du wifi a 80-100m ?? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:52:49
pour le repeteur il te faut un local a l'abri avec une prise de courant au milieu du 'parcours'
avec une antenne tu auras une couverture plus importante, mais il faut bien la choisir en fonction de tes conditions: antenne directionnelle ou omni, gain, type de connecteur sur tonpoint d'acces.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:18:49
salut
tu peut m en dire plus sur "directionnelle ou omni, gain"
merci ![]()
Marsh Posté le 21-08-2008 à 22:45:26
Directionnelle : la couverture de l'antenne est comme le faisceau d'une lampe torche, ça arrose ce que l'on vise
Omni : ça crache sur 360°
Le problème avec les antennes à "gros" gain c'est que tu vas être hors la lois vu qu'en france on est limité à 100mW.
Avec un appareil d'usine les conditions sont respectées : en général 17db du routeur:carte + 3db d'antenne = 20db = 100mW
Si tu achètes une antenne avec un gain de 13db : 17 + 13 = 30 = 1W soit dix fois plus que ce qui est autorisé.
Par contre il existe bien une solution avec 2 routeurs disposant de 2 antennes (genre les WRT54GL chez linksys)
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:16:48
salut
eciBel(db) 2/8/10/14......
j aimerais pour x raison, pousser la portee de mon reseau wifi a une distance de 80-100m dont 2 murs parpaing et plusieur cloisons le reste etant de l espace vert sans containtes
a l endroit maximal je capte faiblement le signal avec le portable,suivant son humeur du moment
d un coter je vois des repeteur de signal chez hercules par ex et de l autre des antennes wifi avec different gain
le prix d une antenne est carrement plus cher que le repeteur
lequel est le mieux?
