Support d'enceinte dans placo ou etagere - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-05-2017 à 10:50:26
| cerbere94 a écrit : Salut a tous. |
Option D : les mettre sur des pieds d'enceintes, plutôt que sur un mur : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] lum_1.html ?
C'est esthétique, et au moins, elles seront à la bonne hauteur...
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:01:08
| Elias de Kelliwich a écrit : |
"D la réponse D" (qui veux gagner de l'argent en mâsse)
Ouais alors en fait voici une photo de ma config
Comme tu peux voir , les Technics (les enceintes biblio) sont deja posée sur mon meuble tv.
Mais maintenant que j'ai changé d'ampli audio, dans la config du 7.1 il me propose une config hybride.
On sais tous que la difference entre un 5.1 (que j'avais avant) et un 7.1 c'est l'ajout de deux enceinte au "milieu arriere" du cercle d'ecoute. Mais bon la configuration de mon salon ne me permet pas cela.
J'ai vu donc qu'on pouvais placer ces deux enceintes supplémentaires en Front, au dessus des colonnes et je me voyait bien les placer en hauteur de chaque coté du rideau
Car si je les laisse posées comme sur la photo, elle vont se noyer entre les colonnes et l'enceinte centrale, pour ca je voulais les mettre en hauteur
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:03:09
http://docs.esupport.sony.com/home [...] 37563.html
C'est peut etre plus clair avec l'image de l'installation et le lien
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:08:22
| cerbere94 a écrit : |
Ok, dans ce cas, je dirait que ça dépend et de l'inclinaison de l'enceinte, et surtout de son poids... ( pour savoir si ça ne va pas défoncer ton placo
Avec une enceintes "lourde", c'est peut-être un peu risqué.
Le Vogels annonce qu'il supporte 20kg...
Peut-être, en mettant les enceintes à l'horizontale (ça serait moins un problème de les incliner dans cette position) :
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:22:07
Le probleme a mon avis c'est pas la charge supportée par le vogels. 20Kg je suis large, elle doivent peser grand max 5kg, faudrait que je les pese.
Non le probleme c'est mon placo, car les vogels pouraient bien supporter 120kg que ca serait pas mieux pour moi !
Apres je me dis que les meuble de ma cuisines sont sur du placo et que j'ai jamais rien a deploré et mes guitares qui elles font 5kg sont fixées au mur espacées de 1m chacune et il y en a 5 sur un pan de mur.
Ca se tente non?
Apres j'ai peur de me retrouver avec des trou beant dans mon placo, ca fera des glory howl pour les oiseaux, mais bon c'est pas le but non plus
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:57:36
Certes, mais tes meubles de cuisine et tes guitares, ne sont pas inclinés vers le sol et fixées au mur par le bas... (un peu à la façon d'un pied de biche)...
J'ai moi même une guitare, le support murale maintient la guitare "par le haut" de la guitare (au niveau de la tête de la guitare), et non par le bas avec la guitare incliné...
Avec un placement "horizontale" des enceintes, tu diminue la force que produit l'inclinaison de l'enceinte sur tes vis à placos (tu modifie le "point d'équilibre" de l'enceinte)...
Une enceinte placé à la verticale, et incliné de 15° vers le sol, applique plus de pression sur les vis qui la maintienne..., que la même enceinte placé à l'horizontale, et avec la même inclinaison.
Toi même, si tu porte une des tes enceintes dans tes mains, par le dessous, verticalement, et en l'inclinant vers le sol..., tu aura beaucoup plus de force à produire avec tes bras pour la maintenir en équilibre qu'elle ne tombe pas par-terre..., que si tu la porte à l'horizontale en l'inclinant de la même façon. ![[:doc petrus] [:doc petrus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/doc petrus.gif)
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:38:32
Hmm ca suscite reflexion!
Les meubles de cuisines ne sont pas inclinés certes, mais je pense que la repartition du poids est plus en biais que vers le bas car mes placards sont rarement tous bien rangés ^^
Idem les guitares, certes c'est fixé au mur et pas incliné, mais le support est un peu loin du mur (moi ce sont des pinces encore plus loin, qui serrent la guitare une fois que tu la pose dedans, et quand tu la leve la pince s'ouvre)
Du coup c'est quand meme un peu deporté et la charge s'appliquerai en biais sur les chevilles selon moi (Le thread d'einstein quoi..)
Jolies ES et SG au passage
Marsh Posté le 16-05-2017 à 14:21:03
J'ai trouvé cette photo sur le net, c'est pas les miennes...
Perso, j'ai une Peavey Predator, fabriqué aux USA de 1994, imitation strato noir (que j'ai équipé Fender Custom Shop 69' neck et middle, et Seymour Duncan SSL-5 en bridge), et une Epiphone DR-100 (folk acoustique, d'entrée de gamme)...
PS : Peavey Predator USA de 1994 ( fabriqué dans l'usine PEAVEY du Massachusetts
) = 2x plus lourde qu'une Fender Squier Chinoise (c'est pas de la cagette, les ricains savent fabriquer de bonne guitares).
Marsh Posté le 16-05-2017 à 15:00:59
Ca n'a rien à voir...
Tes placards de cuisines ont été fixés au mur de façon à ce qu'il restes stables, quelque soit les objets qu'on met dedans...
Imagine maintenant, un support murale qui maintiendrais ta guitare par "le bas de la guitare", en inclinant la tête "haut" de la guitare vers le sol...
Il n'y a pas seulement une question de poids de l'objet, mais aussi "d'équilibre" de ce même objet.
Les support muraux que tu donne en exemple, sont conçus pour des petites enceintes biblios "modernes", et non pour des enceintes vintage qui sont 2X plus grandes en dimensions...
Ma solution "probable", serait de monter les enceintes horizontalement, car cela réduirait la pression appliqué au support d'enceinte murale (si on incline les enceintes), donc moins de risque de faire un gros trou dans le placo. ![]()
Marsh Posté le 16-05-2017 à 10:40:40
Salut a tous.
Je souhaiterai placer en hauteur ( disons environ a 2m) mes enceinte Technics SBF-860 http://www.hifidatabase.com/Detail [...] 0_3278.php
Seulement c'est une cloison en placo
J'hesites entre trois options:
Option A: http://www.son-video.com/Rayons/Su [...] -BT77.html Ce support + chevilles molly = inconvenient, il n'est inclinable que de 7°, j'ai peur que ca soit trop peu
Option B : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] B_200.html Ce support + Molly = Il s'incline de 15° , c'est bien! Mais ca me fait peur pour mon placo
Option C : Poser deux petites etageres avec les enceintes dessus. Avantage, je peux mieux repartir les cheville molly et donc mon placo resistera surement mieux. Mais mes enceintes seront droite a 2m du sol, et moi dans le canap en dessous , pas top je pense pour la diffusion du son
Je ne sais pas trop quoi faire. D'un coté j'ai des guitare qui sont pendues a mon placo depuis + de 3 ans, avec des fixation pinces et elles n'ont jamais bougées.
Mais bon elle sont pas inclinée sur le suppport quoi...
