Serveur FTP(ne trouve pas le problème)
Serveur FTP(ne trouve pas le problème) - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:18:07
Je vais expliquer mon problème,j'ai beau chercher et rechercher je ne trouve pas pourquoi.....
Bon alors ====> j'explique tout :
J'ai voulu créer un FTP personnel.
Donc je me suis renseigner sur le net pour la démarche a suivre,j'ai suivit les tutorials pour configurer etc.
Alors d'une part,je me suis inscrit sur dyndns.org
J'ai donc un nom de domaine  moi.dyndns.org(exemple biensur)
Alors chez moi j'ai une livebox et 2 pcs la.
Le pc serveur a une adresse 192.168.1.10
l'autre pour info 192.168.1.11(juste pour l'info)
Donc j'ai pris déja le petit logiciel dEens pour avoir toujours accès a mon serveur.
Puis j'ai été dans la livebox pour ouvrir dans Serveur LAN le port 21 ce qui donne ceci comme ligne :
 moi.dyndns.org   Oui   TCP   20   21   192.168.1.10   ppp0
 moi.dyndns.org   Oui   UDP   20   21   192.168.1.10   ppp0
Voila,j'ai donc aussi été dans la configuration avancé et j'ai fait ceci :
Dernier message du serveur  members.dyndns.org :   Le compte a été mis à jour avec succès.
Voila,puis j'ai aussi été voir dans :
Parefeu=>NAT
 LAN srv   3   Redir Port   192.168.1.10   192.168.1.10   20   21   Activé
voila,j'arrive a pinger de lexterieur sur moi.dyndns.org
Moi je j'arrive pas a avoir un accès sur mon FTP
j'utilise FTP serveur 1.10
Je ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas .
Et je suis en wifi,on ne sait jamais je prefere prévenir si jamais ca devait influer,mais je doute quand meme.
Merci d'avance,jespere que quelqu'un pourra m'aider.....peut-etre ais-je oublier une étape
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:38:57
Ce n'est pas clair dans ton post. Tu fais bien tous tes tests d'accès depuis l'extérieur de ton réseau ?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:50:57
Désole si je ne suis pas très clair......
bah je fais le test de ping.
J'ai mis un user genre a : pass : a.
Apparement la un pote arrive a se connecter avec filezilla ,ca devient
vert et ensuite ca devient rouge,ca met délai d'attente expiré.....
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:38:07
Sur le serveur FTP, il faut vérifier si il n'y a pas une option pour définir une plage fixe de ports et utiliser le mode passif.
Ensuite sur le routeur, il faut rediriger en TCP le port 21 + plage de ports vers le serveur FTP.
Si le routeur est capable de faire du ftp conntrack, il faut juste activer le mode passif sur le routeur. Pas besoin de réglage sur le routeur hormis le port 21.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 23:10:57
en fait j'ai trouvé un truc,mais je ne comprend pas l'erreur,donc je ne sais pas d'ou ca vient,explication : quand je fais un test de mon serveur ftp avec le site gene6ftp ca me donne ceci :
 220-TYPSoft FTP Server 1.10 ready...
< 220 Bienvenu sur mon FTP perso
> USER aa
< 331 Password required for aa.
> PASS *****
< 230-Bienvenu sur mon FTP perso
< 230 User aa logged in.
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP XX.XX.XX.XX
< 500 'CLNT': command not understood.
* QUOT command failed with 500
* Connection #0 to host moi.dyndns.org left intact
Et un pote a essayer de se connecter via filezilla ca donne ceci :=>
Statut : Connexion sur XX.XX.XX.XX:21...
Statut : Connexion établie. Attente du message d'accueil...
Réponse : 220-TYPSoft FTP Server 1.10 ready...
Réponse : 220 Bienvenu sur mon FTP perso
Commande : USER aa
Réponse : 331 Password required for aa.
Commande : PASS **
Réponse : 230-Bienvenu sur mon FTP perso
Réponse : 230 User aa logged in.
Commande : SYST
Réponse : 215 UNIX Type: L8
Commande : FEA
Commande : FEAT
Réponse : 211-Extensions supported:
Réponse :   SIZE
Réponse :   MDTM
Réponse : 211 END
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du répertoire...
Commande : PWD
Réponse : 257 "/" is current directory.
Commande : TYPE I
Réponse : 200 Type set to I.
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,10,5,210).
Commande : LIST
Réponse : 150 Opening data connection for directory list.
Voila en fait le vrai problème
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:29:22
Comme je l'ai expliqué précédemment, il faut regarder dans la configuration du serveur FTP.
Là où tu peux activer/désactiver le mode passif, il doit y avoir une options "Passive port range" (ou quelque chose du genre). Cette option sert à définir quelle plage le serveur FTP peut utiliser.
Ensuite sur le routeur, il faut rajouter une règle pour rediriger tout ce qui arrive sur cette plage de port vers le serveur FTP.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:27:31
ok,merci,c'est bon ca fonctionne.
On peut se connecter via fillezilla ;-). J'y ait pensé hier soir mais c'était trop tard.
Merci pour ta réponse,sinon une derniere question,pour qu'il soit possible d'y accéder via un naviagateur ou simplement l'explorateur windows,quand on rentre dans la barre d'adresse,que faut-il faire,car la il fonctionne mais seulement sur filezilla
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:18:29
Si l'utilisateur anonymous est activé et a les droits en lecture, il est possible de se connecter sans login.
Sinon tu peux rentrer les adresses:
ftp://LOGIN@SERVEUR_FTP
ftp://LOGIN:MOT_PASS@SERVEUR_FTP
LOGIN: nom d'utilisateur
MOT_PASS: mot de passe
SERVEUR_FTP: IP ou nom domaine
Dans le premier cas, si l'utilisateur a un mot de passe, une petite fenêtre devrait apparaître pour rentrer le mot de passe.
Message édité par animemint le 16-04-2008 à 11:18:54
