Bricolage DIY ARGB
Bricolage DIY ARGB - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-04-2025 à 19:50:26
Je suis à la recherche d'informations pour un petit projet DIY.
Je voudrais mettre en façade deux interrupteurs pour mes deux "circuits" ARGB correspondant chacun à une prise de la carte mère.
J'ai donc pour chaque circuit, ARGB 3 pin 5V carte mère>>>hub ARGB alimenté par prise SATA>>>ventilateurs.
Sur le câble 3 pins qui part de la carte mère, j'ai un +5V, une masse et un câble DATA si j'ai bien compris. Si je mets l'interrupteur sur le câble +5V, j'ai peur que cela marche quand même puisque le hub est alimenté. Si je mets l'interrupteur sur le cable DATA, je ne sais pas si ça va éteindre l'ARGB ou simplement bloqué sur un paramètre 0 correspondant à une couleur. De plus je ne sais pas si cela risque quelque chose pour les ARGB
Message édité par gamlin le 03-04-2025 à 19:50:41
Marsh Posté le 04-04-2025 à 02:21:33
Faudrait connaître les specifications de ce système / le protocole utilisé. En tout cas si le hub est alimenté les 5V du connecteur CM ne sont peut-être même pas utilisés. Dans tout les cas et parlant de manière générale il ne faut pas couper l'alimentation et laisser un signal DATA, ça peut poser des soucis (jusqu'à des composants HS).
Edit me dit qu'il serait utile de connaître les produits exacts utilisés (CM, hub, ventilateurs).
Message édité par rat de combat le 04-04-2025 à 02:24:30
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 04-04-2025 à 10:53:04
Avec un bouton de ce type,
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Puis-je brancher le 5V venant de la CM sur 2 broches et le DATA sur les 2 autres?
Marsh Posté le 04-04-2025 à 14:55:33
Tu peux tout faire, à voir les conséquences. :o
Sérieusement:
Marsh Posté le 05-04-2025 à 11:14:39
Alors carte mère MSI Z690 Tomahawk
Hub noname
Ventilateur de marque teucer jm1
Message édité par gamlin le 06-04-2025 à 14:02:26
Marsh Posté le 06-04-2025 à 14:05:40
Marsh Posté le 10-04-2025 à 13:12:23
Marsh Posté le 13-04-2025 à 10:51:27
Quelqu'un aurait une idée de comment faire? Ma solution est-elle viable?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:41:25
Régle générale des forums: Plus tu fais de UP plus tu attendra. :o
Mais sur ce coup j'en sais rien, on ne trouve pas (rapidement) des détails sur le protocole. Donc au pire faut tester, à tes risques et périls bien sûr.
