Sortie SPDIF optique : Carte son ou chipset intégré ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:13:00
Pour S/PDIF (uniquement) pas la peine de mettre des milles et des cents dans une carte son car la sortie est numérique. Par simplification extrême en numérique soit tout passe soit tout casse ^^. C'est le convertisseur S/PDIF->analogique qui fera la qualité du son. Une liaison numérique est sensée restituer bit à bit le flux de données (aux erreurs de transmission pres).
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:24:19
J'ai une carte mère NF7-S, qui a des connecteurs externes en 5.1, mais pas de sortie S/PDIF
Par contre, sur la carte mère elle même, j'ai un connecteur à 14 pins dont le manuel me dit qu'il y a deux pins ground, un pin S/PDIF in et un pin S/PDIF out
Est-ce qu'avec ca je peux me bricoler une sortie vers l'entrée coax de mon ampli ???
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:41:51
Tu as une NF7-S2 si tu n'a pas la sortie optique. Celle-ci était présente avec le soundstorm sur la NF7-S.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 06:17:26
Exact, c'est bien une V 2.0
Mais mon bricolage, est-ce qu'il a du sens : qu'est-ce qu'il y a au juste comme signal sur ces pins ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 12:11:43
| SAGA a écrit : Exact, c'est bien une V 2.0 |
tu peut le faire sans problème, je l'avait fait quand j'avais cette cm ![]()
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:42:39
Ma question est simple:
J'utilise un ampli HC racordé en SPDIF optique. Dans ce cas, est-ce que passer par une bonne carte son aura un meilleur resultat sonore qu'utiliser sortie optique de la carte mère ?
En stéréo ? en 5.1 ?
(Je me dis que s'il n'y a pas de décodage par le PC, il n'y a pas de raison que la qualité soit moins bonne avec la carte mère, mais j'ai des doutes)
Merci d'avance pour vos réponses
