Ecran qui s'allume mais reste noir !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 11:34:27
Et j'ai oublié aussi, depuis qqes mois mon ordi s'éteint et se rallume tout seul.
J'avais pensé à des baisses de tensions dans l'appart vu que l'équipement électrique date un peu (parfois on voit la lumière de l'halogène vaciller) mais p-e que ça aucun rapport et que ça vient du PC
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:12:52
Pour l'écran, j'en avait un qui me faisait ça! j'appuyais sur le bouton d'alim comme un fou jusqu'a ce que l'image aparraisse !! si c'est un cathodique, quand il s'allume écoute si il fait un espece de bruit, eeuhhh, je sais pas trop coment le décrire, genre "tchoouuffff" si ça le fait pas, essaye ma solution!!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:54:12
C'est un LCD donc je vais essayer ta solution ce soir, merci du conseil
J'espère que ça va marchait parce que je pensais plus à bouster un peu mon PC c'est dernier temps et non racheter un écran...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:57:07
Pour un LCD je sais pas trop!! moi en l'occurence je crois que c'était la lampe à l'intérieur qui s'allumait pas! donc ça restait noir, par contre pour le LCD, je sais, pas, je peux pas te conseiller ma solution!! a toi de voir!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 15:56:45
Est ce que le pc emet des bip au démarrage ? essayes de tester ton écran sur un autre ordi si tu peux, essayes aussi de changer de carte graphique, pour voir si le problème vient de la carte ou bien de l'écran.
si tu as eu des reboot intempestif, je pencherai plutot sur la carte graphique qui a rendu l'âme, mais pour en etre sur il faut tester le tout
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:20:04
Mon PC fait tout le temps un bip quand il démarre, ça c'est normal il l'a toujours fait.
Mais il ne fait pas d'autre bip sinon.
Je vais essayer de tester avec un autre écran dès que possible.
Par contre ça m'étonnerai pas pour la carte graphique, g Civ4 et ça plante pratiquement tout le temps. Au début ça ne marchait à cause de la mémoire (j'avais un mess à l'écran avec mémoire insuffisante) donc je suis passé à 1 Go de ram. Après j'ai pu jouer mais il est lent qd même et plante rapidement. Pour les Sims 2, c'est lent aussi.
Je peux pas te préciser quel carte j'ai exactement Nvidia Geforce dans les 5000 et quelques, je te le redirais demain.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:34:06
Peut etre aussi que ton pc chauffe trop durant les jeux, vérifie les températures du cpu, de ta carte mère, et de ta carte graphique, le jour ou ton affichage remarche évidemment . Tiens nous au courant pour le modèle précis de ta carte vidéo, mais je pense que la série des 5000 peut faire tourner Civ4 ou les Sims.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:51:38
J'ai testé hier soir avec mon vieille écran de PC et ça fonctionne.
Je vois le démarrage de Windows mais une fois sur mon bureau, il s'affiche plusieurs fois en colonnes. J'ai mis ce problème sur le fait que mon écran de test vient d'un PC avec Windows 3.1 et qu'il ne peut p-e pas affiché correctement maintenant.
Pour moi, le problème viendrait donc de l'écran LCD qui reste noir et s'affiche en japonnais désormais, non ?
Quant à ma config la voici :
AMD Athlon XP 2600+
Nvidia GeForce FX 5200 128 Mo
1 Go de Ram
DD 120 Go d'origine
Pas de connection à Internet
Si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:54:11
carte graphique morte ?
alimentation qui ne suit plus si ton moniteur est alimenté par ta tour ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:05:38
Si tu vois le démarrage de windows normalement, l'éran est bon, c'est juste qu'il ne doit pas supporter les fréquences et/ou résolution utilisés sur le bureau.
Donc a priori c'est l'écran...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:09:52
si tu as utilisé ton écran un moment sans problème, que tu n'as pas touché aux résolutions de ta machine, alors c'est un problème avec l'écran ou la carte graphique
règle avec la résolution graphique au mini avec ton ancien écran puis branche ton lcd et regarde si il affiche quelque chose
essaie avec une autre carte graphique pour isoler le problème et voir si ça vient de l'écran ou de la carte graphique
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:30:46
ça m'arrangerait que ça vienne de la carte graphique, j'avais prévu d'en changer.
Mais j'avais pas prévu de changer d'écran par contre...
J'ai essayé de modifier la résolution sur mon ancien mais j'arrive juste à afficher les propriétés sur le bureau, je ne peux pas cliquer sur l'onglet, car en plus d'être afficher plusieurs fois et en colonne, c'est à moitié transparent quand j'affiche les propriétés.
Je devrais pouvoir tester avec un écran LCD récent ce w-e, là je verrais si tout s'affiche normalement.
Plus haut, j'expliquais qu'il redémarrait tout seul parfois pas après plusieurs heures de jeux, qqes fois 10 min après le démarrage et je ne jouais pas forcèment.
Si c'est des baisses de tension, mon alim et ma carte ont pu en prendre un coup, non ?
Par contre si c'est mon PC qui reboote tout seul, est-ce que au début il y a p-e eu des baisses de tension qui font que l'alim n'est plus stabe ou que ma carte en a un coup dans l'aile ?
D'après vous ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:45:10
ton écran est branché sur ta tour pour l'alimentation ou il est relié au secteur indépendamment du boitier ?
un écran lcd a priori ça pète pas comme ça..
sans voir de près et faire des tests c'est pas possible de savoir mais ça sent la cg ou l'alim qui est sur la fin
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:34:45
Mon écran est sur le secteur directement.
En fait ma tour va sur le truc des enceintes, à partir des enceintes jusqu'au secteur et mon écran sur secteur indépendemment du reste.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:05:36
Admettons que mon problème d'écran noir vienne de la carte graphique, si j'achète : Albatron GeForce 7600 GT 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GT) à 212 sur ldlc, est-ce que je vais devoir remplacer ma carte mère ?
Ou si ça vient de l'alim (ou les 2!!!) j'en ai vu une à 55 : Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power avec celle-là au moins je serais tranquille, non ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:50:24
euh commence par changer l'alim ?
j'utilise que des noname ( je sais je sais ) et à mon avis avec celle-là tu vas être tranquille pour un moment
si ta cm est agp oui il faut changer la cm et le cpu (!)
j'ai la même cg que celle que tu as vu 189, chez grosbill :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 20-%20PCIE
Marsh Posté le 08-06-2006 à 11:18:05
J'ai déjà posté un sujet à ce propos mais comme on me l'a fait remarqué, mon titre n'était pas explicite...
J'allume mon ordi et l'écran s'allume aussi mais l'image est noir, il est allumé mais l'écran devient noir aucune image apparaît.
J'ai voulu essayer avec mon ancien écran mais impossible de le brancher au niveau de la prise d'alim derrière le truc des enceintes.
Je n'ai pas d'écran plus récent sous la main pour essayer mais je pense vraiment que ça vient de l'écran puisque depuis avant-hier qu'il me fait ça, l'écran de mise en veille n'apparait plus en français mais en japonnais !!!
Et puis mon ordi démarre normalement avec les bruits de d'habitude et après il tourne bien, mais je me trompe p-e...
Mon écran est un Philips 170C4FS/00 qui a 2 ans et demi.
Si quelqu'un a une suggestion, ça m'intéresse... merci d'avance
