Mon écran se fige sans raison, comment savoir d'où cela vient ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:22:52
Bonjour xogeur,
Jette un oeil aux températures (chipset, carte graphique) avec Speedfan, ATI Tray Tools, Everest.
Ouvre aussi le biotier pour voir si les radiateurs ne sont pas pourris de poussière.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:27:25
+1 un pour les temps et pense a ton alim qui peut un peu faiblir
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:29:27
moi j'ai eu un pb assez proche avec une 7800GT qui bugguait.
c'était la CG.
est-ce que tu as tenté un CTRL+ALT+SUPPR pour voir si tu pouvais reprendre la main ?
est-ce que le PC semble tjs avoir une activité ? (genre led du HDD qui clignote)
est-ce que cela se produit souvent ?
si oui tente de reproduire le phénomène en mode sans échec (affinage du diagnostic).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:24:24
Non strictement rien, l'écran se fige, et c'est bien le PC, pas juste l'affichage.
Pas de message d'erreur au redémarrage.
Tout est nikel de A à Z, les température sont les meme qu'avant, pas de poussiere...
J'ai essayé le mode sans échec et il n'a pas bugé, mais le bug étant totalement aléatoire ca ne me garantit donc pas que c'est grace au mode sans echec...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:34:19
Si c'est stable en mode sans échec c'est que le problème vient certainement d'un driver...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:35:12
lorgne aussi coté connectique :
- sors puis remonte ta CG dans son slot PCIe ou AGP,
- débranche puis rebranche l'alim (même celle de la CM),
replace les câbles de liaison.
puis reteste.
parfois c'est aussi c*n que ça
et c'est tout ce que je te souhaite ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:39:39
tu as changé de drivers récemment ?
ta as mis à jour ton OS récemment ? (sans mettre à jour les drivers NV?)
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:43:57
Merci littleone mais c'est bien mon probleme... C'est que je ne sais pas d'ou cela vient, d'ou ma demande sur ce fameux journal.
Merci ftp381, j'ai deja tout debrancher et rebrancher de A a Z en aspirant partout au cas ou.
Justement je n'ai strictement rien fait de nouveaux... Je n'ai rien changé de A a Z, j'ai installé ce que j'ai toujours installé, drivers Nvidia, mise a jour XP etc...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:44:19
tu a la main sur le clavier je veux dire si tu peu activé et désactivé le numm lock ( verr num) ????
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:47:00
Non je ne peux pas l'activer ou le désactiver. Comme précisé c'est le PC qui se fige entierrement.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:50:49
tu pourrait tenter un fonctionnement avec proco à 2,5GHz au lieu de 3 pour voir si les symptômes persistent.
parce que si tout est bloqué ça peut venir du proco qui s'envoit en l'air (habituellement c'est écran bleu ou reboot, mais bon ça dépend aussi de la CM).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:04:05
Ma CM ne le permet pas.
Quelqu'un sait si il existe ce fameux journal ou non s'il vous plait?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:09:21
je n'en sais rien.
quand j'utilise NTune pour faire un peu d'o/c en automatique, il arrive au PC de figer et ne pas rebooter.
il reste alors bloqué écran figé.
c'est toujours lors des tests sur la Ram... si tu as plusieurs barrettes, je te conseille de tester avec une seule puis avec l'autre pour voir si tu n'en pas une de niac!
sinon il y a memtest86 qui permet de tester spécifiquement la Ram... piste à fouiller.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:10:42
Je l'ai aussi fait pendant 1heure au boot, aucune erreur detecté.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:14:07
limite pénible ce problème !
faut tester d'autres choses pour y voir clair.
si tu surfes, rebootes en mode sans échec et surfes longtemps dans ce mode pour voir si ça crashe ou pas.
si ça crashes cela puera le pb Hard, sinon un pb soft ou virus (ce qui dans l'absolu reste du soft
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:17:06
Lol tu ne t'imagines meme pas a quel point !! Ca me prend le choux depuis des jours, j'ai tout tester et rien !!
Justement je suis en mode sans échec depuis tout a l'heure et aucun bug, donc c'est software je pense comme vous me l'avez indiqué.
Mais mon probleme c'est de savoir d'ou vient le probleme, software c'est vaste... J'aurais installé un tit driver qui aurait fait bugé ma machine j'aurais deviné, la je n'ai rien fait...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:24:11
Même pas une petit MàJ Win ou autre ?
T'as pas un point de restauration dispo (qui contiendrait des piotes plus anciens que ceux que tu mets en faisant ta réinstall' totale?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:28:52
J'ai un pilote CM... Le pilote Nvidia.... et les mises a jours XP... C'est tout. J'ai essayé avec un ancien pilote Nvidia et ca ne change rien...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:33:02
Il n'y a pas de périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu as bien installé les drivers de la carte mère ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:34:14
Oui j'ai deja regardé dans le gestionnaire de periph et rien, tout est nikel. Driver CM installé.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 14:22:13
Non lol...
Par contre j'ai trouvé le fameux journal dont je soupconnais l'existence !! C'est l'observateur d'evenements, j'ai tout lu dans le lien tres complet ci dessous, pour résumer ils expliquent que ca enregistre la nature des bug, je vais donc attendre qu'il rebug, noter le code du bug si le bug a été enregistré et chercher sur le net pour voir d'ou il provient et je vous tient au courant
http://www.zebulon.fr/articles/winXP.php#part1
Marsh Posté le 04-04-2007 à 01:05:24
Bon derniere news:
Les bug ne sont pas enregistrés dans l'observateur d'evenements.... ce journal enregistre les erreurs, hors les erreurs qui figent illico le PC n'ont forcément pas le temps d'etre écrite dans ce journal... Je portais pas mal d'espoir dans ces messages d'erreur mais la...
Je sais plus quoi faire... J'ai tout fait, jusqu'a mettre des cables IDE neufs...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 05:11:22
j'ai eu le meme probleme sur un p3 recemment c'etait le processeur...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 08:20:20
si tu posede plusieures barettes de Ram mets en une seulement, ou test les avec memtest qui se trouve sur le cd ultimatebootcd téléchargable gratuitement (google) voila je pense qu'avec ce CD te devrai pouvoir isolé ton problème.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:23:53
Merci pegasetkc mais comme indiqué dans le topic je l'ai deja fait.....
herve_30 comme indiqué dans le topic ca ne peux a premiere vue pas venir de mon CPU puisque le PC ne se fige pas en mode sans échec...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 08:23:04
Rebonjour, j'ai refait un test en mode sans échec et j'ai eu les meme bug, j'ai du avoir de la chance lors du premier test en mode sans echec...
Est-ce que quelqu'un sait avec absolue certitude si un PC bug en mode sans echec cela provient donc forcement d'un probleme hardware ou cela peut quand meme provenir d'un probleme sofware?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 08:28:12
Bah dépend de ce que tu as fait quand tu étais en mode sans échec, mais ça sent quand même le problème matériel.
Si tu lances un dxdiag (menu démarrer -> executer), il y a des erreurs ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:35:12
Merci de ton aide littleone, je ne connaissais pas du tout dxdiag, c'est utile tu viens de m'apprendre un truc
, d'ailleurs pourquoi personne ne me la signaler avant?
Je n'ai strictement aucune erreur dans chacun des onglet, la seule est dans "affichage 1"
"Le fichier nv4_disp.dll ne possède aucune signature numérique, ce qui signifie qu'il n'a pas reçu la certification WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Vous devez pouvoir obtenir un pilote certifié WHQL auprès du fabricant."
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:26:33
Salut, je n'ai pas touché a mon mon bios et il a toujours bien fonctionné comme ca.
Je n'ai pas essayé avec une autre alim mais j'ai verifié les tensions avec Speedfan et elles sont stable comme avant. Mais j'ai une autre alim je vais tester au cas ou.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:17:38
As tu fais une restauration ? Format et réinstallation totale ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:24:42
T'a pas changé un driver de version (driver que t'a réinstallé apres ton install windows)
Sinon, bourrin oblige, réinstalle windows pour la 11eme fois, teste le. Puis installe le driver carte mere, puis teste.
Installe les drivers CG et teste. Idem pour la carte son, etc etc etc...
Mais quand je dis teste, c'est pas 5 min, c'est bien genre 1h et quelque
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:36:01
, non juste le driver Nvidia... Et meme en revenant a la version precedente c'est le meme probleme.
Réinstallé XP je l'ai deja fait et s'était le meme probleme, je peux le refaire mais j'aimerais eviter et trouver le probleme sans avoir a passer par la solution radicale.
| littleone a écrit : Bah dépend de ce que tu as fait quand tu étais en mode sans échec, mais ça sent quand même le problème matériel. |
Rentrer dans un dossier insignifiant qui n'est pas censé poser de probleme.
Est-ce que quelqu'un sait avec absolue certitude si un PC bug en mode sans echec cela provient donc forcement d'un probleme hardware ou cela peut quand meme provenir d'un probleme software?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:42:32
Ah bah si c'était en mode sans echec, c'était pas tes drivers pour sûr............. (donc la reinstall ne sert à rien)
Essaye en retirant des composants de ton pc (carte son, carte graphique si t'a un chip intégré etc)
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:10:33
, voila j'ai un gros soucis depuis quelque temps, mon écran se fige a n'importe quel moment, jeux video, internet etc.... Sans écran bleu, il reste sur la dernière image affiché et je dois le redémarrer manuellement.
Mon PC n'a changé en rien et tout est nikel, software (virus etc...) et hardware tout a l'air nikel...
Existe t'il un moyen (journal ou autre...) de savoir ce qui fait bugé le PC exactement s'il vous plait?
Edit: petite précision importante, j'ai totallement réinstallé comme je l'ai fait une dizaine de fois, XP, antivirus, drivers CM, CG etc etc etc... et c'est le meme probleme, c'est la premiere fois que ca m'arrive.
J'ai aussi fait un clear SMOS.
Message édité par xogeur le 02-04-2007 à 12:35:42
