Probleme réseau local avec PC portable....Help ! ! - Windows & Software
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:45:00
problème de cable ? de carte réseau ? de port sur le hub/switch ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:47:13
bin justement, j'ai changé le cordon RJ et testé sur un otre port du switch, tjs pareil...
La carte rézo, elle est intégrée dans le portable qu'est neuf, g juste mis a jour les drivers..
sans résultats ! !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:48:06
| misterpinguin a écrit a écrit : problème de cable ? de carte réseau ? de port sur le hub/switch ? |
peux tu donner plus d'info,
le test de transfer est ce que tu le fais avec la machine en 2000
ou avec les autres
les masques de sous reseaux sont bien identique ??
si c'est le workgroup est le meme ou pas,
le client microsoft est bien installer
la gestion du partage de fichier et d'imprimante est activer ou pas
sur le poste en 2000 tu as un compte pour chaque machine ou pas ?????????
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:48:43
| ChrisB68 a écrit a écrit : bin justement, j'ai changé le cordon RJ et testé sur un otre port du switch, tjs pareil... La carte rézo, elle est intégrée dans le portable qu'est neuf, g juste mis a jour les drivers.. sans résultats ! ! |
un winipcfg te dits quoi ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:49:25
ping 127.0.0.1 passe
Waip: il passe sans problemes !
c ca le drame ! !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:50:01
| ChrisB68 a écrit a écrit : ping 127.0.0.1 passe Waip: il passe sans problemes ! c ca le drame ! ! |
les requetes de ping vers et depuis les autres machines du réseau passent aussi ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:50:51
Un deja ping 127.0.0.1
Ping ton Ip apres
ping tout les autres pc
esseye de créer un server ftp voir si ca passe
si tout passe ben heu réinstall le client pour les réseaux microsoft
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:51:59
Je suis d'accord, j'ai pas donné assez d'infos dans la mesure ou mon réseau est clean.
Groupe de travail identique, DNS identique, pas de passerelle internet, ni de routeur.
Test de transfert de fichier effectué avec tout les PC du rézo,
la config réseau est totalement clean...
Tout les otres PC du rézo fonctionnent impecc entre eux...juste le portable déconne...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:53:45
G lancé un ping sur chaque PC du rézo: Nickel, ca passe.
G pas de firewall sur aucun PC.
Je vais réinstaller une deuxieme fois les protocoles sur le portable....
pour vérif
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:54:15
| denis1 a écrit a écrit : Firewall sur le portable |
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:54:35
| ChrisB68 a écrit a écrit : Je suis d'accord, j'ai pas donné assez d'infos dans la mesure ou mon réseau est clean. Groupe de travail identique, DNS identique, pas de passerelle internet, ni de routeur. Test de transfert de fichier effectué avec tout les PC du rézo, la config réseau est totalement clean... Tout les otres PC du rézo fonctionnent impecc entre eux...juste le portable déconne... |
ok, alors quel sont les symptome...
tu est sur le pc portable, tu lance ton explorateur tu vas ds le voisinage reseaux et tu cherche un des autres pc...
la tu y est tu clique sur un des autres pc et apres....
y a til un message d'erreur,le pc plante ?que se passe t-il exactement (ou bien tu n'arrive meme pas la
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:59:53
| davzone a écrit a écrit : ok, alors quel sont les symptome... tu est sur le pc portable, tu lance ton explorateur tu vas ds le voisinage reseaux et tu cherche un des autres pc... la tu y est tu clique sur un des autres pc et apres.... y a til un message d'erreur,le pc plante ?que se passe t-il exactement (ou bien tu n'arrive meme pas la |
A partir du portable,
Je fais ces manips, je visualise tout les PC du rézo, aucuns msg d'erreur, pas de plantage, mé dès que j'ouvre un PC qu'a des ressources partagée, rien ne s'affiche, sans aucun plantages! alors je ferme mon voisinage rézo et ..c tout ! !
quand je veux copier du portable aux otres PC des fichiers, pareil, il mouline pas mal...puis rien !
Dans le sens inverse (PC rézo vers portable) pareil !
mais PC du rézo entree eux : OK ! !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:01:36
Je me prends 1 heure pour reinstaller tout les protocoles puis je re teste!
Purée! ca me dépasse completement c't'affaire ! !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:07:57
| ChrisB68 a écrit a écrit : Je me prends 1 heure pour reinstaller tout les protocoles puis je re teste! Purée! ca me dépasse completement c't'affaire ! ! |
ok a toute
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:42:26
J'y perds mon latin !
G 1 ptit réseau local avec 4 PC, paramétrés en IP fixe
Tout ce ptt monde gazait impecc jusqu'a l'arivée d'un nouveau portable Compaq intégé au réseau local.
Je l'ai paramétré en ip fixe, 192 168 0 ..etc....
le pb, il est vu par le réseau, il voit le réseau, mais impossible de transférer des fichier du réseau vers le portable et inversement..
y se synchronise pas ! !
J'en ai marre ! ! !
Nota1: les autes PC du réseau gazent impecc meme quand le portable est branché sur le reseau.
Nota2: Le partage de fichiers est activé sur tout les PC du réseau, dont le portable
Les OS des difféents PC sont W95,98,2000 et le portable est sous 98..
Il y a une manip spéciale a faire quand on mets un PC portable sur le réseau ???
Help ! !
