Probleme avec deux HUB - Windows & Software
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:05:12
il te faut un câble croisé entre les 2 hubs
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:12:04
Mais pourquoi sa fonctionne avec mon petit cable (droit j'en suis sur) et pas avec le grand ?
Je veu bien croire que j'ai fait une erreur de branchement mais pourquoi sa fonctionne si je met un pc a la place du HUB ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:18:43
pour le hub1 tu la bien brancher sur le port uplink ? tu as bien appuyer sur le bouton pour "activer" le uplink ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:19:30
t'as mis un petit câble droit entre les 2 hubs et ça marchait ?
si oui essaie de mettre ce câble entre un pc et le hub et vois si le pc a une connection
si il n'a rien, c'est que ton ptit câble est croisé
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:32:58
c'est pas logique tout ça
j'vois pas désolé
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:34:49
Merci quand même.
Je suis pas sur mais il me semble que la seule difference entre un port UpLink et un port normal sur un HUB c'est que sa croise les  files ? Il y a donc pas forcement besoins de deux UpLink... sinon sa decroiserrai de l'autre cote ?
A moins que s'a n'est rien a voir et que je soit en train de divaguer...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:36:51
| com21 a écrit : pour le hub1 tu la bien brancher sur le port uplink ? tu as bien appuyer sur le bouton pour "activer" le uplink ?  |
j'ai pas eu de réponse....
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:41:07
| com21 a écrit :
Je suis desoler je n'avais pas vue se post...
Et oui j'ai bien "activer" l'uplink sinon sa fonctionnais pas.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:21:39
ramene ts tes pc sur le mm hub....... et met un switch a la place du hub c mieu lol
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:59:29
J'ai un problème de connexion avec mon réseau.
En faite je relis 4 PC dans deux chambres séparer. Les deux chambres sont reliées par deux HUB.
Le Le premier problème cest que sur un des deux Hub il ny a pas de port uplink mais jai fait le teste avec un petit câble et sa fonctionne quand même (UpLink du HUB1-Port normal HUB2). Jai donc fabriqué un câble plus long (20m) pour relier les deux chambres. Cest la que les problèmes sont arriver je ne vois pas les PC de lautre chambre. Par contre si je met un PC de la deuxième chambre directement sur le câble sa fonctionne bien. Jen conclu donc que mon câble est bon.
Je ne sait pas se qui vas de travers. Peu être que jai fait un mauvais branchement mais si cest le cas pour quoi sa fonctionne en directe ?
Je sait que tous les files dans un RJ45 ne sont pas utiles mais si sa fonctionne avec PC en directe pourquoi sa ne fonctionne pas avec le HUB ? Y a-t-il une différence dutilisation des files entre un PC et un HUB et entre deux HUB linker ?
Je ny comprend rien pourriez vous maider ?
Schéma: PC1--- ____ ____ ---PC3
|HUB1|---------------|HUB2|
PC2--- ---PC4
Avec un UpLink sur le HUB1 et pas sur le HUB2.
Message édité par Gromi le 11-05-2004 à 22:23:50
