Transmetteur alarme et batterie de secours [Resolu] - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 18-04-2018 à 19:41:36
Elle a quelle age la batterie? elle n'est pas dead?
Marsh Posté le 18-04-2018 à 20:08:00
J'ai changé 2 fois par des neuves, le problème revient au bout de quelques semaines. Donc le souci ne vient pas de la batterie mais de l'appareil.
Marsh Posté le 19-04-2018 à 15:15:26
Vu la photo c'est une batterie Li Ion toute conne avec un connecteur deux pins au bout, qu'ils vendent 10 fois ce que ça vaut.
Ca doit donc pouvoir se recharger comme n'importe quel accu de 3.6V. Si la solution 1 te convient faut faire ça.
Choix 3 : si deux mois d'autonomie te conviennent, reste avec la batterie d'origine.
Choix 2 : commence par nous faire des photos des deux côtés de la platine, en particulier de la sortie pour la charge. Y a ptêt un composant simple (genre fusible, y compris en SMD).
Marsh Posté le 23-04-2018 à 15:07:03
Merci pour les réponse.
Que faut il prendre comme chargeur pour un accu de ce type ?
2 mois ça me va mais il faut que je trouve un moyen de charger.
Je démonte et je prendrai des photo.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 16:36:37
J'ai mesuré la tension aux bornes du connecteur là où se branche la batterie : 1 volt.
La batterie délivre la même tension (0,9 volt)
C'est sensé être quoi la tension de charge pour ce type d'accu ?
Marsh Posté le 02-05-2018 à 16:42:32
En simplifiant, entre 3.6V et 4V, la tension de l'accu quoi. Donc avec 1V c'est qu'il y a bien un souci avec l'électronique de charge.
Le machin vert à côté du connecteur ressemble à un polyfuse, à contrôler. Impossible de suivre ce qui se trouve au delà avec juste la photo, mais faudrait tracer un minimum.
edit : ce genre : http://www.littelfuse.com/products [...] hosmd.aspx
Marsh Posté le 02-05-2018 à 16:54:37
Merci pour cette réponse rapide.
Du coup, le plus simple pour moi est de trouver un moyen de charger l'accu en dehors de l'appareil.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:49:44
Ca dépend, si pour une raison quelconque l'électronique de charge balance vraiment du 1V "contraint" avec une faible impédance même si l'accu est chargé, ça va juste flinguer l'accu (et l'alarme). Et si elle déconne rien ne dit que l'accu prenne le relais en cas de coupure électrique.
Ce sont juste des avertissements bien sûr vu qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Marsh Posté le 03-05-2018 à 19:52:04
Diagral me change le transmetteur
Merci encore pour les réponses
Marsh Posté le 18-04-2018 à 13:43:01
La transmetteur de mon alarme (diagral) ne maintient plus la charge de la batterie de secours dont il a besoin pour fonctionner.
La batterie c'est ça: https://www.amazon.fr/Diagral-Batte [...] B004RFBMJW
Je pense avoir plusieurs possibilités :
1-
recharger la batterie en dehors de l'appareil , mais comment ? avec quel type de chargeur ? la connectique est spécifique diagral.
Pour info, avec une batterie chargée, le transmetteur fonctionne bien pendant 2 mois. (je le sais car j'ai changé deux fois pour une batterie neuve)
2-
Réparer le circuit de charge , mais je n'y connais pas grand chose en électronique
3-
Remplacer la batterie d'origine par une batterie plus facilement rechargeable, même si il faut faire un peu de connectique pour l'adapter
Merci pour vos conseils
Message édité par no_code le 03-05-2018 à 19:52:37
