Repartiteur Peritel : 1 entrée 2 sorties - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-11-2007 à 19:23:23
| pachino a écrit : j'ai une entrée (provenance magnétoscope) à brancher sur 2 appareils TNT (l'un ou l'autre) donc 2 sorties. |
Qu'est-ce que tu appelles "2 appareils TNT" ?
Écrans ou tuners ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 21:28:22
Un adaptateur sagem TNT en parfait état de marche, et 1 adaptateur TNT thomson hs mais dont le modulateur RF fonctionne encore; donc 1 qui me permet de capter la TNT (tuner) et l'autre qui me permet d'envoyer sur une autre télé, canal+, le satellite, le magnétoscope.
Le pb : la péritel qui provient du magnétoscope je l'ai besoin pour le sagem ( pour enregistrer la tnt ) et aussi pour le thomson ( transit de canal+ du satellite...) d'où 1 entrée pour 2 sorties.
J'ai déjà tout testé, mais chaque fois, je dois débrancher la prise péritel ( en provenance du magnétoscope) du sagem pour la brancher sur le thomson...d'où ma question.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 08:52:12
Encore un qui confond entrée et sortie. Tu peux toujours essayer d'entrer un signal sur un tuner TNT si ça marche tu auras de la chance.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:01:50
| arsene de gallium a écrit : Encore un qui confond entrée et sortie. Tu peux toujours essayer d'entrer un signal sur un tuner TNT si ça marche tu auras de la chance. |
J'ai trouvé. J'entre le signal sur le thomson par la péritel venant du magnétoscope, je sors du thomson par la péritel tv pour aller en entrée magnétoscope sur le sagem....
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:11:25
Comme dit plus haut, tu confonds entrée et sortie.
Utilise donc un simple commutateur au lieu de ces branchements abracadabrantesques qui, entre autres, sacrifient le RVB.
http://www.nierle1.com/s01.php?&cu [...] a&bnr=8117
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:35:26
Que signifie dans le commutateur trouvé à l'adresse www.nierle1.com
B-A, C-A ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:10:11
| pachino a écrit : Que signifie dans le commutateur trouvé à l'adresse www.nierle1.com |
Le sens de la copie : source B ou source C vers enregisteur A.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:30:56
Je vais enfin pouvoir expliquer ce que je veux.
Je voudrais le sens de la copie : source B vers enregistreur C ou A
Je n'ai vu aucun commutateur qui fait cela, c'est toujours x sources vers un seul enregistreur.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:17:33
Ma question est peut-être basique, mais je n'arrive pas à trouver.
Tous les répartiteurs prises péritels sont dans le même sens : plusieurs entrées (canal+, satellite), pour 1 sortie (TV par exemple)
Mon problème est le suivant : j'ai une entrée (provenance magnétoscope) à brancher sur 2 appareils TNT (l'un ou l'autre) donc 2 sorties.
Existe-il ce type de répartiteur péritel ?
Merci d'avance de votre réponse.
