Garmin mise à jour 2011 -> 2012 problème Résultats récents - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 02-06-2012 à 22:23:31
Je reprends ce sujet depuis l'achat d'un nouveau modèle Garmin...
Voilà que j'essaie de le mettre à jour depuis le site officiel, et je ne sais pas ce qui se passe,
mais les infos que voici, me semble simple à comprendre, non?
Je fais, refais, re-refais, et ça ne change rien, il m'indique toujours de faire la mise à jour !!!
Marsh Posté le 02-06-2012 à 23:02:52
On tourne en boucle, au lieu d'avoir l'info mise à jour réussie, je tombe toujours sur ce message
Puis on arrive à ça:
Le Garmin est un 2340
Marsh Posté le 03-06-2012 à 00:41:18
Bonsoir bitonio6,
Utiliser le tableau de bord n'est pas la meilleur des solutions, pour réaliser les MAJ des GPS Garmin.
Pour se faire, il vaut mieux utiliser WebUpdater (qui est la meilleure façon d’opérer selon le support Garmin) que tu peux télécharger ici :
http://www.garmin.com/fr/support/webupdater/
Il suffit ensuite de l'installer, et de le lancer après avoir connecté ton GPS à l'ordinateur.
Cela se passe en plusieurs étapes :
- MAJ de WebUpdater si besoin
- MAJ du firmware de ton GPS si besoin
- MAJ des autres logiciels non liés au firmware de ton GPS. (il suffit de cliquer sur "tout sélectionner" et de finaliser la MAJ)
Ensuite, on déconnecte proprement le GPS. Il se rallume, et ensuite demande parfois de rebooter pour finaliser les MAJ au maximum dans les 30s à 2 min après le premier boot complet.
Parfois, chez Garmin, il existe quelques MAJ qui ne se passent pas, et qui bouclent et sont proposées à nouveau lors de la prochaine MAJ. Parfois un jour, elles sont enfin installées sans que l'on sache se qui a été fait.
J'ai l'impression que tu es dans ce cas là, même si tu n'utilises pas encore WebUpdater.
Pour que le problème soit corrigé si WebUpdater ne fait rien de mieux, tu peux appeler Garmin pour leur signaler l'anomalie ici :
http://www.garmin.com/fr/support/contact/
Bonne soirée.
Xavier
Marsh Posté le 04-06-2012 à 23:49:10
Je l'ai utilisé, parce que déjà installé sur mon PC, c'est toujours une histoire de "TMC"
mais rien ne change...
Sinon pour la procédure, une fois l'usb retiré l'appareil s'éteint,
là on le rallume et se produit une mise à jour avec des infos s'inscrivant
sur le haut de l'écran du GPS...
Je ne sais plus, mais je crois qu'une fois la mise à jour terminée, il s'éteint tout seul
De plus, j'ai eu des soucis avec le code de protection, quand l'usb était connecté
je ne pouvais pas voir les chiffres écrits sur les boutons à l'écran,
lors que je débranchais le câble, et que je redémarrais, je voyais sans problème les chiffres
Demain je m'occupe d'un 2360, c'est vraiment dommage de ne pas avoir de fiche de présentation
de la part de garmin, permettant de voir tous les éléments en détails via des photos du produits,
de manière à savoir si le GPS à une base active (avec connecteur intégré) ou pas,
quel type de base, parce que j'aurais voulu avoir une base avec la sécurité
(il faut appuyer sur un levier pour libérer le GPS), les infos ne sont pas toujours claires
entre "TMC" et info routière "PRO"... ???
On a l'impression qu'ils gagnent déjà trop d'argent pour avoir besoin de se donner la peine
d'offrir un meilleur service et surtout plus complet !
Dommage que les deux forums Francophones spécialisés dans les GPS, n'acceptent plus de nouvelles inscriptions
Sinon, j'ai trouvé un excellent forum, hyper complet, mais anglophone !
Marsh Posté le 05-06-2012 à 17:53:23
Alors voilà, le 2360 est là, j'ai fait les mises à jour, et à nouveau ce message qui reste sur la console !
En fait, c'est juste un mauvais classement de cette mise jour
qui devrait être dans les facultatives, plutôt que les importantes !
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:24:20
| bitonio6 a écrit : Dommage que les deux forums Francophones spécialisés dans les GPS, n'acceptent plus de nouvelles inscriptions |
Bonsoir
Je suis surpris de ce que tu indiques, car j'ai vu de ressent inscrit il y a peu.
Sinon, n’hésite pas à nous transmettre également les coordonnées du forum anglais dont tu parlais.
Bonne soirée.
Xavier
[EDIT], MAJ de la publication, si tu penses préférable de retirer l'information.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 00:10:39
Vu le contenu, je ne suis pas certain que hardware.fr soit ok avec ça!
Sur GPS passion, il faut payé un truc d'entrée, sinon pas moyen
et chez la sorcière, là c'est de la pure folie, surtout en banissant
les adresse "gmail.com" alors qu'elle-même en a une!
Dommage, parce qu'il y a vraiment de quoi partager des trucs intéressants!
Le 2360, ben c'est presque le plus balèze que j'ai testé
En comparaison avec le 2495, à part un truc qui manque au 2360,
il fait tout mieux que le dernier né des garmin nuvi !
- La reconnaissance vocale fonctionne mieux
- La détection des satellites
- C'est, je crois, le seul qui passe de honrizontal à vertical automatiquement
- Il a un support ventouse avec alimentation intégrée
La seule chose qu'à le 2495, c'est son mode veille, ça c'est génial, car comme un mobile
si on ne l'utilise pas, il ne bouffe presque pas de batterie et une pression sur le bouton "power"
et il est prêt à fonctionner (pas de chargement de carte, etc...)
Sinon, y a un truc qu je n'ai pas trop compris, j'ai téléchargé pour les mises à jour,
les voix anglaises avec lecture des routes, et cela n'apparait pas dans le menu,
alors que j'ai bien les voix Française avec cette fonction ?!
P.S On m'a soufflé que tous les prochains garmin, seront avec base ventouse alimentée
P.S.S j'aimerais bien que Garmin propose le montage de ses GPS dans des cages fixes,
comme on le fait avec les écrans d'appuie tête, ainsi on pourrait les intégrer en fixe quelque part !
Marsh Posté le 06-06-2012 à 20:13:09
Bonsoir bitonio6,
Mauvaise nouvelle, si Garmin revenait à des supports auto-alimentés, où les connecteurs seraient à nouveau exposés aux risques de chocs, de déformations des pinoches des contacts, et de problèmes potentiels à la clef.
Sur la gamme actuelle, tout est simple, pas de support actif, et un simple câble mini USB à connecter pour l'alimentation et la transmission du TMC.
Bonne soirée.
Xavier
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:40:20
Le TMC n'a pas besoin du petit câble, c'est juste pour le cas où on aurait des pares-brises avec du métal dedans...
Le problème des systèmes des modèles actuels = 2495 par exemple
c'est qu'il n'y a qu'un seul connecteur sur l'appareil, qu'il faut brancher/débrancher à chaque fois qu'on laisse la voiture,
ça s'use et si le connecteur s'abîme = plus moyen de le connecter au PC
(on pourra toujours utiliser la microSD pour avoir des cartes à jour) mais plus de possibilité de l'alimenter, donc de le charger !!!
Alors qu'avec les connecteurs par dessous, on change la base et c'est reparti,
le connecteur qui existe sur les 2340 et le 2360 sont tout à fait convenable!
Bien que je préfère la base qui a un poussoir de sécurité !
Marsh Posté le 07-06-2012 à 19:42:30
Bonsoir,
Pour donner toute l'information à tout le monde, il faut savoir que le 2340, par exemple, dispose d'un câble micro USB ultra fin et très fragile. Pour ma part, je ne parle pas de connecteur convenable, mais fragile par conception.
Quant à la gamme 2xx5, je pense qu'il faut vraiment y aller, pour réussir à user le métal du connecteur femelle interne mini USB de l'appareil.
Concernant les supports à ventouse avec alimentation électrique, encore une fois, sera-t'il facile de les trouver dans quelques années, lorsque le support aura reçu un choc ?
De même, je n'ose même pas penser à la possibilité de le laisser à demeure.
1 - il sera visible
2 - cela augmentera le risque de chute du GPS, car au fil du temps et surtout connaissant la tenu des supports Garmin, il y aura tôt ou tard, une chute à envisager.
Je dispose d'appareils des 3 dernières gammes de Garmin (nüvi 1490LMT, 2340LMT, et 2595LMT), donc ce n'est que le reflet de ma propre expérience. Il ne faut pas être grand clair, pour comprendre qu'un connecteur femelle comme sur le GPS sera bien plus à l'abri dans un sac pendant son transport, qu'un support équipé d'une rangée connecteurs mâles.
Bonne soirée.
Xavier
Marsh Posté le 08-06-2012 à 02:57:04
Mais je comprends, et cela me fait plaisir de partager des choses de ce genre
avec quelqu'un comme toi, qui semble avoir de l'expérience avec ces appareils !
J'ai pour ma part: le 250W première édition, le 250W 2ème édition, un 1340, un A50, un 2495 que je n'ai plus, le 2340 que je n'ai plus et ce 2360 !
Sinon, ce soir je me suis pris la tête avec l'installation du webupdater,
il me propose une mise à jour, je la fais, je démarre sur la nouvelle version,
et il me propose à nouveau une nouvelle mise à jour, il la charge, la place dans "TEMP"
puis plus rien... Je n'ai pas bien compris, alors j'ai démarré manuellement dans le dossier TEMP
le fichier "WUMAIN.msi" et là ça c'est enfin installé ????
Je suis entrain de m'énerver sur mes commandes vocales,
y'a plus rien qui ne fonctionne sur les recherches de ville et autre...
Allucinant quand-même !
Marsh Posté le 08-06-2012 à 20:42:08
Bonsoir bitonio6,
Concernant les supports actifs, au début, j'avais le même avis que toi lorsque je me suis équipé pour la première fois. J'ai donc acheté le ViaMichelin Navigation X-970T New Edition.
http://www.viamichelin.fr/GPS/htm/ [...] iption.htm
Un GPS TOP avec plein de fonctionnalité pour l'époque, et un son de très bonne qualité, car amplifié par le haut-parleur intégré dans le pied.
Le problème, est qu'un jour, le son à refusé de fonctionner, alors que le GPS fonctionne toujours en mode auto alimenté. Sauf que la batterie n'a jamais eu d'autonomie, genre à peine 30 min.
Donc au final, GPS inutilisable, car il ne parle plus s'il est sur la base, et le pied n'est plus commercialisé, pour cause d'arrêt d'activité 15 jours après mon achat. :-(
Même s'il était archi bugué ce GPS, il dispose encore de fonctions qui n'ont pas d'équivalent sur les GPS tout neuf du moment. Comme quoi, c'est vraiment dommage d'avoir sacrifié l'activité.
Concernant WebUpdater, le fait qu'une MAJ ne s'installe pas et revienne à nouveau, cela arrive de temps en temps. Pour ma part, je laisse comme cela, en attendant que Garmin corrige le problème, et qu'elle soit une bonne fois pour toute installée.
Bon courage avec tout tes GPS, et ton problème du moment.
Bonne soirée.
Xavier
Marsh Posté le 08-06-2012 à 21:56:32
C'est le bordel cet commande vocale, si tu changes de carte
tu dois changer les fichiers ASR...
Alors que si tu laisses l'ancienne carte, que tu la désactive et que tu mettes la nouvelle
là, la commande vocale fonctionne, mais affiche toujours les résultats à double !
C'est juste débile quand même ! ![]()
Marsh Posté le 11-06-2012 à 02:59:55
Mon dieu mais quel week-end
Ce 2360 est vraiment un truc étrange...
Pas moyen de faire coller cette reconnaissance vocale à la nouvelle carte !!!
Pas moyen d'avoir les icones sur les détails de la carte = Station service, resto, etc...
C'est vraiment d'un chiant !
Parait-il, qu'il y a quelques temps, garmin à sorti une mise à jour qui a transformé toutes ces icones,
en simples carrés noirs indiquant le nom du point d'intérêt !
Alors, maintenant, je cherche à trouver ces points d'intérêts
comme on peut les trouvers pour les emplacements de radars
Avec la petite icone pour chaque type, puis on compile le tout et c'est réglé,
mais encore faut-il trouver une source !
Je suis vraiment étonné que l'on ne puisse pas:
1/ Lister les P.O.I contenus dans les cartes Garmin, que ce soit avec un logiciel Garmin ou un autre
2/ Trouver sur le net, le fichier "GPI" contenant ces points d'intérêt, que ce soit provenant d'un site Garmin ou d'ailleurs
Ah oui, encore 2-3 trucs drôle !
- Le code de déverrouillage du GPS, comme sur un téléphone mobile, qui laisse apparaître les chiffres
une bonne grosse seconde, le truc cool pour que tout le monde puisse bien le voir !
- Pas de zoom plus grand que "50 mètres" en mode actif, alors que c'est 15 mètres, en mode parcourir la carte ?!
- Pas d'option concernant le zoom
Bon ben c'est pas tout ça, mais faut que je continue mes tests...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 12:15:45
Purée, les amis, j'ai mis à jour mon 2460 en "ligne"... Et Beh !!!
près d'une heure pour la première partie + une heure pour la copie
que j'ai choisie sur le PC+Dans le GPS !!!
Environ 4Gigas de fichier on été installés !!!
C'est quand même VACHEMENT long pour ajouter juste quelques nouveaux détails
à nos carte, si vous voyez ce que je veux dire ?
4x par année, il y a une nouvelle carte proposée !
(d'ailleurs je ne comprends toujours pas cette dénomination 2013.XX, alors qu'on est en 2012 ?!)
Alors que ces nouvelles cartes ne sont que des anciennes cartes avec quelques ajouts,
Pourquoi ces "ajouts" ne sont pas proposé sous forme de carte supplémentaire ?
On pourrait avoir la carte principale de 2 à 3Go et avoir une cartes supplémentaire
faisant entre 200 et 600Mo !
Ainsi, on perdrait bien moins de temps !
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:02:53
Hello tout le monde, je voulais savoir si j'étais le seul dans ce cas ou pas...
J'ai un bon vieux 250W, et en passant mes cartes de 2011.32 à 2012.30,
j'ai un souci d'affichages des "résultats réçents" ?!
Je jongle avec les fichiers "gmapsupp.img" contenus sur 2 microSD (+adaptateur SD),
donc:
Si je mets la 2012, je vois toutes les adresses précédentes mal écrites, raccourcie, etc...
Si je crée une adresse avec la map 2012 tout s'affiche correctement
et si je repasse en map 2011, je vois mes adresses précédentes parfaitement
sauf celles que j'aurais créé avec la map 2012 ?!
Auraient-ils changés des trucs chez Garmin ces derniers temps?
Autre chose étonnante, toutes les adresses de mes favoris
s'affichent normalement quelle que soit la MAP utilisée!
Si garmin passe par là.... C'est vraiment pénible de devoir obligatoirement:
1/ installer les MAP sur le disque "C:"
2/ Passer par le câble USB pour écrire directement dans le GPS en USB 1.1 !!!
(et pire, il ne prend même pas en compte la carte SD !!!
3/ Passer par MAPinstall pour générer une carte
sans pouvoir agrandir le cadre de l'interface du programme!
4/ Passer par MAPinstall pour générer une carte sans avoir d'autre choix
que de brancher le GPS et d'écrire uniquement à l'intérieur du GPS,
sans pouvoir avoir l'aternative de créer cette MAP sur le disque dur du PC,
on gagnerait quoi 40x le temps perdu ?
80 minutes par le câble GPS Vs 2 minutes par transfert sur SD via lecteur USB
5/ Passer par internet pour attendre et attendre et attendre pour terminer par un plantage!
Pas étonnant que l'on trouve toute sorte d'outils "underground" sur le net
pour parer à toutes ses obligations inutiles! Et dire que j'ai droit à des mises à jour à vie!
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
