Jouer à BF2 avec adsl par satelitte
Jouer à BF2 avec adsl par satelitte - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:05:44
Salut à tous,
Je suis toujours en train de chercher une solution pour pouvoir réjouer dans des conditions honorables à BF2.
Je vous remercie d'avoir participer à mon post sur la clé 3G+. A l'évidence il parait impossible de pouvoir jouer à cause d'un ping trop élevé =ou > à 250 !
Par conséquent et toujours pas sur d'avoir 1méga par France télécom, je me lance dans le satelitte!!
Quelqu'un joue t'il de cete manière à BF2, est ce possible ? quel risque ?
Merci à tous! :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:30:41
Il me semble qu'avec le satellite tu n'auras pas mieux que 400ms de ping.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 21-02-2009 à 23:22:02
Le pb étant qu'avec une parabolle classique, tu ne peux que recevoir des données. Pour les envoyer faut passer par le RTC [:tinostar]
Marsh Posté le 22-02-2009 à 01:56:56
Et là, c'est le drame...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:06:38
Ca fait un bail que tu peux avoir du bi directionnel.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:38:54
[:douste-blabla]
Par contre les offres sont pas taupes: quotas de 2go, upload de nain, ping :ouch:
NordNet:
Au-delà de 1.67 Go téléchargés, la connexion est coupée. Au-delà de 330 Mo envoyés, la connexion est bridée à 16kbit/s.
Message édité par rapha3L le 22-02-2009 à 16:44:25
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:36:57
bon bon bon il ne reste que le 1 méga Max que me propose Orange....
Y a t'il qq un qui joue en réseau (COD4 ou BF) avec1 méga ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:12:08
Ca devrait être largement suffisant.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:47:02
l'adsl ou le re-adsl en 512k suffit pour jouer correctement
[VDS] Plus rien pour le moment
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:58:30
et question de ping ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:04:30
C'est quoi les caractéristiques de ta ligne ? (Longueur & affaiblissement)
Message édité par ViMx le 24-02-2009 à 14:04:43
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:08:35
la longueur d'une ligne adsl n'a aucunes influences sur le ping, c'est le mode de correction d'erreurs de la ligne qui influence cela.
Donc ton ping dépendra essentiellement de la région où tu habites, proche de la région parisienne, même en bout de ligne avec 1mb tu pourras avoir un excellent ping.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:26:41
je confirme 15-30 de ping sur counter-strike j'ai 1méga
Permisssss B en pochee zott pa tend ou koii !!
Marsh Posté le 03-03-2009 à 12:31:06
Je me suis lancé chez orange....
Je suis à 6500 m et un affaiblissement de 68 db, ping e 73 ms
Je suis dans les bouches du Rhônes, à Istres...et sur BF2, j'ai des ping allant de 90 à + de 300....la moyenne se situe entre 125 et 150.
Quel moyen puis je avoir de faire baisser ce fichu ping ?
Et une autre question j'ai la nouvelle live box (petite) , quel carte réseau est embarqué dessus ? 10/100 ou 1 Go?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:29:47
"Les pings vont de 90 à 300ms selon les serveurs". Dans tes conditions sur un serveur bf2 en france tu auras 73-80ms de ping. De 80 à 100ms en Europe.
Les serveurs où tu as 300ms de ping ne sont pas sur notre continent, donc aucuns intérêts de les fréquenter.
Si tu n'utilises pas le téléphone sur le livebox, il te suffit de remplacer celle-ci par un modem routeur ethernet du genre speedtouch 5x6 (trouvable sur ebay pour une bouchée de pain, surtout le 516 ou 536). Un meilleur modem peut t'apporter un gain de 5 à 10ms, selon la plaque adsl à laquelle tu es connecté dans ton central.
Si tu es connecté en Ethernet, la marque de ta carte réseau n'a pas d'influence, moins d'1ms.
Effectues un tracert pour connaitre ton ping sur le premier "hop" dans tous les cas.
Mais vu ta situation géographique tu as la meilleure connexion possible, aucuns quotas et ping raisonnable là où c'est la fête du slip avec une connexion par satellite par exemple ...
Message édité par bobdennard le 03-03-2009 à 17:05:14
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:40:19
Excellent j'adore to expression "c'est la fête du slip"!
Bon, je suis en train de me troturer sur "comment améliorer mon ping"?.
En moyenne je suis entre 125 et 160 sans Team Speak! donc une fois lancé je devrais prendre de 10 à 20ms de plus!
Donc j'ai lu plusieurs chose...notamment de modifié deux choses dans ma base de registre,
=>le 1er je le vois:
je cite:
"Pour baisser son ping dans les jeux :
Cliquer sur le bouton démarrer
Choisir Exécuter
Entrer le texte regedit et valider
 Aller à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfaces
Là ça devient un peu plus compliqué. Vous allez avoir plusieurs "dossiers" avec des noms différents du genre {45sdq-5sdq456q-sdq}. Cliquez sur chacun
 de ces "dossiers" et regardez les clés présentes à droite. Le "dossier" qui nous interessera sera celui contenant la plus grande quantité de clés et devrait ressembler à l'image ci dessous.
 Maintenant, à droite créer une clé dword ( Clic droit, Nouveau, DWORD ) du nom de  TcpAckFrequency , modifier la ( clic droit dessus, modifier ) et mettre comme valeur 1 ( vous pouvez mettre 2 si cela ne vous convient pas, par la suite )"
=> le deuxième est inconnu au bataillon, car sous vista je ne le trouve pas, et la recherche ne crtl F ne fonctionne pas, elle ne remonte rien!
"Une autre clé regedit à modifier pour optimiser son ping :
je cite:
"Aller dans HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSMQParameters
Cliquer à droite pour ajouter une nouvelle clé Dword du nom de TCPNoDelay et mettre comme valeur 1
Une fois ces changements réalisés, un reboot est nécessaire pour les prendre en charge"
Bon là je sèche,ensuite j'ai étudié deux soft "tcp optimiser " et "Netspeedboost", bon sur ces duex soft les avis sont partagés, et je ne sais pas ce que je vais réellement gagné???:(
Sinon peut être imaginer une solution en hard ? carte réseau.....
Bref c'est chaud
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:04:45
je te conseille de commencer par ce dont je parlais dans mon message précédent.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:44:11
le pb c'est que j'utilise le téléphone :(
