comment ajouter du réfrigérant r410a dans mon compresseur clim - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:15:36
Salut, quel est la marque et le modele de ton climatiseur ?
En général, une charge de fluide dans un climatiseur est approximatif, une distance de cuivre variant de 3 metre ne va pas jouer énormément sur le fonctionnement et ne nui pas a l'appareil!
une foi le climatiseur en route, si vraiment il manque du R410A, ( ce qui se traduit par une température d'évaporation basse) et qu'il faut effectivement en rajouter, seul une personne compétente peu effectuer cette action.
En effet, premierement le materiel necessaire pour le faire ( manifold, R410A ...)  seul un frigoriste ou climaticien en disposera
Deuxiemement le R410A est un fluide qui a la particularité de monter tres haut en HP ( pression de condensation ) environ 30-35 Bar donc a manier avec précaution ...
Chaque métier a ses ficelles et ses "arts de faire" n'essay pas d'intervenir si tu ne connais pas, tu endomagerai l'appareil.
Si tu laisser entrer de l'air dans un circuit de climatisation, l'air contient de l'eau et la présence d'eau avec le fluide et l'huile créer des boues acides qui bouffes les enroulement électriques des compresseus et attaques les claper Hp et BP. Etc...
Un conseil, prend les pages jaunes et appel quelqun de compétent
Et n'acheter pas vos climatisurs en grandes surface !!!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:41:38
| tipatrice a écrit : je veux ajouter du gaz réfrigérant dans mon compresseur de climatiseur, et je veux savoir comment faire.   |
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:44:09
Le R410A ne peut être rechargé que par un pro. Vous souhaitez augmenter la distance entre votre unité at le split.... attention ce n'est pas possible si vous effectué votre achat dans une grande surface, la puissance initiale des modèles vendus ne permettent généralement pas plus de 10m entre le split et l'unité principale
Marsh Posté le 08-07-2016 à 17:30:49
| Citation : |
pour la recharge de r410a tu peut recharger si ta clim ne contien pas plus de 2kg de gaz .si non pro.
si ta clim a un manque de gaz tu le vois a la jonctionjs du compresseur (petit tube) "il givre " si non sa suffit "
ne pas oublier si trop de gaz pas de froid . il faut que le gaz est la place de se detendre .
manipulation du gaz avec des gants epais risque de brulure
Marsh Posté le 12-05-2005 à 04:18:42
Le constructeur dit que le compresseur est chargé d'origine pour une longueur de raccord de 7m et je voudrai mettre un raccord de 10m.
