problemea cablage preampli avec repartiteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-12-2007 à 23:24:46
tu peux donner des détails sur ton répartiteur et combien l'alim de l'ampli a-t'elle de sorties?
le préampli reçoit le jus et renvoie le signal amplifié vers l'alim donc ton installation de droite n'envoie pas de signal amplifié à la TV2.
en ce qui concerne l'installation de gauche,ton répartiteur doit laisser passer le jus raison pour laquelle je te demande des détails.
ce type là:
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] r+t%E9l%E9
c'est un répartiteur large bande c'est à dire qu'il travaille du VHF bande basse au satellite bande haute.Il laisse aussi passer le jus par les deux voies(une suffit dans ton cas).
si ton répartiteur ne laisse pas passer le jus,il faut l'installer sous l'alim elle même installée dans le grenier vu la situation de tes cables.Dans ce cas là,si l'alim possède deux sorties,tu n'as pas besoin de répartiteur.Là,en fin de topic,j'ai mis la photo de ce type d'alim:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7105_1.htm
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:38:44
C' est effectivement ce type de repartiteur. Je crois de memoire que c' est un large bande 5-5300 Mhz ou un truc comme ca.
Tu me confirmes donc que s' il laissait passer le jus, je devrais avoir un bon signal sur la TV2. (dans le schema gauche) Peut-etre un probleme qualite sur le repartiteur. Je vais tester en le remplacant.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:16:33
attention,que ce soit un répartiteur large bande,ne signifie pas qu'il soit prévu qu'il laisse passer le courant.
le circuit qui laisse passer le courant est séparé des signaux télé par filtre et,au retour de l'antenne,les signaux amplifiés sont indépendants du jus .
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:59:43
Merci meug pour tes informations. Comme enonce plus haut, j'ai fait l' essai avec un autre repartiteur (avec le schema de gauche) , achete chez Leroy Merlin, de meme marque. J' ai maintenant le pre ampli qui est alimente et je peux recevoir aussi sur la TV2.
Ca devait etre un defaut du repartiteur !!
Encore merci et bonne journee.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:37:19
et merci à toi d'avoir donné des nouvelles parce que ça servira peut-être à d'autres.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:27:51
J'ai d'abord installe un repartiteur (dans le grenier) entre l'ampli et l'alimentation. mais je n'avais aucun jus qui arrivait a l'ampli (la led n'etait pas allume). Et l'image etait neigeuse sur la TV1 (ou j'ai place l'alimentation). j'ai donc decide de place l'ampli au cul de la TV, et la l'image etait nickel sur la TV1. Mais par contre je ne retrouve pas cette meme qualite sur la TV2.
Je viens d'amenager dans une maison neuve et je suis en train de brancher les TV. L'artisan a mis 2 cables en attente dans le grenier. J'ai installe une bonne antenne mais le resultat n'est pas terrible. J'ai donc opte pour une solution avec un preampli a brancher sur le mat et l'alimentation au pied d'une TV. Le schema de branchement me paraissait assez simple au debut mais apparament ce n'est pas aussi basique
Ci-joint une vue du cablage avant et apres,
http://img147.imageshack.us/img147 [...] plihc9.jpg
merci de m' indiquer d'ou peut venir l'erreur ? Est-ce un probleme du au repartiteur ? La solution serait de monter l'alimentation augrenier et me servir de la deuxieme sortie de celle-ci pour la TV2, mais je n'ai pas envie de monter une prise au grenier !!
merci d'avance.
