reflets complément optique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:10:29
Un filtre.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:28:30
Un filtre optique, pas un filtre électronique. Inconvénient: perte de luminosité.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:33:46
ouais, ben pas un filtre à café, cela va de soit ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:39:04
Muzah comme ta réponse pouvait portée à confusion j'ai préféré précisé. Je ne connait pas les compétences de founsk en matière de photographie mais comme certains pensent qu'avec l'électronique ou l'informatique on peut tout faire.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:45:01
 loin de moi l'idée de porter atteinte à ton intervention constuctive.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:43:41
mouhéhéhé, de toute façon j'avais déjà essayé le filtre à café, ça marchait pas!
j'ai un filtre polarisant, mais ça me fait le même effet, j'avais acheté ça justement pour la neige etc...mais même constat. Je sais que la qualité n'est pas top (cokin ou équivalent), mais c'est quand même dommage. Il n'y aurait pas un film à coller par exemple sur le complément?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:46:09
| founsk a écrit : mouhéhéhé, de toute façon j'avais déjà essayé le filtre à café, ça marchait pas!    |
Moi aussi, il y a vait du grain, j'en ai eu marre.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:46:41
Je reviens à la charge
 entre temps j'ai changé de camescope, avec un diamètre 37mm. Mon complément grand angle est composé de deux partie, qui se dévissent, c'est un modèle kenko x0.45. J'ai une partie qui fait grand angle et une où il y a marqué macro dessus, cette dernière vient se visser sur le grand angle. Sans cette partie macro, j'ai un bon grand angle bien déformé mais je recherche un peu l'effet fisheye donc ça serait impecc. Seulement du coup, je n'ai plus de filetage en 37mm si j'enlève la partie macro. Je me retrouve avec la partie grand angle en filetage interne qui doit faire du 39mm. Il y a t-il des bagues de conversion pour passer d'un diamètre 39mm femelle à un diam. 37mm mâle?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 23:09:42
T'as essayé le filtre UV ?
Sinon ce ne sont pas les reflets des rayons du soleil ? Dans ce cas, en photo on met un pare-soleil. Je ne sais pas s'il en existe pour ton modèle de camescope. Tu peux faire des tests avec ta main.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 15:38:21
En fait le soucis vient surtout du fait que le complément est composé de deux partie, une grand angle + une marquée "marco". J'ai découvert ça y'a pas longtemps. Donc forcément une partie crée des reflets sur l'autre. Maintenant, il faudrait que j'arrive à monter simplement la partie grand angle, mais sans la macro je me retrouve avec un pas de vis interne qui doit faire 39mm, et il me faudrait un pas de vis externe en 37mm pour pouvoir le monter sur mon camescope...mais est ce que cette bague de conversion existe...mystère!
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:09:10
bonjour,
j'ai acheté un grand angle pour mon camescope DV, mais je me retrouve avec des reflets assez gênants dès qu'il y a un peu de luminosité. Y a t-il une solution contre ça?
