Quelle alarme GSM (3G/4G) sans fils pour garage box fermé ?
Quelle alarme GSM (3G/4G) sans fils pour garage box fermé ? - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 31-08-2018 à 15:15:26
J'aimerai mettre une alarme dans mon box fermé au 2e sous sol (je capte limite le data) qui m'enverrai un sms / mms photo si intrusion.
Je n'ai pas le courant donc il faut un système autonome à batterie / pile qui tienne quelques mois.
Avec deux télécommandes pour moi et ma cojointe pour la désactiver quand nous y entrons.
Capteur infrarouge ou capteur magnétique, n'importe :)
J'habite au 2e étage pas vraiment au dessus de mon box, donc un système avec une centrale dans mon appart ça doit pas être possible.
Avez vous des suggestions ?
Merci.
Message édité par jonjojo007 le 31-08-2018 à 15:17:11
1800X - X370 Taichi - 2x16Go G.Skill 3200 CL14 (F4-3200C14D-32GTZ)
Marsh Posté le 10-04-2020 à 18:41:04
Merci.
 :hello:  Déterrage de post !!!
Je sais pas si tu as trouvé ce que tu cherchais comme alarme depuis ce temps...
Je te propose une alarme AJAX qui conviendra parfaitement à l'utilisation que tu souhaites, gestion sur application depuis smartphone simple et intuitive et avec des caractéristiques qui permettra d'avoir la centrale 'le HUB' dans ton appart et avec un ou plusieurs capteurs ou détecteurs suivant ton budget et comment tu veux protéger tes locaux et des télécommandes également dispo.
Les liens ci-dessous du fabricant et d'un post qui a été crée sur ce forum par rapport à cette marque d'alarme.
https://ajax.systems/fr/
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 1493_1.htm
Message édité par JOE BAR TEAM 63 le 10-04-2020 à 18:56:48
