câblage enceintes sur double bornier
câblage enceintes sur double bornier - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-10-2016 à 16:42:57
Bonjour, je viens d'acquérir des arcam delta 2 d'occasion et je ne sais plus comment on fait pour brancher des câble d'enceintes sur un bornier double à savoir 2 bornes " - " --> noir . et 2 bornes " + " ---> rouge. :)
Il y'a deux tiges sur les bornes, je me rappel qu'on peut les remplacées par 2 petits bouts de câble d'enceintes par exemple. sur ce modèle je ne sais pas, ce qu'il y'a sur un côté des enceintes il y'a une tige qui s'apparente plus à un trombone ou bout de fil de fer :) , et sur l'autre côté il y'a bien la tige officielle mais la borne rouge du bas semble bloquée - je n'ais pas de pince pour essayé de décoincer la chose :) --
donc, ma question est :
1) est-ce que je peux laissé les tiges et brancher mes câbles d'enceintes sur les bornes du haut sans que cela altère le son, ça à l'air marqué sur les enceintes qu'il vaut mieux utilisé les bornes du bas. mais vu qu'il y'a une borne qui est coincée :/ je sais pas trop
2) est-ce qu'il y'a un risque d'altération du côté d'enceintes ou la tige nest pas "officielle" mais semble être un trombone ou un bout de fil de fer je ne sais pas trop ... bref y'a t'il un risque d'altération de cette enceintes ou même de mon ampli par exemple ?
3) vaut il mieux que je branche des petits bout de fil d'enceintes pour remplacer toutes les tiges sur les deux enceintes ? - j'ai des bout de câbles d'enceintes s'il le faut.
4) dans le cas ou je dois utilisé des petits bouts de fil d'enceintes sur les "double bornier", c'est pareil, je ne sais plus comment on fait pour câblé le tout :) .
ci-dessous je mets de photos de double bornier , l'une sur le modèle d'enceintes qui me concerne, l'autre sur un modèle jm lab... celà pour le côté schématique de mon problème...
:) en fait pour l'instant je ne peux pas faire l'upload des photos, je l'ais posterai plus tard. si quelqu'un peut faire une schéma pour les 2 cas de figure en attendant...
MERCI bon week end.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 16:52:08
je vois sur plusieurs photos via google qu'il est possible sur différents modèle d'enceintes qu'il est apparement possible d'utilisé uniquement les bornes du haut et laisser les tiges qui sont entre deux bornes, et même apparement faire un genre de diagonale ex:  le moins brancher sur la borne -noire- du bas  et le plus brancher sur la borne du haut -rouge- à droite.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 22-10-2016 à 17:47:34
Pourrait tu poster des photos ?  :??:
Sinon, tu fait simplement un câblage comme ça (avec du câble "cuivre à 99,9%" en 2x1.5mm2 de section) :
http://l.bonnec.free.fr/bornier_double_b.jpg
http://nsm02.casimages.com/img/2009/07/29//09072908284839514158123.jpg
fringed a écrit :
2) est-ce qu'il y'a un risque d'altération du côté d'enceintes ou la tige nest pas "officielle"mais semble être un trombone ou un bout de fil de fer je ne sais pas trop ... bref y'a t'il un risque d'altération de cette enceintes ou même de mon ampli par exemple ?
Oui, il y'a un risque d'altération, il est préférable d'utiliser du cuivre (c'est un meilleur conducteur électrique), et avec un câble de section adapté à la puissance délivré par l'ampli.  ;)
Oui, c'est préférable.
Voir les images plus haut.
PS : si tu détecte des traces d'oxydation sur les borniers des enceintes, tu peut les nettoyer avec ça (pour leur redonner une conductivité électrique optimal / fiable) : https://www.amazon.fr/KONTAKT-CHEMI [...] B001CRC22Y
nettoyant avec pouvoir de dissolution des oxydes pour tous types de contact, dissout des couches d'oxyde tenaces et réduit les résistances de contact
Exemple de cuivre très oxydé (verdâtre), mauvais, à nettoyer obligatoirement :
http://www.ignicite.fr/wp-content/uploads/2015/03/DSCN0470-Copier-Copie.jpg
Il faut lui redonner cette couleur :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Cables_d_enceinte/composes/NORSW1505M/NorStone-W150-blanc-2-x-1-5-mm2-5-m-_P_700.jpg
 [:djlemon:2]
L'important n'est pas d'avoir un câble d'enceinte à 500€ le mètre, ça ne sert à rien, c'est de l'attrape pigeon..., un câble à 1,50€ le mètre fait largement l'affaire, mais il faut faire des connections "propres" (on évite les câbles oxydés qui ont 20 piges et on met du neuf..., et on nettoie les borniers des enceintes à la bombe contacte tout les 5 ans, enfin quand ça commence à devenir vert/gris...). ;)
En suivant ce principe, tu assure un bon fonctionnement du système, et une fiabilité normale.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2016 à 18:34:15
Marsh Posté le 22-10-2016 à 18:36:50
Salut elias !
merci pour le temps que tu m'accorde ! :) :)
Voilà ou j'en suis, j'ai sur une enceintes un bornier rouge, celui du bas qui est bloqué, je peux décoincé g pas de pinces adapté voire j'ai pas de pince du tout :) .
du coup sur cette enceinte j'ai utilisé les straps d'origine sur le bornier noir du bas j'ai mis le câble comme ça se fait en suivant les photos, par contre pour le câble rouge je l'ais brancher sur le bornier rouge du haut vu que celui du bas est bloqué avec la straps, ça fait un branchement en diagonale à peu prés... et avec les deux straps d'origine.
Maintenant pour l'enceintes ou y'a pas de problème de bornier coincé etc, j'ai fais un câblage "normal" comme sur les photos postée sur le forum .
QUESTION :
1) est-ce que dans un premier temps pour testé la paire d'enceintes je peux les branchées à l'ampli :
bien que sur une enceinte ce soit un câblage sans straps avec bout de câbles pour remplacer les straps,
et sur l'autre enceinte c'est câbler avec les deux straps d'origine + câble d'enceinte simplement bout rouge en haut et le bout noir sur bornier en bas... bref comme je l'ais expliqué juste au dessus ?
tout ça sans endommagé les enceintes ou l'ampli évidement .... j'ajoute que pour l'instant je cherche juste à testé les enceintes .
MERCI ENCORE... je commence à être préssé de les branchées :) :) :)
Marsh Posté le 22-10-2016 à 18:48:37
Il faudrait réussir à le débloquer (sans le casser), parfois un coup de bombe nettoyant suffit, parfois il faut y aller légèrement avec une pince (il faudra peut-être en acheter une chez LIDL)...  [:cosmoschtroumpf]
Si il y'a les straps en cuivre d'origine, ça ne pose pas trop de problèmes, mais ce serait préférable de réussir à décoincer le bornier et le nettoyer.
Si il "coince", c'est peut-être justement car il est trop oxydé...  [:vulcain00]
QUESTION :
Oui, tu peut les brancher pour faire un test, mais si tu aperçois des coupures de son ou du grésillement sur un coté (ou les deux cotés), tu arrête le test et tu décoince/nettoie les borniers (voir changement de câbles par du neuf).  :o
Idem, si une des deux enceintes (ou les deux) ne délivre que des basses..., ou que des aiguës..., dans ce cas, il y'a peut-être un problème de connexions => nettoyage des borniers => re-test => si ça continue, il faut démonter l'enceinte et tester les HPs un par un...
Ca ne risque rien pour un test de 2 minutes, ni pour l'ampli ou les enceintes, à moins de s'apercevoir d'un problème et de continuer à utiliser les appareils sans résoudre le problème...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2016 à 19:05:22
Marsh Posté le 22-10-2016 à 19:03:12
pfff :/ sorry Elias but :) les straps ressemble plus à des crochets en ferrailles :) et j'ai pas de produit là tout de suite pour les faire "briller" :), et j'ai pas de pince mais j'ai bien compris ce que tu me préconnises :) donc je vais les testées ça risque de durée plusieurs heures si ça fonctionne et qu'il n'ya pas de coupure "inttigantes" :)
si je reformule tes conseils :
- prendre un produit pour nettoyé les bornes
- décoincé la borne coincé - ça j'y pense mais j'ai pas de pince :/ je vais voir avec les voisins demain -
 et sinon pour résumé : si je laisse les bornes en l'état ainsi que les straps qui ressemble à des crochets en ferrailles le son ne sera optimum ?
mais ça n'endommage aucun appareil  ?
:) " ah il saoul le bonhomme qui sait pas branché des enceintes " :) :) :) :)
bon allé ! je branche et j'écoute ce qu'il se passe ... je donnerais des news ...
merci encore Elias , et le forum :) :)
Marsh Posté le 22-10-2016 à 19:07:28
Les "crochets en ferrailles" en guise de connecteurs, ça me fait un peu peur..., il me faudrait une photo pour donner un avis...  :??:
Non, un test c'est 2 minutes max, pas "plusieurs heures", c'est pour ça qu'on appelle ça un "test"...  [:elias de kelliwich:4]
Ce sera "plusieurs heures" quand tu sera sur que ça fonctionne "normalement"...  :D
Quand tu test une voiture, tu l'emmène de chez toi au parking de chez Leclerc, tu ne tente pas le trajet Paris / Marseille du premier coup...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2016 à 19:19:13
Marsh Posté le 22-10-2016 à 19:39:28
:) ok, pour le test :)
et sinon sur le google photos j'ai trouvé une photo qui montre la même paire d'enceinte que la mienne avec des straps identiques "look ferraille" ... tu as raison les strap semble être oxydés ... pfff cte galère ... :/ mais bon il faut s'investir... mais demain c'est dimanche donc pour trouvé le nécessaire pour les enceintes - borniers etc -ça va pas être évident :) .allé c'est brancher, j'allume !!!
Marsh Posté le 22-10-2016 à 20:09:14
Il faut être patient, et y aller lundi (quoi que j'ai déjà vue des "casto" ouvert le dimanche)...  [:djlemon:2]
Si tu ne trouve pas de "Kontakt 60", tu peut prendre du "KF F2", c'est bien aussi comme nettoyant contacts : https://www.amazon.fr/Aérosol-200-K [...] B000WFZLRU ...  ;)
Surtout pas de "WD40"..., ce n'est pas le même produit (c'est pour dégripper des gong de fenêtres qui grincent, rien à voir)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2016 à 20:19:47
Marsh Posté le 22-10-2016 à 20:59:16
bon j'ai fait le test les enceintes visiblement fonctionnent bien j'ai pas entendu de défaut pour l'instant, type distortion/grésillements ... etc...
merci pour les conseils, penses tu sérieusement que c'est préjudiciable de faire des temps découtes normaux tant que je n'ais pas réglé le problème du bornier ou encore de l'oxydation éventuelle de ce dernier ? et aussi dû à la différence de câblage de chaque enceintes strap d'un côté et câblage normal de l'autre ? car pour moi le courant circule dans les enceintes donc ça me va .... pour l'instant :) :)
MERCI ENCORE ELIAS et AU FORUM.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 21:45:51
Donc à priori, pas inquiétudes, tout va bien...  ;)
Il y'a bien des basses / médiums / aiguës sur les deux enceintes (vérification que tout les HPs fonctionnent) ?
Si tout fonctionne bien à l'écoute sur les premiers tests, je ne pense pas que ce soit "préjudiciable" pour le matériel, l'important est qu'il n'y ai pas de "dysfonctionnement majeur" (son qui grésille, trop de distorsion, fréquences inaudibles, surchauffe de l'ampli, etc...).
Mais, ça n'empêche pas de s'occuper de l'oxydation sur les borniers dans les jours qui viennent..., avant que ça devienne "préjudiciable" (une sorte de maintenance préventive, une fois nettoyé, ça repart pour 4/5 ans sans s'en occuper)...   [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2016 à 21:58:34
Marsh Posté le 22-10-2016 à 22:12:56
ok merci , oui sinon pour les fréquences ça va :) j'ai l'impression que je vais me régalé ... en suite il faut que je m'occupe sérieusement de me procuré le liquide que tu m'as conseillé... et décoincé les bornes .. bref merci bonne soirée...
Marsh Posté le 22-10-2016 à 22:36:26
idem. :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-10-2016 à 22:36:40
