problème de reseau ethernet et wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 06-04-2005 à 01:43:12
faut pas que ce soit la même classe, d'adresses :
pour pc max et pc sonia, tu passes en 192.168.1.x, et tu actives l'ip forward (edit: sur sonia) (voir site de bellamy)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:28:36
salut
merci pour ta reponse freds45, mais j'ai rien compris, et en ce qui concerne le site de bellamy, j'ai rien trouvé
ma freebox n'est pas configurer en routeur
on m'a dit que c'etait pas la peine
j'ai vraiment besoin d'aide svp
soso
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:41:38
Salut, dans ton cas c'est le PC Sonia qui va devoir faire le routage. Comme il a été dit il faut que tu changes les adresses au niveau du Wifi pour ne pas être sur le meme sous réseau. Quel est le système d'exploitation du PC Sonia ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 13:22:14
merci de ta reponse
windows xp sur les 3 pc,
mais je mets quoi alors comme adresse ???
je ne comprends pas
ma carte wifi et la carte wifi du pc max doivent avoir quoi comme adresse ?
que dois je mettre pour la passerrelle, et les dns ???
merci de votre aide
lousoso
Marsh Posté le 06-04-2005 à 13:44:25
Ok, alors en gros, là ou d'autres personnes ont un routeur d'habitude, toi c'est la machine PC Sonia qui va jouer ce rôle. Donc dans un premier temps tu laisses les IP sur le PC DAVID et sur la carte réseau du PC Sonia qui est connectée au PC DAVID.
Ensuite, il va falloir que tu changes au niveau du réseau wifi.Il faut donc que tu changes les adresses IP du PC MAX et l'ip Wifi du PC Sonia. Donc au niveau de l'IP Wifi du PC Sonia tu peux mettre 192.168.1.1 par exemple, et l'IP du PC MAX en 192.168.1.2
Tu renseignes la passerelle du PC Wifi en mettant 192.168.1.1 et les DNS avec les DNS de Free.
Il faut maintenant que tu actives le mode routage sur le PC Sonia. Pour cela tu as une petite manipulation à faire :
- Démarrer -> exécuter et tu tappes regedit
- tu vas dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
- Dans la liste des valeurs à droite tu cherches une valeur de type DWORD nommée IPEnableRouteur et tu l'édites avec la valeur 1 (Hexadecimale par exemple).
Fais les tests de ping après pour vérifier que ça passe ..
Marsh Posté le 06-04-2005 à 13:55:46
pandinus2k4 > même chose que moi en plus détaillé ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:04:26
freds45 -> Exact visiblement ça nécessitait + d'explications ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:18:40
re
je viens de faire ce que vous avez dit,
maintenant les dossiers partagés fonctionnent sur les deux reseaux, mais le partage internet sur aucun
quelqu'un peut me dire ce que je dois faire apres ????
pour que le net fonctionne sur les 3 machines s'il vous plait
lousoso
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:47:57
re
je viens de faire acceder au net le pc max; je ne peux pas leur donner le net en meme temps
car dans les proprietes de la freebox, il faut choisir entre connexion sans fil, ou pc david
comment faire pour que les deux y ait accés en meme temps ??
je veux dire par là que quand pc max veut aller sur le net, il le fait sans que j'ai à faire quoi que ce soit (mon pc allumé 24/24)
merci de votre aide
lousoso
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:01:08
est ce que tu as fait ce que pandinus a dit, à propos de la base de registre ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:06:06
re oui
j'ai fait exactement ce que vous m'aviez dit
j'ai suivi les consignes de pandinus2k 4 à la lettre
alors pourquoi ca marche pas ?????
le pb, c'est que la freebox, quand on veut un partage, il faut choisir entre wifi et ethernet, on peut pas mettre les deux
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:24:06
re
personne ne peut m'aider ???
je voudrais votre avis avant demain matin, car si cela ne fonctionne pas, je vais aller ramener les cartes wifi et acheter un cable de 30m et un switch
mais j'espere vraiment de ne pas avoir à passer un cable
s'il vous plait aidez moi
lousoso
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:23:01
| lousoso a écrit : re oui |
ou ca ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:58:10
dans connexion reseau, clique droit sur freebox, parametres avancés
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:07:02
sur le pc Sonia : faire un pont reseau entre les deux cartes.
Une autre solution serait d'utiliser la fonction routeur de la freebox
en connectant le pc sonia en usb et le david en ethernet
et partager la connexion avec le pc max via le partage de connexion depuis le pc sonia
ou le mieux : acheter un routeur/wifi
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:57:01
salut,
merci de ta reponse com21, mais si je fais un pont, je mets quoi en ip ??
car ma carte wifi sur pcsoso à 192.168.1.1, et sur celui de pc max : 192.168.1.2
sur reseau pc david ethernet : 192.168.0.69, sur ma carte reseau (pcsoso) 192.168.0.1
donc je mets quoi ??
lousoso
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:48:02
la carte wifi sur pcsoso à 192.168.0.3, et sur celui de pc max : 192.168.0.2
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:59:01
re
bon le sujet est pas résolu mais presque !
le pc ne fonctionne plus
ecran noir quand je l'allume meme pas accés au bios
c'est fini il est out
merci quand meme de toutes vos reponses
lousoso
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:00:53
j'ai trois pc, qu'on va appeler pcsonia (relié à la freebox en ethernet) pcdavid (relié au pc1 en ethernet) et pcmax (relié au pc1 en wifi qui est à environ 15m du pc1)
désolée, mais je ne suis pas tres bonne en dessin)
j'ai fait un pont reliant l'ethernet et le wifi, afin de partager la connexion internet
pc1 et pc2 aucun pb,
par contre le pc 3 rien, pas de ping dans les deux sens avec le pc1
je l'ai configurer en ad-hoc
avec clé de cryptage
mais rien à faire
est ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi le pont ne fonctionne t il pas pour le wifi ????
j'espere que j'ai été assez clair, et que je n'ai rien oublié
loussoso
