Help ! pas de connexion avec mon pc portable ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-09-2018 à 16:02:33
Désactive et réactive la carte pour voir...
Le serveur DHCP du Netgear est bien configuré?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 16:32:17
salut thnx pour ton post
pour le carte ras déjà exécuté mais en vain
pour le serveur DHCP du routeur sorry pour la réponse "neuneu" mais tu peux m'en dire plus ? encore merci A+
Marsh Posté le 16-09-2018 à 16:36:17
Dans l'interface du Netgear: "Avancé / Paramétrage LAN", tu as mis quoi ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 18:18:27
OK, c'est ce que j'ai sur mon R7000 !
Comment est déclaré ton R7000, en routeur ou en PA ?
La box est branchée sur son port WAN ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 18:44:20
Paramètre comme routeur
la box pièce du bas et le routeur branché en l’an via une prise cpl à l’étage
mon pc bureau ras il est connecté en lan sur le Nrtgear et j’ai l’accès internet ... @+
Marsh Posté le 16-09-2018 à 18:51:03
bianco5766050 a écrit : Paramètre comme routeur |
Je ne comprends pas, le port WAN (Internet) du Netgear n'est pas connecté ? Donc il n'est pas routeur !
Marsh Posté le 16-09-2018 à 19:03:39
ReplyMarsh Posté le 16-09-2018 à 19:19:27
bianco5766050 a écrit : le port WAN (jaune) du routeur R7000 est branché en sur la prise du cpl .. |
OK, alors tu as 2 réseaux séparés avec 2 classes différentes, c'est ça ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 19:34:00
Si je comprends bien a priori oui ma box a une adresse type 192.xxx.0.1 et le Netgear type 192.xxx.1
si je looka console de gestion de ma box / configuration LAN / liste des clients / le R7000 est référencé avec une adresse 192.168.0.xxx
Marsh Posté le 16-09-2018 à 19:42:59
OK, c'est normal, si la box est en 192.168.0.1, le Netgear devra obligatoirement avoir son port WAN en 192.168.0.xxx (défini de préférence statiquement), et tout le réseau local derrière le Netgear sera en 192.168.1.yyy (ou une autre classe) !
Maintenant, est-ce que tu as des machines directement sur la Box (en dehors du Netgear évidemment, d'une TV, d'un décodeur TV) ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 19:53:21
Branche sur ma box un enregistreur de données météo / la prise cpl /une tv smart et un décodeur satellite ... sur un switch deux serveurs météo
in extenso sur la deuxième prise cpl à l’étage : un deuxième enregistreur météo et sur la derniere prise cpl un autre switch avec 4 caméras IP.et TOUT le matos fonctionne sans blême...
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:17:44
Quel OS tourne sur le portable?
http://ipv6-test.com/ donne quoi ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:23:17
Le pc portable sous win10 update a jour
pour le test il faut que je lance direct à partir de quelle machine ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:26:36
ReplyMarsh Posté le 16-09-2018 à 21:30:32
bianco5766050 a écrit : mais uniquement en wifi pc que LAN c’est tjrs pas possible !! |
Beh oui, évidemment...
Marsh Posté le 24-09-2018 à 12:48:00
UP ! existe-t-il un paramétrage à exécuter sur le Netgear pour ne pas avoir les "2 réseaux séparés avec 2 classes différentes" ?
je voudrais choisir une adresse IP fixe pour le R7000 en choisissant un IP de la plage de ma box donc 192.168.0.yyy
d'avance merci pour le tuyau en retour !
bonne journée @cordialement
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:03:03
salut hmm tout simplement parce que "résolu" le petit souci de la connexion lan du pc portable non !
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:09:40
Si tu veux une seule et même classe, il faut configurer le R7000 en "Mode PA" au lieu de "Mode Routeur" dans "Configuration avancée" !
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:21:25
ok merci je viens de voir pour faire la manip.
adresse IP fixe sur le PA
utiliser une adresse IP Statique
adresse IP 192.168.0.xxx par exple,
mais on me demande :
le masque de sous-réseau, l’adresse IP de la passerelle, les DNS primaires et les DNS secondaires ??
mais si je comprends bien ensuite sur la page d’administration du routeur certaines fonctionnalités risquent d'être grisées non ?
dans l'affirmativen comment faire si j'aurais besoin de configurer plus en détail le PA (par exple pour changer ses paramètres, etc) ?... MERCI
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:37:09
Normalement, quand le firmware est bien programmé, le mode PA transforme le port WAN en port LAN.
Si ce n'est pas le cas, il faut alors brancher la Box sur un des ports LAN existant, en laissant le port WAN en l'air.
Je te dis ça car je n'ai jamais testé la fonction PA de mon R7000 puisqu'il fonctionne en mode Routeur...
Cela dit, le masque c'est 255.255.255.0 et la Passerelle et les DNS c'est l'IP locale de la Box 192.168.0.1
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:12:09
salut
ok j'ai établi la configuration du routeur en "PA" et ras ma box gère tout donc la redirection de ports comprise....
par contre en ce qui concerne la différence entre TCP et UDP, cela dépend de service pour lequel je rediriges les ports ?
moi, j'ai utilisé les deux "TCP/UDP" pour les caméras IP .. sauf avis contraire c'ead plutôt le "TCP" seul !?
cordialement
Marsh Posté le 29-09-2018 à 10:18:40
bianco5766050 a écrit : UP ! existe-t-il un paramétrage à exécuter sur le Netgear pour ne pas avoir les "2 réseaux séparés avec 2 classes différentes" ? |
bonjour,
C'est vraiment une manie d'installer un routeur derrière une box ... cela ne sert a rien et ne donne mas un fonctionnement satisfaisant avec les périphériques directement attachés à la box ...
Il faut bien sur passer en mode point d’accès , mais a ce compte la il faut simplement acheter des répéteurs/point d’accès ... cela suffit amplement et c'est moins cher ...
Rappel :
Ethernet niveau 2 (interconnexion physique point a point)
WIfI niveau 2 (interconnexion physique point a point)
cpl NIVEAU 2 (interconnexion physique point a point)
Routage , IP niveau 3 adressage IP
Note les classes d’adresses ne sont plus utilisées ..
A plus
Marsh Posté le 29-09-2018 à 11:03:33
re_salut
le routeur je l'ai récupéré donc pkoi pas !
le principal c'est que ça fonctionne ras
bon weekend cldt
Marsh Posté le 29-09-2018 à 12:10:38
patrick_91 a écrit : C'est vraiment une manie d'installer un routeur derrière une box ... cela ne sert a rien et ne donne mas un fonctionnement satisfaisant avec les périphériques directement attachés à la box ... |
C'est ton avis personnel, mais pas le mien !
Comme chacun a ses propres besoins, et les boxes leurs propres limitations/bugs, chacun fait ce qu'il veut car rien n'empêche de cascader 2 routeurs...
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:47:26
bonjour je viens d'installer un routeur model R7000 Nighthawk AC1900 Dual Band WiFi
la reconnaissance entre ma box principale et le routeur ok
les connexions (lan) entre le routeur et PC à l'étage ok
idem aussi pour une caméra IP
wifi ras sur les deux bandes 2.4/5 ghz
par contre, j'ai un "petit" soucis pour la connexion pc portable :
il se connecte ras en wifi mais si je veux basculer sur le mode Lan (ethernet) ça coince et je n'ai plus d'accès internet !
si je lances l'utilitaire j'ai un msg erreur = "la connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide"
d'avance merci pour vos conseils @ cordialement
Model: R7000|Nighthawk AC1900 Dual Band WiFi Router
