mais d'où vient cette connection ? Quel modem ? Quel FAI ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:10:14
C'est a priori relié a un switch qui est relié a une connection en fibre.
Mais est ce important ?
Dans le réseau de base, pour qu'un pc est le net, il faut lui donner l'adresse de passerelle : 192.168.1.10
Dans le cadre du routeur, ou un poste est relié en premier a lui, je done la passerelle 192.168.1.253 (oui 253, c'est demandé^^ enfin bref)
Et il manque le bon paramétrage pour que le routeur redirige les paquets vers les postes qui lui sont relié
En gros, il manquerait pas un switch ? car le routeur bloque les broadcast...je dis ça, mais j'en sais rien, enfin c'est pas aussi simple qu'une connection avec une freebox
tu balences le cable ethernet de ta freebox et ça marche ^^
Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:27:21
Ah ok ...
Dans la config de ton routeur, si tu vas dans "Routeur Status" qu'est ce que tu as ? (Colle toute la page)
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:49:40
voici la page :
Ceci fonctionne :
Switch :
-Connection internet ethernet
-PC ethernet
-Routeur Ethernet
Routeur :
-Switch ethernet
J'ai mis la passerelle du poste en 192.168.1.10 et internet fonctionne, maintenant cela ne fonctionne pas sur le poste client en wi-fi (avec vista...)
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:16:30
Je sais pas que faire
rien ne vaut un bon vieux cable, mais bon c'est pas possible dans ce cas là ![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:21:30
Le routeur ne récupère pas d'adresse, c'est bizarre ...
Es-tu sûr d'avoir relier la prise d'origine de ta connection au port WAN du router (pas un des ports LAN) c'est à dire celui qui est isolé par rapport aux autres ?
Sinon, quelles sont les infos qu'on t'a données pour utiliser la connection ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:46:01
Ne récupère pas d'adresse, je peux lui en coller une dans "ip ADRESS" au pire...
Oui j'ai bien relier le cable ethernet pour INTERNET sur la bonne prise du routeur, celle ci vire a l'orange quand je le branche.
J'ai peu d'information, je vais creuser cette aprés midi.
Sinon ,en bidouillant, j'ai réussi a voir aparaitre sur Vista " PC => cuisinetest(nomdu reseau) => connection internet sans croix ni rien, sauf que cela ne fonctionnait pas !
Je me demande si les DNS sont bon ou non, je ne devrais pas donner en DNS l'adresse de la passerelle qui me donne accés a Internet (1.10 ?)
Merci pour ton aide en tout cas![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:55:29
| Ableur a écrit : Ne récupère pas d'adresse, je peux lui en coller une dans "ip ADRESS" au pire... |
Ben oué, mais tu peux pas lui donner n'importe quelle adresse et n'importe quelle passerelle. Il faudrait que tu te renseignes auprès de ta copropriété pour avoir les bonnes infos ...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 14:04:00
Je vais éclarcir les choses
La configuration sur les autres postes, directement relié a un switch qui leur donne la connection INTERNET
Ip : 192.168.1.1 à 192.168.1.140
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.10
DNS 194...
J'ai configuré le ROUTEUR netgear avec cette IP :
Ip : 192.168.1.253
LIAISON NETGEAR
J'ai branché le cable ethernet qui dispose de la connection INTERNET sur le port adéquat.
Ensuite, j'ai essayer de paramétré le wi-fi, pour qu'un PC dispose du net, PROBLEME, cela ne fonctionne pas, le routeur et le pc se ping, mais ils ne vont pas sur Internet.
EDIT : Vista diagnostique un probléme de DNS (il n'arrive pas a communiquer avec)
Pour infos, j'ai entré les DNS que j'entre sur tous les postes ...
Pour le PC, je lui donne cette adressage là :
Ip : 192.168.1.249
masque : C
passerelle : 192.168.1.253
DNS : les même qu'en haut
Voila ... je pense que j'ai été clair, je pense que j'ai loupé une configuration dans le routeur, mais laquelle?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 14:43:34
upppppppppp
Le cable ethernet INTERNET est relié a un modem cisco ![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 16:56:25
Impossible de faire passer cette connection internet par quel que moyen que ce soit.
Je rapel que Vista interprête la chose comme un probléme de DNS, alors que ceux rentré semble bon (sauf si le routeur a ses propres DNS ^o))
Marsh Posté le 20-05-2008 à 17:22:00
Quand je suis sur le PC portable, je paramétre mes DNS comme je le fait sur tous les autres postes.
Rien de problématique, sauf que quand je veux pinguer mes DNS a partir du PC portable, c'est le routeur qui me réponds et indique : "impossible de joindre l'hote de destination"
Est ce que je dois entrain la configuration DNS dans le routeur netgear? que dois je faire?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:25:59
Grosse edit du premier post, et des problémes que je rencontre
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:24:09
Je viens de tester avec un vieux belkin datant de 3ans "wireless router G"
Je mets l'arrivé ethernet INTERNET sur le bon ports, je relie un autre port sur un pc (ethernet) et cela fonctionne.
Paramétrage du poste :
IP : 192.168.1.160
masque : classe C
Passerelle : 192.168.1.10/12 (les deux fonctionne ... alors que l'ip du routeur wifi est 1.12 et l'ip du modem qui donne l'accés au net 1.10)
( c'est ce routeur belkin : http://www.belkin.com/support/prod [...] 4&scid=221 )
Marsh Posté le 22-05-2008 à 08:46:36
up!
Mon routeur serait défectueux alors si personne n'a d'idée?![]()
Marsh Posté le 25-05-2008 à 13:40:59
je pense que le routeur est défectueux ... a défaut d'avoir une autre possibilité ^^
C'est pas ma faute, c'est la faute du matos quoi !!!
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:09:10
J'ai actuellement un soucis avec ce routeur ou pas.
Le réseau est architecturer comme suit (c'est assez bouillon, dur de réelement savoir comment il est monté)
=>BAIE avec (modem) CISCO en fibre
=>Proxy (est ce qu'il sert...)
=>PC relié (ils sont relié dans la BAIE)
Les postes sont paramétré comme suit :
IP : 192.168.1.3 jusqu'au 140
Masque : classe C : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.10
DNS :
194.0.0.100
194.0.0.50
Dans ce réseau, mon objectif consiste à monter un point d'accés WI-FI pour que certains PC dispose d'une connection sans fil.
C'est maintenant qu'intervient le routeur wi-fi netgear WGR614 V7.
Je commence par brancher le cable ethernet qui sert à alimenter les pc pour avoir accés au net etc...sur la prise adéquat du netgear.
Ensuite, via l'interface (192.168.1.1 ou routerogin.net) je configure un peu la connection sans fil (nom de la connection, sécurisé ou pas etc...).
Je donne comme IP au routeur :
IP : 192.168.1.12 (si petite car seulement 3PC auront besoin de la connection, il existait anciennement un autre point d'acces, mais il est mort, et la connection depuis un certains temps ne fonctionnait plus
Masque : classe c 255.255.255.0
Ensuite, je me tourne du coté du wifi.
Je me connecte au réseaux, je rentre la passerelle, les DNS.
Je ping le routeur => OK
Je ping les DNS => ERREUR (alors que si ses même DNS sont pinguer a partir d'un poste pas relié en wi-fi, ça passe !)
Je test sans mettre de DNS sur le poste en wi-fi => ERREUR
Je retourne donc dans le routeur, je change ces champs là :
Je régle correctement le DNS =>ERREUR
Je mets en DNS la passerelle (192.168.1.10) =>ERREUR
J'ai aussi testé de bidouiller l'IP ADRESSE, desfois j'ai vu sur VISTA un lien avec CONNECTION INTERNET valide, sans croix rouge, mais cela ne fonctionnait pas.
QUESTION : Ou est le probléme ? pourquoi cela ne marche t'il pas ? Mauvais paramétre ? mauvais DNS ? (mais lesquels choisir...)
J'ai oublié de préciser, si je branche, un pc sur les PORTS LAN du routeur, avec un cable ethernet relié en INTERNET sur le routeur, cela ne marche pas non plus...les routeur ne font pas switch ? Pourquoi, car quand je mets l'arrivé INTERNET sur le switch, avec des PC relié au switch, j'ai accés au net...
Message édité par Ableur le 20-05-2008 à 20:18:10
