Probleme Reseau Wifi
Probleme Reseau Wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:49:55
Bonsoir à tous! :)
Je dispose de 2 PC avec comme OS Win XP, les parametres du reseau sont correct puisque ils fonctionnes mais voila  quelque chose pose probleme!
De manière irrégulière (j'arrive à resté connecté 1h comme 10 min), mon portable perd la connection Wifi il me dit "connexion pas disponible" d'un seul coup, pourtant juste aprés il me dit qu'il a de nouveau des reseaux disponibles et j'arrive à me reconnecté!
J'ai remarqué que juste avant cette perte de connexion, la vitesse chute considérablement.
J'ai eteind mon tel Portable, je pense qu'il y a eu une petite amélioration mais cela n'a pas résolu entierement le probleme!
Quelque chose d'autres peut influencé sur le réseau wifi? :sweat:
Merci de bien vouloir m'aider!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:31:29
pas mal de chose... type four a micro onde etc.
Tu peux essayer de changer de canal, ca peut dans certain cas ameliorer les choses. Sinon, si ton materiel le permet, tu peux aussi essayer d'augmenter la puissance d'emission...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:49:52
Est ce que ton PC est loin du routeur, quelle est la marque de ton routeur Wifi et quel est la qualité de ton signal ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:55:21
J'ai eu un problème identique avec mon routeur Linksys WRT54GS, j'avais des déconnexions de temps à autre et juste avant mon débit chutait, j'ai résolu le problème en mettant à jour le firmware (micrologiciel du routeur) et en mettant un version Américaine et non pas française car les versions françaises sont + bridées au niveau de la puissance émise !J'espère que tu va puvoir résoudre ton pb ! ++, Eloi-M
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:57:40
Eloi-M : t'aurai surtout du mettre une satori ou une autre distrib open source dans le genre :) Non seulement ca aurait corigé tes bugs mais ca t'aurait apporte un tres grand nombre de fonctionalités. (y comporis la possibilite de regler toi meme la puissance du signal par exemple)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:00:43
Bah en tout cas là ça marche très bien si ce n'est que j'ai un autre problème mais le wifi n'est pas en cause (voir le sujet "Problème débit Internet sur 1 PC" ).. !
Merci de m'aider !
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:07:59
Je possede le Linksys WAG54G.
Sinon Eloi-M, tu penses vraiment que le firmware y est pour quelque chose? Compliqué de le mettre à jour?
Sinon Alana, je suis débutant ds ce domaine, jai pas compris ton post, c'est koi satori?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:16:46
Bah moi, c'est sur que ça venait de là donc peut être tu as le même problème. Sinon c'est très simple pour le mettre à jour, tu va dans les paramètres du routeur et pour trouver le firmware, tu va sur le site officiel de Linksys (faut faire gaffe à ne pas débrancher le routeur pendant la mise à jour !). Mais sinon c'est une opération sans risque. Voilà :)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:23:57
D'accord, je pense que demain je vais tenté. Par contre, c'est la derniere version que tu as mise?
Sinon, j'essayerai d'augmenté la puissance du signal, il n'y a aucun inconvénient à cela?
Merci!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:27:30
Non, c'est pas la dernière version (ça doit être la 3.07 (version US) si je me souviens bien).
Marsh Posté le 19-04-2005 à 08:32:26
AntoineASBO : satori est  le nom d'un firmware alternatif, non officiel, developé par pas des passionés. Mais ca ne fonctionne que sur les routeurs, pas sur les modem/routeurs a ma connaissance.
Ces firmwares non officiels apportents des dizaines et des dizaines de fonctionalites toutes plus utiles les unes que les autres, et sont souvant plus stables que les versions offciels.
