amplifier la reception d'un wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:13:33
| PAF a écrit :
Bon, déjà ça ça n'a pas de sens, une antenne n'a pas de "portée théorique". Dans une liaison hertzienne la portée dépend d'une foule de facteurs, et pas seulement l'antenne utilisée d'un côté.
Ensuite, pour ton problème : tout obstacle entre tes deux point atténue le signal. Pour améliorer la liaison, il faut soit amplifier le signal de part et/ou d'autre, soit/et mettre de meilleures antennes de part et d'autre ou utiliser des matériels qui ont une meilleure sensibilité.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:32:14
Merci de ta reponse.
Donc amplifier le signal a sa base ? comment faire ?
On ne peut pas toucher aux arbres, donc est ce que si on met l'antenne plus haut, sur le toit, en l'orientant vers les apparts, serait une solution ?
Et un rangebooster pourrait il apporter qque chose?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:45:00
Suivant le matériel que tu as tu pourras peut-être amplifier le signal, mais n'oublie pas que la transmission se fait dans les deux sens, alors tu peux bien envoyer 10 Gigawatts d'un côté, si dans l'autre sens tu n'émets pas assez fort la communication ne fonctionnera toujours pas...
Mettre l'antenne plus haut si ça lui permet de mieux "voir" les équipements d'en face pourquoi pas, tu peux essayer.
Un rangebooster je sais pas ce que c'est.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:49:04
Pour etre plus precis, l'equipement d'en face c'est nos ordis, il n'y a qu'une antenne, celle qui emet.
Donc pour amplifier le signal il faudrait remplacer l'actuel routeur? ou trouver un qui amplifie dans nos apparts ? car deplacer l'antenne ca va etre coton mais pas infaisable.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:12:29
| PAF a écrit : Pour etre plus precis, l'equipement d'en face c'est nos ordis, il n'y a qu'une antenne, celle qui emet. |
Non mais justement, ça émet des deux côtés, pas seulement du côté de ton routeur.
Ce que tu pourrais faire c'est donc mettre sur tes postes des cartes wifi qui ont des connecteurs sma pour pouvoir y brancher des antennes plus grosses, ou encore acheter un point d'accès qui sache faire client wifi auquel tu mettrais une antenne directionnelle et sur lequel tu brancherait tes postes par la suite.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:17:20
OKK...
Nos ordis sont des laptops, et si je te comprend bien, il faudrait un acces point qui fasse aussi routeur wifi et une autre antenne qui receptionne les signaux. Vi?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:31:39
comment ça "un access point qui fasse aussi routeur wifi" ? y'a pas besoin de faire du routage ici...
Et ensuite le but serait de lui mettre une antenne directionnelle pointée vers ton routeur, oui.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:17:13
Donc il faudrait prendre une deuxieme antenne directionnelle, que je pointe vers la 1 ere ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:48:26
Et ceci :
http://www.dlink.fr/?go=jN7uAYLx/o [...] vfZo6/GNK/
En le mettant dans un des apparts, peut il aider ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:27:42
ouais mais si tu ne changes pas l'antenne tu auras l'antenne omnidirectionnelle de base, et ça captera donc à peine mieux que tes portables...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:29:39
ok donc
http://www.dlink.fr/?go=gNTyP9Cgrd [...] VG/YsBDNbl
http://www.dlink.fr/?go=gNTyP9Cgrd [...] BL+4gPAd3v
ou bien??
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:16:13
ah, donc cette antenne je la mettrais a cote des apparts et je la relie a quoi ??
ca ferait donc 2 antennes, celle deja presente qui emet et celle ci. ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:48:25
pour n-ième fois, il n'y a pas une antenne qui émet et une autre qui reçoit. Les deux émettent et reçoivent.
Ensuite bah, tu mets l'antenne que je t'ai montré sur le point d'accès que tu mets en wlient wifi du côté des appartements, oui.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:53:40
OKK,
Je comprends mieux, je vais essayer de me procurer le matos, mais en afrique ce n'est pas chose aisee...
merci pour toutes tes explications et ton temps.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:39:04
Bonjour a tous,
J'ai besoin de conseil pour ameliorer la reception de mon signal wifi, voici notre installation :
Le routeur et l'antenne directionnelle D-LINK ANT 24 1800 se trouvent a environ 200 m en portee optique par rapport a nos apparts qui sont colles, l'antenne est reliee a un routeur d-link, c'est un kit tout compris. Il y a des arbres entre l'antenne et l'appart.
La portee theorique de l'antenne est de 5 km, donc mon probleme est que le signal recut fluctue beaucoup et sur les 2 appar
ts qui sont cote a cote seul un capte un signa acceptable. Serait il possible d'amplifier le signal recut par un '' routeur'' ou autre pour que wifi soit disponible pour les 2 apparts?
Je precise que je suis au gabon.
Est ce que la vegetation peut affaiblir le signal ?
Merci de vos reponses
