Probleme Dockin D fine, aide pour analyse et démontage
Probleme Dockin D fine, aide pour analyse et démontage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-12-2019 à 16:07:02
suite à un achat 2e main https://dockin.de/en/product/d-fine/
Le probleme d'allumage s'est déclaré rapidemment
Testée avant achat, pas de pb
Le soir de l'achat, petite utilisation puis branchement et charge durant la nuit pour estimer l'autonomie
2j plus tard, il devient necessaire d'appuyer 2/4x sur le bouton power pour la mettre en foction
1j plus tard, il faut essayer pdt 10 min, dizaine d'appui...
1j en plus 15min; 30 appuis et +
puis, au 5e j , plus d'allumage possible.
Donc: defaut de bouton ou batterie HS?
Je branche le chargeur: le voyant de charge s'allume un bref instant au moment de la connection.
Je teste la "powerbank" avec un mobile sur USB: pas de réaction du mobile de type allumage du voyant "charge"
Donc batterie HS?
Contact avec le "fabricant" qui m'indique comment réinitialiser
J'ai trouvé 1 video qui montre le démontage (nombre de  visses!). https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] _G5NTuhDPu
JE souhaite qu'on m'indique un protocole de test, avant de démonter: test chargeur, test batterie par la prise.....?
Et si démontage, où chercher: contact on/off? autre...
merci d'avance pour votre aide, le son est bon et je n'ai pas envie de réinvestir dans la meme!!!!!!!!
Amicalement
http://funphotocaux.blogspot.com/
Marsh Posté le 25-12-2019 à 21:32:24
Du conseil par ici???
merci!
Marsh Posté le 25-12-2019 à 21:43:05
https://reho.st/preview/self/e7637c69864ffffc8981edf67bc417b1bf167082.jpg
https://reho.st/preview/self/9673b24021a6538eb1ece194859fca03c74615e3.jpg
https://reho.st/preview/self/4ae3f5cf8c622688db4db8d8fde4ed956ef004a3.jpg
Tension à la connection de la batterie ( le chargeur semble ok)
https://reho.st/preview/self/6bb81fd2e0db48a9735570b90f6126992fe65235.jpg
Tension batterie, qui semble ok
Donc , pas d'allumage, power button en cause???comment tester???
see u
Marsh Posté le 26-12-2019 à 13:42:03
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de main
