Résolu - Batterie branchée mais pas en charge
Résolu - Batterie branchée mais pas en charge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:57:28
Bonsoir,
Mon ordinateur HP Spectre (acheté il y a 2 mois) m'indique depuis quelques heures que la batterie est branchée mais pas en charge.
J'ai essayé de le redémarrer mais cela ne change rien. A noter, mon ordi n'a pas de batterie amovible.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance !
Message édité par Charleelou le 26-04-2016 à 11:48:45
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:59:14
Hello, si la batterie est pleine même branché elle ne charge plus ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 24-04-2016 à 22:51:32
Les hp sont assez merdiques là dessus, si ta batterie est restée déchargée trop longtemps le chargeur se met en sécurité car l appel de courant est trop grand et ne charge plus....
J ai eut le cas y à pas longtemps sur un hp pro
Regarde sur le net, y a certainement une solution pour ton modèle.
Message édité par flagadadim le 24-04-2016 à 22:52:35
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 25-04-2016 à 14:31:50
J'ai déjà fouillé sur le net et n'ai rien trouvé ... C'est pour ça que j'ai posté un message sur le forum hfr !
Je n'ai trouvé que des informations datant de 2013 ou relatives à des ordinateurs avec batterie amovible.
Or mon ordinateur est complètement à jour (merci W10 et ses màj auto...) et sa batterie est bien évidemment inamovible !
Personne n'a de tuyau ? ou du moins une idée vers où je pourrais fouiller pour essayer de régler ce problème qui devient pénible ?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 14:48:07
connecteur branché, debranche voir la prise de courant, et rebranche la, en creant une petite surintensité, elle peut ce remettre en charge......
Marsh Posté le 25-04-2016 à 18:06:54
J'ai essayé de débrancher, rebrancher l'alimentation de mon ordinateur directement sur une prise et sur une multiprise, mais rien n'y fait... Mon ordi ne se charge toujours pas  :cry:
Message édité par Charleelou le 25-04-2016 à 18:07:12
Marsh Posté le 25-04-2016 à 18:35:43
Contact hp sinon retour sav
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:06:50
dit ton chargeur est fonctionnelle, regarde voir avec un voltmètre si tu a bien une tension ( 19,5 Volt me semble  ) ;)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:20:29
Je n'ai pas de voltmètre ...
J'ai remarqué sur OCCT que mon current voltage est de 10,15V.
Y a-t-il un lien ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 11:48:25
Après maintes et maintes tests, j'ai découvert que mon ordinateur ne détectait plus ma batterie. Donc retour chez le constructeur pour un dépannage.
Merci pour votre aide !
