corsair sp2500 probleme - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 18-01-2026 à 17:57:58
Faux contact, mauvaise soudure… Est ce que tu as essayé de tapoter dessus pour voir si ça coupe le son, remet le son ?
Marsh Posté le 19-01-2026 à 06:19:19
Merci pour la reponse . Oui oui j ai essayer de tapoter le caisson debrancher rebrancher...jouer legerement avec les connecteurs enceintes et cables connexion ordi .. . Rien ne se passe .
Démonté..remonté il y a deux ans . Je vais poster photo des circuits imprimés une fois re Démonté ; vous aurez peut etre l oeil sur quelque chose d anormal . Moi suis ce qu on appelle communément une quiche en electronique ..
Merci par avance
Marsh Posté le 19-01-2026 à 17:33:37
Je n arrive pas a poster de photos ... comment il faut faire
Marsh Posté le 19-01-2026 à 20:53:21
| senide a écrit : Depuis >>rehost<< |
[img]
[/img]
Je ne sais pas si ca va aider. Voici les photos que j ai prise.
Merci par avance
Marsh Posté le 19-01-2026 à 21:02:44
Alim capacitive ? Faudrait un capacimètre pour mesurer les deux condensateurs jaunes à gauche de la photo.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/483785
Marsh Posté le 19-01-2026 à 21:21:32
merci pour ta reponse ,
du coup il faut que j me procure un amperemetre voltmetre ? c'est ce genre d'appareil qu il faut? moi j'ai pas ca et je vais paraitre noob par excellence mais ik faut que je mesure a quel endroit exactement les valeurs ? il faut brancher le caisson en testant? je teste chaque pole du condensateur un condensateur a la fois ? je n ai aucune base en electronique ? je pense pouvoir me procurer le materiel pour tester ... je vais essayer
j'ai vraiment envie de tenter le coup car ca peut en valoir la peine.
désolé si je dois vous faire reprendre des choses vraiment élémentaires à vos yeux...
ps je ne sais pas ce qu'est une alim capacitive... je ne sais pas donc s'il s'agit bien de ca .
Merci pour le temps passé sur mon problème
Marsh Posté le 19-01-2026 à 22:43:59
Les deux condensateurs limitent le courant à l’entrée de l’alimentation. C’est assez courant qu’en vieillissant, ils perdent de la valeur et ne permettent plus d’alimenter correctement. Pour les mesurer, il faut les dessouder, et avoir un capacimètre pour mesurer leur valeur. Si tu n’as aucune connaissance ni appareil, il vaut mieux confier cela à quelqu’un d’autre. Un repair café etc…
Perso, je commencerai par ça. Mais la panne peut venir d’autre chose.
Faut bien entendu avoir à minima un voltmètre pour mesurer les différentes tensions de l’alimentation.
Mais à éviter si on a pas un minimum de compétence dans le domaine.
Marsh Posté le 19-01-2026 à 23:09:43
C'est clairement une alim à découpage, on voit même le contrôleur TNYxy. Par contre beaucoup de colle devenue corrosive et/ou conductrice probablement. Donc sauf grande valeur -> DEEE.
PS: C'est très bien de poster des images énormes directement dans le message... (pas!) Miniatures cliquables!
Marsh Posté le 20-01-2026 à 04:48:19
Selon vous , c est donc a la poubelle qu il doit finir ? C est risqué au vu de la presence de colle massive et d e corrosion ?
Si ca ne vaut pas la peine je vais me resigner. Merci encore
Marsh Posté le 20-01-2026 à 19:30:45
PAS la poubelle (domestique) mais déchetterie ou conteneur DEEE dans un commerce! Pour moi c'est mort vu les images.
Marsh Posté le 18-01-2026 à 10:08:10
Bonjour a tous.
Désolé si je ne poste pas au meme endroit.
J ai un kit 2.1 qui date depuis un long moment gardé non fonctionnel car j ai du mal a me dire qu il est mort.
Il n a plus fonctionné du jour au lendemain il y a plusieurs annees deja...il reste alimenté car la telecommande retro eclairee fonctionne toujours mais plus aucun son ne sort.
Pour l anecdote....je voulais le faire reparer car j etais tres satisfait du son et de la puissance developpee pour un kit son pc.
Je le ramene dans une boutique en panne donc... 4 jours apres ..je le recupere le gars me dis je ne comprrend pas le kit fonctionne tres bien.. je l ai branché il a fonctionné. Je rentre je reinstalle ...il fonctionne .
Le lendemain en voulant le rallumer bah ...fini ...plus rien pas de son ...juste la telecommande toujours fonctionnelle.
J ai ranger le tout dans un coin durant deux ans . Hier ma femme me dit bon si ton kit fonctionne plus il faut s en debarasser ca prend de la place pour rien... elle part en course.
Je rebranche le tout pendant ce temps et là !!! Miracle trop content tout a fonctionné nickel pendant 30 minutes a bonne puissance.
J arrete l ordi. Eteins le kit....puis fais deux trois trucs a la maison .
Ma femme rentre ...et moi tout fier je luis sors : regarde ca refonctionne nickel....
Du coup j allume ordi et kit ....et la je me suis tapper la honte...bah non ca fonctionne plus. Toujours pareil telecommande allumee ..aucun son
Je comprends pas ce qui cloche ...je voudrai que ca refonctionne comme avant je ne veux pas m en debarasser...si ca se trouve il n y a deux fois rien ...mais je ne m y connais pas du tout en electro...
Selon vous quel pourrait etre l element qui pourrait etre en cause? Merci par avance
