Probleme son pc/monitoring (parasites et masse) - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2020 à 19:25:42
rebonjour,
je voulais preciser autre chose, que jai oublié toute a lheure.
cest que le pc est directement branché au mur, il ny a pas de multi prises
jai cru lire que cest le fil de terre qui peux generer une masse mais pour les bruit parasites je suis toujours perdu
(jai pas encore essayer d'enlever la terre sur lalimentation.)
conclusion:
je vais esssayer d'enlever la terre pour voir si ca viens de mon alimentation
si ce nest pas ca c'est surement la carte mere.
du coup jai besoin de vos avis personnels:
-dois-je tester cela comme ca ou pas?
-ya t il un autre moyen de tester ?
-ya t'il un danger pour ma machine ?
merci encore ,
julien
Marsh Posté le 03-02-2020 à 16:21:47
| sickyouu a écrit : |
Bien souvent, ça vient soit de la carte mère, soit de l'alimentation du PC (c'est un problème assez fréquent avec les cartes graphiques gamer..., le bruit parasite que tu entend, c'est le GPU qui travaille, si le courant est mal filtré sur la CM ou sur l'alim).
PS : il existe ce genre de chose pour filtrer la sortie audio de la carte son : https://www.amazon.fr/Mpow-Isolateu [...] 4047&psc=1 (mais je ne ne suis pas sur à 100% que ça fonctionne bien).
Marsh Posté le 24-01-2020 à 14:58:57
bonjour,
jai constamment un bruit de masse ou parasite voir les deux puisque quand je bouge la souris ca fais des "cric crac" léger mais suffisamment pour que ce soit vraiment gênant.
j'ai testé le jack sur mes enceintes pré amplifié les sorties du pc :
-jack de la carte mere: parasites
-jack de la carte son: parasites
-jack écouteur a l'avant: parasites
jai branché un casque non amplifié sur les sorties du pc:
les 3 jack : pas de parasite.
jai aussi testé les enceintes avec le téléphone ça marche a la perfection il ny a aucun problème pas de parasites ou de masse.
DONC les branchement/câblages et les enceintes zéro problèmes.
d’après vous comment je dois procéder pour savoir quoi changer ?
jai un pc que jai acheté piece par piece (monté par un professionel il y a 2 ans) je vous joint la facture version capture d'ecran:
https://ibb.co/02KxQ45
une carte son asus xonar ae:
https://www.cdiscount.com/informati [...] 33603.html
jai aussi des enceintes de monitoring:
https://www.thomann.de/fr/yamaha_hs_7.htm
cables -> gros jack ou XLR même resultats
merci par avance pour votre aide
Julien
