Problème FTP - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:33:06
Merci pour ta réponse rapide ![]()
Non non, un seul et unique routeur, le Netgear... et maintenant que tu le dis, j'ai la Fonera, mais je pense pas qu'elle influe car mon port est forwardé sur l'IP de mon PC (sur le réseau local), et la Fonera donne vers un autre réseau avec un autre adressage.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:44:29
Mais l'AliceBox, elle embarque pas un routeur par hasard ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 01:46:50
Non mais j'ai remplacé mon AliceBox par un routeur Netgear pour avoir de meilleures perfs WiFi, j'aurais jamais laissé deux routeurs l'un après l'autre sans raison apparente, j'en ai tout simplement pas besoin lol.
Voici la topologie de mon réseau .png)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:20:11
Ah ok.
Ben il manque simplement une plage de ports à forwarder pour le passive mode je pense.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:22:20
Euh... oué... ![]()
J'ai regardé vite fait ce que c'était sur Wikipedia, si j'ai bien compris, dans ce mode çà transmet l'adresse et le port (ou juste le port si on est en extended passive mode) quand les deux hôtes sont connectés (après le active mode).
Mais quel(s) port(s) dois-je ouvrir? Et comment paramétrer FileZilla Server pour qu'il utilise ce(s) port(s) pour le passive mode? => EDIT: j'ai trouvé pour les 2, mais après je dois récupérer mon adresse IP depuis internet avec comme unique info sur la page l'adresse IP de ma connexion...
Merci.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:28:51
Je connais pas tellement FileZilla Server, mais tu dois trouver des tutos aussi pour configurer cette option.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:18:06
C'est bon j'ai trouvé comment faire, mais je n'arrive pas à tester depuis Internet si le fonctionnement est correct
Sur le site net2ftp, j'arrive bien à voir mes fichier mais le téléchargement est impossible, même par le bouton Télécharger...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:21:09
File moi l'ip et le port de ton serveur et fais moi un accès et envois moi tout ça par MP que je teste et que je vois où ça bloque ...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:36:27
Bon ben ViMx m'a répondu par MP et en fait mon "installation" est parfaitement fonctionnelle, simplement que mon routeur ne gère pas le loopback (pour me router sur moi même en gros).
Donc c'est résolu, il n'y avait aucun problème en fait mdr.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:46:19
Salut à tous, alors "gros" up, j'ai un nouveau problème.
Je souhaiterai utiliser mon serveur FTP pour héberger mes images et pouvoir les utiliser à tout moment sur les forums.
Si vous avez des précisions, n'hésitez pas. Après, je sais pas si c'est possible de faire a avec un FTP.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:59:10
Dans ce cas il faut que tu monte un serveur apache, que tu utilise pour le partage http le même dossier racine que pour le ftp, et que tu redirige le port 80 vers le pc
si c'est simplement pour des fichiers simple, pas de php ni base mysql là apache suffira
tu l'installe en tant que service, comme ça il continue de fonctionner même quand tu n'a pas de session ouverte.
pour le réglage, apache n'a pas d'interface graphique, tout se fait en éditant des fichiers de config.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:56:06
Et c'est facile à mettre en place sur un Windows XP Pro standard ET officiel (fraichement installé)?
Sinon, ça ne me pose pas de souci de passer sur Linux, ça m'arrange même un peu, tant que je peux ajouter des fichiers dans le dossier de partage, depuis mon réseau Windows.
J'ai pas fait de recherches, mais il doit surement exister des tutos ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:10:01
oui très facile à installer, par contre la config parraît toujours pointue quand on a pas l'habitude
lien :
http://httpd.apache.org/
on pourra toujours te donner un coup de main pour la config
tu va surtout avoir besoin de changer la valeur Documentroot (qui sera en fait la racine http, qui sera également la même que la racine ftp) et les deny/allow de la racine, ensuite pour certains dossiers tu pourra y coller des .htaccess et .htpasswd pour restreindre les accès si besoin (ces fichiers peuvent être placés en amont de la racine dans l'arborescence, et donc quasi impossible à modifier depuis l'extérieur)
que tu sois sous ouinedoze (
) ou nunux, apache restera la référence du serveur web
pour tester à distance ton serveur, comme tous les routeurs nat ne font pas de loopback, le plus simple est de passer par un traducteur en ligne ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:33:52
Ok merci pour la réponse, je vais voir ce que je peux faire avec ce que tu m'as donné et si j'ai besoin d'un coup de main, je viendrais ![]()
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:24:59
Salut à tous, je viens vous demander votre aide car je suis complètement perdu, je ne sais plus quoi faire pour que ça fonctionne...
Donc cherchant désespérément une solution d'hébergement en ligne, ne trouvant pas un service adéquat, je me suis lancé dans la création de mon propre serveur FTP sur mon PC.
Donc après avoir suivi un tuto (ICI) pour installer FileZilla Server, j'ai tout bien paramétré.
Dans la section test du tuto, la manip fonctionne correctement, login et mot de passe correctement pris en compte, fichiers visibles et téléchargeables.
Je vais sur le site www.net2ftp.com , je rentre mon IP, login et mdp, j'appuie sur Soumettre et la liste de mes fichiers apparait.
Jusque là, tout va bien.
J'ai créé un compte sur DynDNS, j'ai ajouté un nom d'hôte, avec mon IP actuelle (le client de MàJ auto est installé sur mon PC, mais ça ne change pas grand chose, il me reste un peu de temps avant que mon IP ne change).
EDIT: Avec mon nom de domaine créé, j'ai la page de configuration de mon routeur... (login et mdp et possibilité de se loguer)
Par contre, quand je fais ftp://mon nom de domaine/ , j'ai une page avec une arborescence style ftp, mais j'ai rien, je n'ai pas mes fichiers qui apparaissent
Je vois bien mon serveur, ça se connecte, mais seulement avec un client FTP, je voudrais pouvoir me servir de mon FTP pour héberger mes images et quelques fichiers pour les forums et Internet en général.
Merci d'avance à tous
Message édité par Clem1 le 22-08-2008 à 21:38:03
Topic ACH/VDS/RCH /-/ Mon Feed
