Alarme sans fil Ajax System [TU] - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 24-08-2019 à 22:04:00
Potentiellement intéressé aussi pour ma future maison, donc avec pas mal de détecteurs extérieurs.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:47:52
Pareil, intéressé pour ma construction en cours... Je cherchais du filaire mais il y a moins de choix
Il n'y a pas de topic unique pour les alarmes J'ai rien trouvé...
Je la trouve un peu chère aussi mais elle a déjà pas mal d'accessoires : plusieurs capteurs, LAN+GSM, piles longue durée, alarme INT/EXT, design sympa, capteurs compatible animaux, connectée avec appli gratos.
Moins cher en blanc ici par exemple : https://www.amazon.fr/Alarme-Maison [...] ref=sr_1_9
Tout ça sans prendre d'option supplémentaire.
En plus il existe des packs plus petits dans cette marque si pas besoin de tout
Marsh Posté le 13-09-2019 à 15:50:27
Ce pack est pas mal en effet.
Il manque le clavier mais ça doit s'acheter séparément.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 11:36:14
Intéressé également par des retours. Des possesseurs du StarterKit Plus ?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 16:11:10
Deton@tor a écrit : |
J'ai voulu en créer un à un moment donné : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mais il n'a pas "pris", et les informations sont dispersées un peu partout, souvent par marque.
Marsh Posté le 24-11-2019 à 15:31:43
Je vous fais un premier retour d'expérience sur l'installation et l'utilisation d'un hub Ajax Plus que j'ai acheté en remplacement d'une alarme verisur qui m'avais déçu en termes d'autonomie, de performance et de retour d'information en cas de déclenchement d'alarme.
L'installation et le paramétrage se fait en moins d'une heure à l'aide de l'application mobile avec flash code pour 14 équipements. ( Détecteur de porte, de mouvement, fixation de la centrale, fixation alarme intérieure, raccordement a la box internet.
Le plus long a été l'installation de l'alarme extérieur avec perçage de 2 trous dans les parpaings a 3 m du sol.)
Les capteurs sont fixés par adhésif 3M ou vis fourni.
Les alarmes et la centrale sont à fixer avec les 2 vis et chevilles fournis.
Le paramétrage est extrêmement complet et simple. Vous pouvez gérer les autorisations et les accès au paramétrages des autres utilisateurs.
Vous pouvez désactiver n'importe quel élément quand l'alarme est désactivé.
Mode complet ou partiel, et même déclanchement de l'alerte (notifications) sur certains éléments sans déclanchement de l'alarme sonores. Ou même avec alertes 24/24 sur les détecteurs même quand l'alarme n'est pas active.
Pas besoin de clavier, tout ce fait avec les télécommandes 4 boutons ou par l'application smartphone qui s'ouvrira par code PIN ou empreinte digitale si votre smartphone est compatible. Vous pouvez commander l'intégralité de l'alarme via smartphone à distance.
Le hub Plus a la fonction GSM qui prend le relais quand la connexion internet avec la box est coupée. Je ne l'ai testé que 5 min avec un forfait 2 euros de Free, mais ça fonctionne bien.
Le seul reproche pour l'instant, la télécommande qui déclenche parfois l'alarme ou l'activation de l'alarme si vous l'avez dans la poche avec un trousseau de clés.
Concernant, l'utilisation des caméras, ça sera la prochaine étape pour moi, mais je n'ai pas beaucoup de doutes concernant la qualité.
L'alarme n'est pas donné, mais on est plutôt sur du premium que du premier prix.
Je l'ai acheté sur un site belge qui livre en France, c'est le moins cher que j'ai trouvé et l'expédition a été rapide.
Comptez 30% de plus que des alarmes 1er prix, mais je pense que ça les vaut largement.
Marsh Posté le 24-11-2019 à 15:52:21
Merci pour ton retour.
Perso je ne me suis toujours pas décidé pour savoir vers quelle alarme je vais me tourner.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 09:13:25
En train d'etudier également. ..pas plus chere qu'une somfy home (sans sim...!) Ou qu'une honeywell home avec apparemment du bon matériels, moderne et de bons retours...
Pour les prix, il faut chercher un peu, certains revendeurs abusent !
Je regardais au départ pour un truc chinois, qui il est vrai propose 10 fois plus d'accessoires pour 4 fois moins cher !! Mais niveau technologie et fiabilité. ..4 fois moins bien ?!
Question de budget !
Marsh Posté le 26-11-2019 à 13:20:54
@thier_94,
Merci pour ton retour. Étant également intéressé par cette alarme, j'aurai quelques questions :
1) Quel est ce site belge sur lequel tu as commandé cette alarme ?
2) Quelle modèle de caméra utilises-tu ?
3) Concernant les détecteurs de mouvement, tu possèdes les MotionProtect ou MotionProtect Plus ? Je me demande si la différence de prix vaille le coup.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 16:07:49
Idem, toujours en cours d'étude.
Mes critères :
* Gestion efficace des détecteurs extérieurs (maison), permettant si possible d'intégrer des détecteurs génériques éprouvés (type Optex).
* Remintee d'info vers un système domotique pour pouvoir faire réagir la domotique en fonction de l'état de l'alarme et même idéalement en fonction de l'état individuel de chaque capteur pour éviter d'avoir a multiplier les capteurs.
* Bonne autonomie des modules : pas envie de changer les piles de 25 modules tous les ans
Je ne sais pas encore comment sera géré l'armement/désarmement. J'aurais souhaité éviter la télécommande pour privilégier un 'digicode+badge RFiD'. Mais en maison avec des détecteurs extérieurs, pas simple a gérer.
Je reste a l'écoute de ce sujet en tout cas. Ajax reste en tête de liste même si je n'ai pas non plus fait le tour de tous les constructeurs.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 16:13:34
Bonjour je suis équiper en Ajax, je recommande. Super produit je l'ai fais installer par un professionnel
edit modo : forte suspicion de spam
Marsh Posté le 26-11-2019 à 17:28:42
Discret.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 20:54:42
Pascal_974 a écrit : @thier_94, |
1) Alarme4.com
2) pas encore de caméra mais je comptais acheter un NVR ou un DVR dahua ou Hikvision, pas encore décidé vue les prix.
3) motion protect et pour l'instant jamais de fausses alarmes, même avec climatisation et face aux fenêtres plein sud, mais ça ne fait qu'un mois que je l'ai installé
Marsh Posté le 26-11-2019 à 23:05:39
thier_94 a écrit :
1) Alarme4.com |
Le pack à 999€ avec le HUB 2 est tentant...
Mais bon ça fait trop à sortir d'un coup.
Je met le site de côté.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:48:43
Bonsoir Brigitte,
Je suis équipé en Ajax,j'en suis super content. Super Matos j'ai acheter mon systeme sur ce site ...
Bonne soirée
Marsh Posté le 27-11-2019 à 22:17:05
berny54 a écrit : |
2 posts après le premier effacé, le mec qui ne doute de rien quand même .
Marsh Posté le 29-11-2019 à 15:56:06
Pour info, il y a -13% sur espace-domotique. Alarme commandée avec Hub 2 pour ma part
Marsh Posté le 29-11-2019 à 16:02:27
Pascal_974 a écrit : Pour info, il y a -13% sur espace-domotique. Alarme commandée avec Hub 2 pour ma part |
Dommage il n'y a pas de pack intéressant pour une maison.
Difficile de sécuriser autre chose qu'un petit appart avec un seul détecteur.
Marsh Posté le 29-11-2019 à 20:40:36
Brigitte-Bedo a écrit : |
Acheter les éléments séparément sont la plupart du temps au même prix que le pack.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 20:44:27
Ce système me semble etre interessant. Pour les baie vitrée coulissantes vous achetez quoi comme detecteur ? deux doorprotect de chaque coté ? Ou un avec detecteur de vibration et l'autre sans ? Car peut être que un seul est suffisant?
Marsh Posté le 13-01-2020 à 23:54:01
Malheureusement les baies vitrées sont difficiles à sécuriser car il est peu probable que tu puisses mettre un détecteur et ne pas l'exploser en ouvrant totalement l'autre parties coulissantes.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 19:30:46
Pour ma part détecteur avec vibration sur l'ouvrant principal (+ détecteur de mouvement dans la pièce), rien sur les autres ouvrants
Marsh Posté le 14-01-2020 à 22:36:17
J'ai deux fenetres coulissantes (une à hauteur , et une baie vitrée 3 vanteaux jusqu'au sol) dans le salon et une dans la cuisine ... Ce qui fait beaucoup de coulissant ! Ou sinon faudrait que je protége plutôt l'extérieur avec des detecteur perimetrique...
Je suis un peu perdu. Le système somfy n'est vraiment pas fiable avec les baie, ajax semble pas mal mais assez cher, sinon il y a xiaomi et la domotique, mais cela ne semble pas très fiable pour autant (ils déconseillent sur le topic domotique de sen servir comme alarme).
Marsh Posté le 15-01-2020 à 08:54:52
pour mes baies vitrées (j'en ais 5 dans la piéce de vie) j'ai mis des détecteurs rideaux a l'exterieur (en fait dans l'espace entre le volet roulant et la fenetre) :
https://ajax.systems/products/motionprotect-curtain/
Marsh Posté le 15-01-2020 à 10:19:56
Je trouve cette alarme intéressante même si pas NFA2P. Quand je vois l'aspect du site : https://ajax.systems/fr/ ça inspire confiance par rapport à tout les produits chinois.
Par contre société Ukrainienne
La centrale est CE et la plupart des détecteurs sont conforme à la NF50131 (https://anti-cambriolage.fr/alarme/normes). Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'alarmes hormis des alarmes diagral, Delta Dore, etc... qui sont NFA2P) mais du coups plus chère.
Quid de la durée des piles sur les détecteurs ? Ils annoncent 5 ans mais en pratique ça donne quoi ?
Y a-t-il des tests sérieux qui ont été fait sur cette alarme ?
Marsh Posté le 15-01-2020 à 11:26:31
Pour info le système Ajax a reçu une médaille d'argent à expoprotection en 2018
https://www.expoprotection.com/Visiter/laureats-rmi/
Je trouve que ça renforce le sérieux sur la marque et le matériel.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 23:42:07
shinjo a écrit : pour mes baies vitrées (j'en ais 5 dans la piéce de vie) j'ai mis des détecteurs rideaux a l'exterieur (en fait dans l'espace entre le volet roulant et la fenetre) : |
Intéressant mais en allant sur un site de vente j'ai vu ça pour ce detecteur :
Produit momentanément retiré du marches : anti-masque ne fonctionne pas
Marsh Posté le 16-01-2020 à 07:31:00
Bonjour à tous
Je recherche une infos je suis sur le point de commander une alarme ajax ub2 et je souhaiterai couplé la fermeture et ouverture de mes volets somfy
Ci dessous le lien pour le relais à priori
Mais je ne sais pas comment l installé
https://www.alarme4.com/Alarme-AJAX [...] Relay.html
Pour mon installation j aimerais la réaliser comme si dessous
3 radars extérieurs ajax
3 radars intérieurs ajax motion protect
Si joint le lien de ma future commande
Ma question est la suivante est il possible de créer une mise en service de el l'alarme partiel ?
Exemple/ la nuit est il possible de mettre en service uniquement les radars extérieurs ?
Et la journée mettre l'alarme en totalité intérieur et extérieur et que la fermeture des volets s'effectue ?
D avance merci bcp
Cdt
Marsh Posté le 16-01-2020 à 10:09:51
farika a écrit : |
Sur quel site as-tu vu cela ?
Sinon pour ton histoire de baie vitré, je mettrais plutôt 1 ou 2 détecteurs volumétriques (ou rideaux) à l'intérieure de la pièce pour bien sécurisé les passages.
dapiran a écrit : Bonjour à tous |
Je n'ai pas cette alarme mais à priori de ce que j'en ai lu, oui il est tout à fait possible de faire de l'armement total ou partiel puisque tu peux gérer des groupes (9 par exemples sur le hub 2). Donc rien ne t'empêche d'armer uniquement les détecteurs extérieurs la nuit et le jour faire de l'armement total .
Par contre pour les volets roulant Somfy j'en suis moins sur . Somfy étant très propriétaire (un peu comme Ajax d'ailleurs) faire communiquer les 2 même avec un relais je ne suis pas sur que puisse faire cela
Il y a quand même un truc qui me turlupine avec cette alarme.
Le hub2 ne gère pas la 3g (uniquement 2g) mais possibilité de mettre les motioncam pour levée de doute par contre le hub+ gère la 3g mais pas de possibilité de mettre de motioncam.
Je ne parle même pas du hub1 qui ne gère ni 3g ni de motioncam.
La 2g étant quand même amener à disparaître je trouve ça étrange de sortir un hub compatible uniquement 2g surtout à l'air de la 5g
Marsh Posté le 16-01-2020 à 10:49:19
doh-ko a écrit :
Sur quel site as-tu vu cela ? |
La 2g étant quand même amener à disparaître je trouve ça étrange de sortir un hub compatible uniquement 2g surtout à l'air de la 5g |
Espace domotique en cherchant ces capteurs.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 11:25:15
farika a écrit : |
Effectivement
Franchement pour quasiment le même prix je mettrais 2 MOTIONPROTECT-W - Détecteur PIR ou 1 MOTIONPROTECTPLUS-W - Détecteur PIR double technologie dans ton salon plutôt des rideaux extérieurs sur les baies vitrés
Marsh Posté le 16-01-2020 à 19:20:45
ReplyMarsh Posté le 16-01-2020 à 19:35:02
Slt et merci de vos retours après consultation sur alarme 4.com
Retour Pour ce qui est de la fermeture des volets, le Hub permet ce type de scénario mais uniquement si chacun de vos volets est équipé d'une entrée relais câblé permettant de connecter le module AJ-RELAY (Relais de contact sec basse tension sans fil).
Donc 8 x40 320euros de + ds le budget..bim
Si je m équipe d une Tahoma c'est 250 et deux applis pour gérer la maison sympas la domotique lol
Je ne sais plus quoi faire... Alarme somfy 2100 euros
Ajax 1350 ttc
Marsh Posté le 17-01-2020 à 02:37:38
J’ai pu aidé un ami à installer chez lui une alame Ajax : Hub 2, Détecteurs de mouvement MotionProtect, Capteur d’ouverture de porte, télécommande et bouton panic, sirènes extérieure et intérieure
+ Installation très facile via un scan des QR codes
+ bien que petites, les sirènes sonnent assez fort
+ batterie de sécurité dans le hub en cas de coupure de courant
+ possibilité de mettre deux cartes sim dans hub (pour l’instant il n’a pas mis de carte sim)
+ l’ensemble des éléments respire le sérieux et fait assez pro
+ la documentation sur internet est complète et parfois traduite en français.
- l’application de l’ipad n’est pas adaptée à l’ipad
Une très bonne alarme, limite professionnelle, mais à un prix grand public.
Marsh Posté le 17-01-2020 à 07:55:57
doh-ko a écrit : |
j'en ai une depuis plusieurs mois, les piles sont toujours a 100% pour les détecteurs intérieurs
par contre pour les rideaux que j'ai mis en extérieur et un détecteur d'ouverture mis sur la porte du garage (non chauffé) ce n'est pas la même, j'ai 75% de la batterie donc je pense qu'elle tiendront un poil plus d'un an
doh-ko a écrit : |
en effet, j'ai des somfy en IO et c'est impossible de les interfacer sans une pirouette complexe et peu "secure" : Ajax -> Jeedom -> Tahoma
je préfére séparer la domotique de l'alarme
pour 2G vs 4G, le truc c'est que le mode 2G c'est du dégradé... le normal c'est wifi ou rj
Marsh Posté le 24-08-2019 à 19:34:48
Bienvenue sur le Topic Unique Ajax System.
Site internet: https://ajax.systems/fr/
Sommaire:
1. Présentation
2. Matériel
3. Astuces
4. Où acheter
5. Liens utiles
A la pointe de la technologie, l’alarme Ajax est un système de sécurité sans fil innovant et haut de gamme offrant une multitude d’équipements et d’accessoires alarme. Sa conception robuste et évolutive la destine à protéger efficacement de petites à grandes superficies telle qu’une maison, un appartement ou un vaste local professionnel.
Primée et récompensée, cette alarme de haute qualité professionnelle affiche des atouts majeurs en termes de technologies avancées en sécurité domestique contre l’effraction, les cambriolages ou les divers dangers domestiques (incendie, inondation). La marque Ajax a su développer un système d’alarme parfaitement autonome et sans fil, fonctionnant par ondes radio sécurisées, Technologie brevetée Jeweller d’une portée allant jusqu’à 2000 m, sans obstacles. Ce dispositif de sécurité s’adapte au besoin de l’utilisateur en proposant une connexion GSM ou Wifi selon le Hub choisi.
Le design épuré et moderne de cette alarme Ajax séduit autant que sa simplicité d’installation entièrement opérable sur smartphone ou tablette grâce à l’application mobile gratuite. Alimentés sur batterie avec une autonomie possible de 2 à 5 ans en fonction des appareils et de leur usage, ce système de sécurité simplifie votre quotidien tout en garantissant une protection renforcée de votre logement.
Que puis-je faire avec mon système Ajax ?
Ajax peut être facilement étendu avec des détecteurs d'intrusion, d'incendie et d'inondation, ainsi que des relais pour la gestion à distance des appareils électriques. Vous pouvez acheter et ajouter des appareils supplémentaires au système individuellement. Les détecteurs peuvent être connectés à l'App mobile à l'aide de quelques touches.
Les appareils Ajax fonctionnent vraiment si loin du hub ?
Nous avons testé la distance maximale entre le hub et les détecteur d’ouverture, et elle atteint vraiment 2000 mètres. Votre expérience peut varier, car les murs, les plafonds et autres barrières réduiront cette distance. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire un test radio en utilisant l'App du Système de sécurité Ajax pour déterminer l'intensité du signal avant d'installer les détecteurs.
À quelle fréquence doit-on changer les piles des appareils ?
Les appareils Ajax sont alimentés par des batteries, et non par le réseau, ce qui explique le fonctionnement des systèmes câblés. C'est dans cet esprit que nous avons mis au point un protocole radio spécial à haut rendement énergétique qui leur permet de protéger votre maison ou votre bureau le plus longtemps possible - jusqu'à 7 ans.
Comment saurai-je si la batterie de l'appareil est déchargée ?
Une fois que la batterie atteint un niveau critique, Ajax vous enverra une notification. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours vérifier le niveau des batteries à tout moment dans les paramètres de l'appareil.
Comment puis-je surveiller le système de sécurité Ajax ?
La façon la plus simple de surveiller est d'utiliser l'application du Système de sécurité Ajax pour iOS et Android. L'App vous permettra d'armer/désarmer le système et de surveiller vos appareils (y compris l'état du signal, le niveau de la batterie et la température). Le système peut également être contrôlé avec Ajax SpaceControl et/ou KeyPad.
Un scénario peut-il être créé dans le système de sécurité Ajax?
Système de sécurité Ajax fournit une fonctionnalité permettant de configurer la réaction de Relay, WallSwitch et Socket en réponse à une alarme, de changer le mode de sécurité ou d’activer par programmation. Le système de sécurité peut être programmé pour changer le mode de sécurité selon une programmation, et l´appareil automatisé peut réagir à une pression du Button en mode de contrôle.
https://ajax.systems/fr/scenarios/
L'aspirateur robot ou mon chat déclenchera-t-il l'alarme ?
Les appareils utilisent un algorithme numérique afin de détecter les mouvements humains. Tant que vos animaux domestiques mesurent moins de 50 centimètres (19,5 pouces) et pèsent moins de 20 kilogrammes (44 lbs), ils ne devraient pas déclencher vos détecteurs Ajax.
Puis-je ajouter et supprimer des utilisateurs ?
Oui, si vous êtes un administrateur avec un accès complet aux paramètres du système. Vous pouvez ajouter jusqu'à 99 utilisateurs à hub. Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, de voisins, de collègues ou même d'une entreprise de sécurité.
Ajax prend-il en charge la vidéosurveillance ?
Des caméras tierces peuvent être connectées au système de sécurité à l’aide d’applications Ajax. Vous pouvez choisir presque toutes les caméras compatibles RTSP ou intégrer de manière transparente les caméras Uniview, Dahua, Hikvision, Safire IP et les DVR.
https://ajax.systems/fr/how-to-connect-camera-to-ajax/
Comment Ajax me fait-il part d'une urgence ?
Ajax envoie des alertes en utilisant des notifications push, des SMS ou des appels au propriétaire du système. Vous pouvez choisir vos préférences de notification dans l'App mobile.
Comment Ajax envoie-t-il si rapidement des alertes ?
Le hub surveille constamment les détecteurs, et ils font régulièrement un rapport au hub. Si un détecteur est déclenché, il transmet immédiatement cette information. Le hub envoie ensuite une alerte au smartphone du propriétaire du système et/ou à la Centrale de télésurveillance. Tout cela se produit en quelques millisecondes seulement.
Que se passe-t-il s'il y a une coupure internet ?
En mode hors ligne, Ajax fonctionne de la même manière que les autres systèmes de sécurité professionnels : des détecteurs surveillent la situation et envoient les informations au hub. En cas de danger, les sirènes du système vous préviendront.
S'il y a une panne de courant, serai-je laissé sans protection ?
Non. Ajax continuera de surveiller votre maison, même pendant les pannes de courant. Tous les détecteurs fonctionnent sur batterie et une batterie de secours est installée dans le hub. Elle offre jusqu'à 16 heures de fonctionnement fiable. Une fois que le courant est rétabli, le hub recharge automatiquement la batterie de secours.
Ajax peut-il être piraté ?
Ajax est un écosystème fermé. Nous ne jouons pas quand il s'agit de sécurité, donc nous n'utilisons pas de code source ouvert ou d'algorithmes de cryptage connus. Ceci empêche la manipulation à l'aide de code d'acquisition. Nous développons notre propre logiciel et construisons notre technologie radio à partir de zéro avec une protection multi-niveaux. OS Malevich est protégé contre les virus logiciels. Notre protocole IoT élimine la menace d'être utilisé dans botnet. Si quelqu'un voulait pirater Ajax, il aurait besoin de ressources financières illimitées et de superpuissances informatiques. Et même là, il leur faudrait des dizaines d'années de tentatives chaque jour.
Ajax peut-il être brouillé ?
Contrairement à la plupart des systèmes de sécurité sans fil et câblés, Ajax utilise deux canaux de communication pour envoyer des alertes - communication cellulaire et Internet à large bande. Lorsqu'il y a un problème sur l'un des canaux, Ajax passe automatiquement à l'autre. Si un pirate broulle le signal GSM, le système envoie une alarme via Ethernet ou Wi-Fi.
Le signal radio entre le hub et les appareils peut-il être brouillé ?
Pas sans être remarqué. Le hub contrôle tous les détecteurs du système. Dès qu'il ne reçoit pas de signal d'au moins l'un d'entre eux, une alarme est envoyée pour informer les utilisateurs de la perte de communication. De plus, le hub signale des niveaux de bruit élevés sur le canal radio, ce qui peut indiquer des tentatives délibérées de brouillage ou d'autres interférences importantes. Par exemple, le récepteur radio défectueux d'un voisin.
Les signaux radio Ajax peuvent-ils être interceptés ?
Non. Les données de l'appareil sont cryptées à l'aide d'un algorithme à nombre flottant avant d'être envoyées. Pour une protection supplémentaire, chaque appareil possède un identificateur unique qui permet de prévenir la falsification.
Ai-je besoin d'un professionnel pour installer le système?
Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le système vous-même - l'App mobile à des instructions interactives. D'autre part, un professionnel peut tout configurer de manière optimale pour assurer une protection maximale. C'est à vous de choisir.
Quelles informations Ajax recueille-t-elle et pourquoi ?
Ajax ne recueille que les données qui aident le système à exécuter ses fonctions et à améliorer ses capacités. Les données sont fragmentées, anonymées et cryptées sur plusieurs serveurs en Europe. Elles entrent dans le serveur via un canal crypté et ne peuvent être utilisées sans l'autorisation de l'utilisateur. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de confidentialité.
Qui répond à une alarme si je ne suis pas à la maison ?
En théorie, vous pourriez donner à vos voisins l'accès au réseau. De cette façon, ils recevront également des alertes et pourront s'assurer que tout va bien. Cela dit, nous recommandons de confier cette responsabilité à des professionnels de la sécurité - Ajax travaille avec des Centrales de télésurveillance à travers le monde.
Combien coûte l'utilisation d'Ajax chaque mois ?
Ajax est gratuit lorsque vous l'utilisez vous-même pour l'auto-surveillance. Vous n'aurez à payer des frais mensuels que si vous vous connectez au centre de télésurveillance. Le coût dépendra de l'endroit où vous vous trouvez, de la taille, du type de locaux et du nombre de services demandés.
Il y a 3 Hub, qui peuvent se classer comme ça:
Hub 1 < Hub 2 < Hub +
Différences entre les Hub:
https://ajax.systems/fr/hub-compare/
A ces 3 Hub, on peut rajouter REX, qui permet d'augmenter la porté des appareils.
ReX est le prolongateur de portée du signal radio qui augmente la portée de tous les appareils du système de sécurité Ajax et gère leur communication avec le hub. Le prolongateur de portée du signal radio intelligent permet aux utilisateurs de placer des appareils Ajax à une distance considérable du hub afin de protéger des bâtiments de plusieurs étages, des bâtiments indépendants et même des usines de production. La connexion de 5 ReX au système de sécurité étend sa couverture sur une surface de 35 km².
https://ajax.systems/fr/products/rex/
Technologie Jeweller
Système de transmission ultra efficient
Ce système sans fil offre un niveau élevé de protection grâce au protocole propriétaire Jeweller. Aussi fiable que les systèmes filaires traditionnels, il offre de meilleures performances au niveau du transfert d'informations. Toutes les données sont cryptées à l'aide d'un algorithme puissant et le signal est protégé pour empêcher toute interception ou tentative de falsification. En cas de brouillage, le système en informe le propriétaire et passe automatiquement sur une autre fréquence.
Spectre d'intervention impressionnant
La technologie Jeweller permet d'éloigner les détecteurs du Hub, le cerveau du système de sécurité Ajax, jusqu'à une distance de 1200 à 1700 mètres en environnement ouvert. Les dispositifs adaptent automatiquement leur puissance de signal en fonction de l'éloignement du Hub. Cela permet aux détecteurs de faire une économie d'énergie: les appareils peuvent fonctionner jusqu'à 7 ans sans changer la batterie.
MotionProtect
Détecteur PIR anti-animaux domestiques
MotionProtect détecte toute présence humaine, et est équipé d'une fonction immunité aux animaux de moins de 20 kg.
Disponible en blanc MOTION PROTECT (W) ou en noir MOTION PROTECT (B)
Caractéristiques techniques
MotionProtect Plus
Détecteur de mouvement sans fil avec capteur à micro-ondes qui avertit le propriétaire des premiers signes d'intrusion à la maison ou au bureau. Conçu pour les pièces avec climatiseurs, cheminées ou un éclairage scintillant, éblouissant et un reflet sont probables.
Caractéristiques identiques au MotionProtect, avec en plus:
CombiProtect
DoorProtect
Détecteur d’ouverture sans fil qui signale les premiers signes d'intrusion dans la pièce par effraction d'une porte ou d'une fenêtre. Il peut être monté sur tous les types de portes, y compris sur une base métallique.
DoorProtect Plus
Le détecteur d’ouverture sans fil signale les premiers signes d'intrusion dans la pièce par la porte ou la fenêtre. Il s'installe même sur les fenêtres de toit qui peuvent être laissées ouvertes en sortant de la maison.
Caractéristiques identiques au DoorProtect, avec en plus :
GlassProtect
Petit détecteur sans fil qui signale les bris de vitre causés par des intrus. Il est installé à une distance de 9 m de la fenêtre et filtre les événements qui provoquent de fausses alarmes de bris.
Sirène Extérieur
Sirène extérieure sans fil qui signale un danger par le son et la lumière. Sirène pour installation en extérieur pour déclencher une alarme afin que tout le monde puisse entendre.
Sirène Intérieur
Sirène d'intérieur sans fil qui avertit bruyamment d'une alarme lors de l'activation du détecteur. Il est installé à l'intérieur pour avertir d'un danger ou dissuader les intrus.
KeyPad
Le clavier numérique sans fil est utilisé pour armer/désarmer le système de sécurité Ajax. Il est monté dans la pièce près de la porte d'entrée pour permettre un accès rapide au clavier.
SpaceControl
Télécommande de poche pour contrôler les modes de sécurité. Dispose d'un bouton d'alarme pour informer rapidement les proches et une entreprise de sécurité de la menace.
Calculateur de durée de vie des batteries: https://support.ajax.systems/fr/how [...] batteries/
Test du système Ajax: https://www.ass-security.fr/blog/te [...] -en-50131/
FP en construction...
Message édité par Brigitte-Bedo le 01-11-2021 à 20:10:02
