[Freebox] Wifi vraiment désactiver ?
Wifi vraiment désactiver ? [Freebox] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-09-2007 à 21:21:50
Bonsoir tout le monde, j'aimerai savoir si à l'heure actuelle les freebox V5 mm quand la freephonie et le wifi classique est sont désactiver via le système sur le portail free. Emette quand même ou non des ondes. La polémique avec l'allemagne sur la desactivation du wifi recommander dans la population, relance certaines inquiétudes, notamment sur les "box" avec wifi intégrer. Si mes souvenirs sont bon il y a plusieurs mois que ce soit les neuf box etc émettait quand mm un flux wifi mm si le protocol en lui même était désactiver.
J'aimerai aussi poser d'autres questions :
Quel est le nom de se "voltmètre" pour ondes ?
Quel solution modem ethernet autre que box sont elles disponible pour ne pas avoir d'émission wifi sans même en avoir activer le protocol.
Je ne cherche pas a lancer une polémique supplémentaire sur le wifi sur sa nociviter ou non. Concernant les trolls pro wifi comme ceux qui sentent qu'ils ont la rate qui se dilate quand ils s'approchent d'une borne wifi ou d'un portable autant aller sur doctissimo ;)
Merci d'avance pour vos reponses  :bounce:
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:07:51
tit up, personne n'a d'info ? :s
Marsh Posté le 10-09-2007 à 07:28:17
Pas de réponse concernant les box.
Pour le nom du matériel, ce n'est pas un voltmètre, vu qu'il ne mesure pas des volts, mais un mesureur de champ.
http://www.google.com/search?hl=fr [...] p+wifi&lr=
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 21-09-2007 à 10:03:29
Bonjour kackoooo,
je me suis posé la même question que vous. J'ai détecté avec un programme utilitaire que la Freebox V5 émettait encore 4 réseaux WIFI non-diffusés malgré la désactivation de la Freephonie et de la fonction WIFI accessible à travers la console FREE en ligne. En enlevant les antennes, on arrive à réduire sensiblement la puissance du signal. Il y a visiblement un réseau WIFI par antenne ( donc 3, sans doute lié à la gestion du MIMO ) et un quatrième dont je ne connais pas l'utilité. Ce qui me semble sûr, c'est que malgré la connexion de la Freebox au décodeur TV par cable éthernet, la Freebox continue d'essayer de dialoguer en WIFI. Les redémarrages de la Freebox et du décodeur TV ne changent rien au problème. Je vais tenter d'obtenir des réponses chez Free mais ce n'est pas gagné.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:34:26
salut,
je voulais mettre du CPL entre les 2 box pour éviter d'avoir ces foutus ondes en permanence mais c'est raté j'ai l'impression. Du coup je me demande si je vais pas rester en V4... En plus il faut que je prenne une décision rapidement du fait de la disparition du tuner TNT de la freebox HD !
ca commence à devenir une vrai daube cette freebox !!!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:17:36
up :bounce:
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:02:26
Perso je vais voir si en mettant une cage de Faraday autour du boitier ça coupe les ondes.
Message édité par letto le 06-11-2007 à 13:09:29
Marsh Posté le 06-11-2007 à 14:37:30
Gandalfthegreat a écrit :
Bonjour kackoooo,
J'ai du mal à croire ce qui tu racontes en fait, tu dis detecter 4 réseaux WiFi, par quoi tu caractérises ces réseaux ? @ IP différentes ? canaux différents ?
Es tu sûr que ce ne serait pas les réseaux de tes voisins ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:51:26
Je confirme:
Après tout avoir désactivé dans l'interface Free et après avoir retiré les antennes de la Fbx 5 et de la Fbx HD, il reste 4 "réseaux" d'intensité moyennement faible (-80 Db) actifs (avec le SSID caché). Et quand je dis -80 Db c'est dans le salon avec la Freebox dans un bureau bien plus loin...
Avant de tout désactiver j'étais sur le canal 13, après la désactivation les 4 réseaux résiduels sont sur le canal 12.
Et il s'agit bien de ma freebox (pas celle du voisin), les adresses MAC de diffusion sont bien les miennes.
Mon objectif était d'arrêter le Wifi pour passer en CPL afin de ne pas être exposé sur de trop longue période aux ondes dont nous ignorons l'incidence sur la santé à long terme.
C'est raté si on ne peut pas réellement désactiver le Wifi sur la Freebox V5 !
Si quelqu'un sait comment faire ou s'il a une bonne astuce pour minimiser ce qui émane encore de la Freebox, je suis preneur...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:13:14
et si tu débranches la box, les 4 reseaux diusparaissent ?
je suis très interessé car j'hésite à passer sur le V5 si je en peux pas désactiver définitivement le WiFi
merki
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:23:15
ce topik n'a rien a faire dans la section périphérique
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:03:56
merlinpimpim a écrit :
Je confirme:
Ca me fait plutôt peur maintenant .. ces 4 réseaux sont-ils présents QUE lorsque le WiFi est desactivé ?
J'essaierai de faire quelques tests si j'ai le temps sur ma freebox ..
Quant à l'idée pour minimiser ces réseaux, j'ai pas bcp d'idée là dessus, soit on démonte la bobox (ce qui est interdit ?) et on inhibe le module wifi, soit on fait un truc externe comme ce qui a été dit au dessus :/
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:24:31
Non, ces 4 réseaux existent déjà lorsqu'on utilise le Wifi de la Freebox.
J'ai envoyé un mail via l'assistance-mail de free.fr hier pour savoir comment désactiver complétement le wifi.
On verra bien s'il réponde...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 00:55:14
apparemment une solution efficace pour arrêter les ondes semble être "d'emballer" la box dans du papier aluminium. sur le lien suivant il y a plus de détails
http://next-up.org/forum/viewtopic.php?t=39
Marsh Posté le 14-11-2007 à 09:35:31
Sauf que la V5, elle chauffe beaucoup, alors l'emballer, j'ai pas trop envie  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:30:01
Effectivement....
Sinon voici la réponse du support Free:
Chère xxxx,
Le signal wifi du boitier ADSL destiné au boitier HD ne peut pas être désactivé.
Merci de votre compréhension.
Cordialement,
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Service Mailer Free
Bad new.
En fait les réseaux wifi non-désactivables sont ceux pour les échanges Fbx ADSL <--> Fbx HD, même si la connexion est forcée en RJ45...
Peut-être qu'un futur firmware pourrait résoudre ce problème...
Marsh Posté le 05-06-2008 à 23:16:12
Hello, j'avais le même problème, impossible de désactivé complètement le wifi.
Et je me suis tapé des mal de crane! Et oui je fais partie des 2% de la population hyper sensible aux ondes électromagnétiques, pas de chance pour un geek.
Bref j'ai résolu le problème, en suppriment purement et simplement la carte wifi a l'intérieur de la box, ca prend 2min chrono.
juste une visse torx a enlevé.
Un lien avec des photos, la carte wifi c'est la ou arrive les 3 fils gris (sur les photo c'est la box tv mais c'est la meme carte wifi dans la box adsl).
http://www.journaldufreenaute.fr/0 [...] ox-hd.html
Bye…
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:04:28
Je n'ai pas réussi à démonter le boîtier HD. J'ai retiré les vis torx et la façade grise, mais l'avant coince quand je veux soulever le capot. Comment faire ?
J'ai la dernière freebox, celle sans antenne.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 22:48:19
Effectivement....
Chère xxxx,
Cordialement,
Service Mailer Free
Bad new.
Ca fait longtps que le message a été posté cependant j'espere qu'il est toujours suivi
si le wifi n'est pas desactivable entre les 2 boitiers, cela ne concerne pas les nouveaux boitier V5 adsl qui peuvent etre relié par CPL
Donc si je comprends bien, les boitiers CPL, ceux qui n'ont pas d'antenne offre la possibilité de désactiver le Wifi totallement ?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:04:22
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Asmomo
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 11-03-2009 à 11:16:27
Bon, même problème, j'ai tout essayé : relier les boitiers par le CPL, par de l'ethernet, rien n'y fait : j'ai toujours ces putains de réseaux cachés. Je sens que je vais retirer la carte wifi de la box.
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1929_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:15:29
Bonjour à tous, je fais remonter ce topic pour savoir où on en est à l'heure actuelle concernant la désactivation du wifi sur une freebox.
Est-ce possible ou non ???
Je suis électrosensible avéré, si tant est que ça puisse être avéré bien sûr, en tout cas, je suis suivi médicalement pour ce probleme à l'hopital pompidou.
Mon frere me prete son appart pour 2 mois et il a la freebox.
Des que je me suis installé chez lui, mots de crane terribles, naussées, picotements sur le viasge sont apparus etc.
Je lui dit qu'il a toujours du wifi chez lui même si je ne sais pas d'où il provient et lui m'asure qu'il n'a jamais fait activer son wifi sur sa freebox.
Je vais sur son compte free et effectivement, le wifi est activé, je le désactive.
Les symptomes perdurent, je lui dit que ça n'a rien changé.
En appelant free et en faisant un peu de chantage (prétextant un accident de voiture fictif avec perte d'échantéité de la barrière hémato-ancéphalique et conseils de médecins de l'hopital pompidou de rester hors du wifi) ils finissent par admettre que meme en décochant le wifi sur "mon compte" sur free.fr, il reste une source de sécurité, le free wifi. Je l'ai donc fait désactiver également.
Ca va mieux depuis mais je ressent encore des ondes. Les voisins ? une autre source wifi parasite dans la freebox ? impossible de dire.
Il y a t'il un spécialiste de la question pouvant avec certitude affirmer que oui on non les ondes du wifi sont supprimées définitivement quand on a décoché le wifi sur free.fr et désactivé le free wifi où la seule solution est-elle d'enlever la carte wifi du boitier ??
Merci à ceux qui ont tenu jusqu'au bout de ce message et bon courage à tous...
Message édité par pangloss le 13-07-2009 à 18:17:21
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:21:21
Dans la config du wifi, tu a une option pour désactiver completement le module wifi de la Fbx v5, à ce moment, elle ne peut plus emettre de réseau wifi.
Eteindre le module Wifi:   Eteindre le module
La Freebox ADSL active automatiquement une liaison Wifi pour les boitiers Freebox HD, que le réseau Wifi personnel soit utilisé ou non. Cette option permet de désactiver complètement l'émission d'ondes Wifi par la Freebox.
Message édité par mac77 le 13-07-2009 à 18:21:51
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:59:06
Merci pour ta réponse, je pense que tu parles de la config sur "mon compte" sur free.fr, ou on peut effectivement désactiver le wifi mais comme je l'ai écrit plus haut, même en faisant cela, ils reconnaissent (free eux-même que j'ai appelé et à qui j'ai fait mon chantage affectif sur un probleme de santé grave et fictif) qu'il reste un wifi dit de "sécurité", celui du free wifi, désactivable en allant sur wifi.free.fr... C'est eux qui me l'ont dit.
Il y a donc déjà au moins une source supplémentaire à ce qu'ils reconnassent traditionnelment quand on fait un appel lambda.
Je me demande s'il n'y en a pas d'autres, des sources parasites venant de la boite comme c'était le cas auparavant (en 2008).
Si quelqu'un a une certitude sur le sujet, merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 20:35:49
Attention, il y a 2 options :
 - Une case pour le réseau wifi personnel à décocher pour le desactivé, en effet, lorsque cette option est décochée, il reste pleins de reseaux wifi
- Une case à cocher pour désactiver le module wifi, et la les réseaux sont tous désactivés, puisque c'est la carte wifi de la box qui est désactivée. Sur ma box, quand je coche cette option, il n'y a plus de freewifi.
Si tu parle des hotliners que tu a au téléphone qui n'y connaissent rien ... no coment
PS : Pense à rebooter la box après chaque changement de config.
Message édité par mac77 le 13-07-2009 à 20:38:12
Marsh Posté le 13-07-2009 à 21:39:40
Merci mac pour ta réponse,
Sais-tu où il faut aller pour désactiver le module wifi en question ?? c'est également dans le compte perso sur free. fr ?? ou est-ce ? et pourquoi n'en parlent-ils pas ??
edit : question un peu naïve sans doute mais on est bien d'accord que quand la box est débranchée, il est impossible qu'elle émette du wifi ? je dis cela car je continue à ressentir des effets meme apres avoir débranché et meme en coupant le courant, c'est une autre affire, sans doute...
Message édité par pangloss le 13-07-2009 à 21:49:12
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:17:55
Désolé, Je me permets de faire remonter ce sujet car je suis en permanence a coté d'une freebox, peux pas faire autrement.
Vous savez comment gérer le module wifi dont parle mac ?
Il est donc certain que si on neutralise ce module, la carte wifi est entierement désactivée ??
Désolé d'insister, mais je grille sur place, je vais craquer, c'est peut-être autre chose mais j'aimerais etre sur que je me prends pas du wifi dans la tronche depuis cette box.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:56:08
Bonjour à tous!
Je ne comprends plus rien:
-j'ai bien démonté la freebox HD comme expliqué
-j'ai enlevé la carte wifi (j'ai donc maintenant à l'éxtérieur de la box la petite carte avec les fils qui pendouillent)
MAIS mon ordi portable a coté de la box capte toujours les réseaux FREEWIFI et FREEPHONIE avec un signal excellent. Ces signaux viennent forcément de chez moi.
Quelqu'un sait ce qu'il se passe?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-07-2009 à 22:24:48
il y a aussi une carte wifi dans la box adsl!
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:01:26
Je reviens vers vous car je souhaite être sûr que la dernière freebox a une option permettant de désactiver totalement toute émission de wifi.
Je vous remercie par avance
Message édité par devets le 19-04-2010 à 15:03:03
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:39:00
oui, y'a une option dans la console pour bien tout désactiver.
