Carte son avec SPD/IF ? Optique ou coax - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:14:03
La Creative Audigy SE en a une !
et tu peux la trouver a 45 et 30 en version OEM ![]()
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:16:10
C'est juste un Jack c'est ca ?
J'ai une entree coaxiale sur mon ampli, faut un adaptateur apres c'est ca ? Ca existe ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:19:13
oui il te faut un cable jack/RCA : jack pour la carte son et RCA pour l'ampli
moi j'ai une audigy 2ZS et mon pc est relié avec ce cable, ca fonctionne trés bien et quand je met un DVD dans mon ordi le decodeur de mon HOMECINEMA detecte directement le type de source !
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:57:49
OK, parce qu'actuellement j'ai une carte son integree Realtek de m"&éù$^!!! Et soit ya pas de son, soit ca achure toutes les minutes !!!
 Et ce avec tous les lecteurs dvd software du marché !!!
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:27:25
tout de facon a part le nforce 2 toutes les cartes son intégrée ne sont pas tip top ![]()
Marsh Posté le 17-07-2006 à 12:45:49
Ouai, j'viens de tester avec la Audigy de mon autre PC, apparement c'etait ca. Par contre j'ai juste le son sur les deux enceintes de devant. Mon cable n'a pas l'air de contenir les deux cable du jack normal, ca doit etre ca le probleme non ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:16:36
nan ca doit etre un problem de configuration de l'ampli ca, essaye de metre l'ampli en doby prologic normalement ca devrai fonctionner
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:29:59
Il y est deja malheureusement.
Voici comment j'ai configuré :
-sortie numerique uniquement sur le panneau de l'audigy
-mode 5.1
-mon cable est d'un coté un jack normal (avec les deux traits qui l'entourent) et de l'autre un coax normal.
Avec ca quand je teste dans le panneau de l'audigy j'entends le test uniquement pour les enceintes de devant, meme pas la centrale.
J'suis un peu perdu la...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:37:12
meme en changeant les modes de l'ampli ta pas de son sur les autres enceintes ?
sinon  vérifie bien que ta carte son envoi du 5.1 autrement dit si elle est bien configuré pour envoyer du 5.1
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:58:53
Le test des enceintes ne fonctionne pas en numérique et c'est parfaitement normal : les creative n'encodent pas en Dolby ou DTS , elles ne savent que retransmettre un signal Dolby ou DTS, comme les bandes sons de films. Evidemment, Creative aurait pu penser à fournir un fichier en Dolby Digital 5.1 pour le test, mais ils ne l'ont pas fait.
Donc pour tester le numérique, il n'y a que la lecture d'un bande son 5.1 d'un DVD. Si tu entends l'essentiel des dialogues sur la centrale sans avoir mis en route des effets sur l'élément récepteur (un ampli HC par exemple), c'est gagné.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:21:51
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 10:19:37
Ok, nikel, merci pour les infos..
J'me suis fait refourguer une Terratec avec sortie optique mais qui fait UNIQUEMENT du stereo dessus !!!!!!!! J'halucine !!! ALors qu'elle est vendue en temps 5.1 !!!
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:19:56
| major95 a écrit : C'est vrai que c'est un peu bete d'avoir pris une Creative pour du numérique   |
Ya quoi de bien pour du numerique ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:13:07
Bon, j'ai ramene cette merde de Terratec, mais j'suis pas plus avancé maintenant.
Vous conseillez quoi comme carte son sachant que j'ai le choix entre l'optique et le composite pour les entrées numeriques sur l'ampli ?
En restant dans un prix raisonable si possible... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:12:04
La j'ai vu la SB Live! Extern avec le module externe donc. Ca sort bien du 5.1 comme je le veux ca ?
Ya bon comme carte pour les DVD ? Elle est pas chero en prime, 64 euros...
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:20:02
Si tu veux une bonne carte en numérique je te conseille celle-là:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5569-1.htm
C'est une des rares cartes sons qui encode en DTS live!  ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:21:37
Ouai, mais mon ampli decode deja le DTS par exemple. J'peux me contenter d'une bete spdif, ca irait pas ma SB Live pas chero ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:25:59
| Ill Nino a écrit : Ouai, mais mon ampli decode deja le DTS par exemple. J'peux me contenter d'une bete spdif, ca irait pas ma SB Live pas chero ?  |
Il le décode mais ne l'encode pas
Marsh Posté le 27-07-2006 à 18:23:59
Heu oui, j'avais mal lu...
J'en ai pas specialement besoin de ca en fait. Bon j'vais me gauler la live, on verra bien... C'est chez Carrefour de toutes manieres, ca ira en cas de soucis;.. ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 19:53:53
| major95 a écrit : Si tu veux une bonne carte en numérique je te conseille celle-là:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5569-1.htm   |
perso j'ai investi dans cette carte car je voulais exploiter à fond mon Home Cinema avec mon PC. et je la trouve géniale!!!!!!!!
bien sur pour lire un DVD, toutes les cartes son avec sortie SPDIF se valent ou presque (même les intégrées) puisque le flux audio 5.1 va direct du "DVD" à l'ampli, la carte son est transparente.
par contre le reste du tps (jeux, lecture de fichier audio) la carte son converti l'audio du numérique vers l'analogique, puis ré-encode en numérique stéréo pour l'envoyer vers la sortie SPDIF. c'est pour ça que seule les 2 enceintes de devant sont reconnues.
avec la carte son citée plus haut, c'est au choix du stéréo, du 5.1 ou du DTS qui arrive à l'ampli, ce qui change bien les choses pour peut qu'on écoute de l'audio de qualité.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:31:07
ReplyMarsh Posté le 28-07-2006 à 11:49:32
| Ill Nino a écrit : C'est pourtant du pseudo 5.1 ou DTS. Non ?   |
Ben c'est déja mieux que les Creative!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:59:44
si tu veux des avis complet : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5569-1.htm
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:41:49
Question en rapport avec le topic : Ou peut on trouver un cable numérique coaxial spdif jack (carte son) vers RCA (ampli)
Question de noob mais je suis un peu paumé aux niveaux question pc - ampli (le reste ca va
Si vous avez des liens....
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:59:37
Il n'y a pas de "câble numérique". Un câble est un câble. Il n'en existe que 2 types : fibre optique, ou fil métallique (cuivre en général).
Un jack stereo ->  2 rca fait l'affaire, il suffit de connecter le noir (ou blanc ; le canal gauche quoi). Essaye le rouge si ça ne marche pas (c'est trés rare que le câble soit monté à l'envers mais bon, ça peut arriver).
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:04:12
Ah ok j'en avais entendu parlé de brancher un seul des 2 cables RCA sur l'ampli mais bon ca me semblais bizarre quand meme !!!!!
Merci pour ton éclaircissement !!!
Edit: Dernière question pour bien comprendre, et si j'ai une sortie RCA sur ma carte son je branche RCA blanc sur pc et RCA blanc sur ampli (ou le rouge au choix je pense...)
Les cables 1 fiche RCA à chaque bout n'existe pas en fait ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:41:29
Blanc sur blanc ou rouge sur rouge, oui. En numérique, les différents canaux sont multiplexées sur un seul signal ("sérialisé" pourrait-on dire, contrairement à l'analogique où les 6 canaux arrivent en même temps, sur 6 fils différents). Donc on a besoin que d'un seul fil.
Et oui, il existe des câbles RCA mono.
Moi j'ai acheté un câble 2 RCA dont on peut séparer les 2 fils, en déchirant la languette de caoutchouc qui les tient ensemble.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 06:38:39
salut,
| corwyn42 a écrit : Il n'y a pas de "câble numérique". Un câble est un câble. Il n'en existe que 2 types : fibre optique, ou fil métallique (cuivre en général).   |
et si il existe des câbles numériques.
la norme spdif prévoit d'utiliser un câble  de 75ohms, comme en vidéo.
même si ça fonctionne avec n'importe quel câble, tu auras du jitter.
jitter caisse ?
je vous laisse googeliser, si vous ne trouvez rien une rapide et succinte description du phénomène
donc achètess toi un vrai cable coax spdif, ou optique.
édith : si ta mobo a une sortie spdif, pas la peine de prendre une carte son .
Marsh Posté le 24-01-2007 à 08:25:40
Cool merci à vous deux, j'adore les réponses pointus
Je vais regarder tout ça avant de me décider pour l'achat du cable et de quelle sortie je vais utiliser...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 08:46:55
| alpacou a écrit : et si il existe des câbles numériques.    |
Ils sont tous plus ou moins de 75 ohms. C'est ridicule de dépenser une fortune dans un câble sous pretexte qu'il y a marqué "numérique" , "spécial spdif" ou "75 ohms" dessus.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:02:18
| alpacou a écrit :    |
Je viens de parcourir ta page, et la seule référence aux câbles dans ton phénomène est seulement :
| Citation :  Après passage dans une grande longueur de câble d'impédance inadaptée,  |
Je suppose que "grande longueur" correspond à au moins 15m de câble (bizarre que cette longueur et impédance ne soient pas précisées, alors que tout le reste a un côté trés scientifique...). On utilise rarement ce genre de longueur, et ceux qui le font demande toujours si ce ne sera pas trop long ; si morden666 l'avait demandé, je lui aurais recommandé l'optique pour ce genre de longueur.
Maintenent une question : tu as déjà mesuré précisément un câble badgé 75 ohms ? Ce serait intéressant.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:42:19
d'une manière générale si des professionnels se sont en_maierdez à mettre au point des normes il y doit y avoir une raison...
ce que je peux te dire c'est qu'un ami qui fait de l'ingénérie d'appareils audio (appellation ronflante pour dire qu'il fabrique des machines pour l'audio pro) et disposant de ce qu'il faut pour mesurer ces phénomènes, m'a confirmé l'apparition de jitter quand on utilise du bête cable hifi en spdif.
ce n'est pas en sortant ton multimètre que tu seras plus avancé.
donc je préfère "perdre" mon temps à acheter un câble adapté plutôt que de d'essayer de réinventer la roue en tentant des mesures qui nécessitent un appareillage dont je ne dispose pas..
mais chacun fée fée ski lui plaie plaie.
accessoirement je crois bien qu'il est déconseillé de dépasser 10 en liaison optique .
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:44:16
et un cable coax 75 ohms ne coute pas forcement une fortune.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:48:29
C'est l'inverse: câble coaxial <10 m au de là liaison optique. Une liaison optique est naturellement immunisée contre les parasites électromagnétique d'où leur utilisation sur les grands réseaux informatiques industriels.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:47:44
| alpacou a écrit : d'une manière générale si des professionnels se sont en_maierdez à mettre au point des normes il y doit y avoir une raison...   |
Pour fixer arbitrairement une valeur. Ce qui ne signifie pas que 5 ohms en + ou en moins fasse une différence perceptible à une longueur utile. Et le fait que cette impédance corresponde à peu prés à celle d'un bête câble coax permet de faire des économies de production, dont sont friands les ingénieurs et les fabricants.
| alpacou a écrit : ce n'est pas en sortant ton multimètre que tu seras plus avancé.    |
Ah bon ? Pourquoi ça ne t'avancerait à rien de vérifier que ton câble fait bien 75 ohms ? Tu dis pourtant qu'il vaut mieux prendre un câble adapté, mais tu ne sais pas s'il l'est vraiment ou non...
Moi je trouve que la comparaison avec un câble ordinaire serait au contraire trés intéressante (à des longueurs et conditions standards).
Pour finir je dirais ceci : je suis connecté en numérique avec un câble coax blindé ordinaire, et j'ai comparé longuement avec l'analogique pour me décider. Résultat : pas de différence audible. Donc au final...
Chacun fait comme il l'entend, comme tu dis.
EDIT : je ne dis pas que c'est mal d'acheter un câble badgé 75 ohms, je dis seulement qu'au vu de mon expérience, ce n'est pas indispensable. Si on trouve du 75 ohm pas cher, pourquoi pas.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 11:35:37
c'est ton droit.
moi j'achète du cable certifié 75 ohms et ouala la messe est dite.  ![]()
je préfère écouter de la musique, en enregistrer et en produire que de passer mon temps à remettre en cause les normes admises dans le milieu pro ou à tout remesurer.
t'imagines s'il fallait appliquer ta méthode dans tous les domaines de nos misérables existences ?
ou alors mais c'est bien sur : c'est fait pour ça la réincarnation, avoir le temps de tout vérifier.  ![]()
| arsene de gallium a écrit : C'est l'inverse: câble coaxial <10 m au de là liaison optique. Une liaison optique est naturellement immunisée contre les parasites électromagnétique d'où leur utilisation sur les grands réseaux informatiques industriels.  |
tu as raison dans le domaine informatique la fibre optique est même utilisée sur des kms.
mais en audio c'est différent :
d'une part dans la majorité des cas ce n'est pas de la vrai fo qui est utilisée, mais du plastique, et la transmission du signal lumineux se dégrade assez vite.
ensuite les connecteurs ne sont pas forcément usinés ultra précisément, le jeu est facile à vérifier manuellement, ce qui peut introduire des diffractions.
sans parler de la qualité du transmetteur qui peut être minimaliste et douteuse.  ![]()
alors bien sur le signal optique est immunisé, mais en pratique en spdif on recommande de ne pas dépasser 10m pour de l'optique (de qualité) et 15 pour du coax.
> non corwin42 je n'ai pas mesuré par moi même pour voir la tronche des fronts d'onde à l'arrivée...
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
houla t'es sur de toi la ajds????
il me semblait à moi aussi que le coax etait preconisé sur les courtes distances et l'optique moins genant sur les longues (c'est il me semble justement l'interet de la fibre optique non?)
ben non justement, ca c'est ce que tout le monde croit mais c'est archifaux. Les gens ont la manie de faire des analogies qui sont pas toujours adaptées. Par exemple, ils croient que puisqu'on arrive à stocker de l'information numérique parfaite sur un Disque Dur ou un CD-ROM sur un ordinateur alors tout ce qui est numérique est parfait.
Pour les fibres, ils croient que, puisque les fibres optiques sont utilisées pour les très haut débits et les longues distances dans les réseaux informatiques alors il en va de même en audio.
Le problème c'est que les 2 applications sont radicalement différentes, dans le cas des réseaux, les fibres utilisées sont de très haute qualité en silice et très faible pertes, de plus, pour les longues distances, elles sont alimentées par un laser de puissance, il faudra quand même des répéteurs réguliers pour traverser l'atlantique.
Pour le SPDIF, d'une part la fibre utilisée est une variante du plastique et son rapport d'atténuation en dB/m est supérieur à celui d'un cable coax standard, d'autre part, elle est alimentée par une simple diode rouge de très faible puissance, le tout fait que c'est beaucoup moins adapté pour les longues distances. Il est recommandé une longueur max de 15 mêtres pour du coax contre seulement 10 pour de l'optique.
Pour finir, à ma connaissance, un cable optique >10 m ca n'existe pas dans le commerce, monter soi-même de la fibre, faudrait déjà en trouver avec des connecteurs, alors que du coax, c'est hyper standard et facile à faire, donc même en imaginant que la fibre soit meilleure (prenons le cas d'une fibre en silice très très faible perte), de façon pratique les longueurs supérieures à 10 m ne sont réalisables qu'avec du coax.
édith : j'avais pas vu ta tienne d'édith, mais je ne crois pas que le 75 ohms coute bien + cher qu'un coax à la c*n.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 11:47:46
un peu de lecture pour remplir les longues soirées au coin de la cheminée que le retour de l'hiver promet. ![]()
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:16:25
j'ai besoin d'une carte son avec une sortie SPDIF pour aller sur un apmli. C'est pas pour jouer, pas besoin d'EAX ou autre donc.
Qu'est qui irait le mieux pour mon besoin ?
Ai-je besoin d'une carte son a part entiere vu que j'ai un ampli externe ?
A+
Message édité par Ill Nino le 27-07-2006 à 15:11:08
