Question Materiel PC kit 5.1 vs 7.1 et Carte sons pour gaming - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-10-2022 à 08:43:21
Il y a le rêve et puis la réalité
Ne te fais pas trop d'illusions sur la qualité de rendu d'un kit d'enceintes compact pour PC...
Ton kit 5.1 ou 7.1 de chez Logitech, Hercules, ou je ne sais quelle autre marque PC, ça ne sonnera jamais comme un vrai homecinema.
N'espère pas une immersion en 5.1 ou 7.1 avec des enceintes compactes pourries qui sonnent comme une enceinte portable bluetooth.
En plus c'est totalement ridicule de vouloir faire du 7.1 dans un bureau de 10m², la spatialisation du son sera mauvaise.
Tu devrais te contenter d'un bon setup 2.1 et d'un bon casque pour commencer. Sortir un son propre d'un PC de gaming n'est pas une chose aisée pour commencer, les parasites s'invitent facilement lorsque les composants sont à pleine charge, ce qui arrive souvent en gaming bien-sûr. Externaliser sa solution de sortie du son et le meilleur moyen de s'isoler des parasites du PC. Sortir sur un DAC USB externe (une carte son externe) par exemple, ou une solution tout-en-un comme un FDA par exemple pour amplifier de bonnes enceintes HiFi et profiter d'une bonne sortie jack pour le casque ( SMSL AD18 / ALIENTEK D8 / FX AUDIO D2160 MKII ).
Marsh Posté le 09-10-2022 à 18:27:18
Si je pars sur un DAC USB ou FDA deux question me vienne:
1) je dois acheter un casque micro mono jack? le micro fonctionnera?
2) Quel enceinte tu me conseil dans le cas d'un 2.1 ou 2.0?
Marsh Posté le 09-10-2022 à 22:19:41
Citation : Si je pars sur un DAC USB ou FDA |
Alors il faut bien faire la différence entre un FDA et un DAC, le DAC (Digital to Analog Converter) permet juste de sortir proprement un signal d'une source numérique et faire une conversion en analogique préalable avant l'amplification. Si tu optes pour un DAC il faudra un ampli derrière ou bien des enceintes actives c'est-à-dire intégrant une amplification interne comme les enceintes de monitoring par exemple. Si tu choisies un FDA (Full Digital Amplifier), c'est différent, ça remplira la même fonction qu'un DAC tu pourras faire une liaison en numérique de ton PC mais le signal sera cette fois-ci amplifié, tu pourras y brancher directement une paire d'enceintes passives c'est à dire une paire d'enceintes hifi traditionnelle avec borniers. L'avantage du FDA c'est que c'est un appareil tout-en-un qui réunit en même temps les fonctions d'un DAC, c'est à dire l'aptitude à recevoir des sources numériques, et en même temps ça remplie la fonction d'amplificateur, permettant ainsi d'accéder à une multitude de modèles d'enceintes HiFi traditionnelles du commerce qui sont très bon marché et de bonne qualité.
Citation : Quelles enceintes tu me conseilles dans le cas d'un 2.1 ou 2.0? |
Si tu choisies un FDA, pour les enceintes HiFi de qualité à moins de 150 € tu peux t'orienter sur des Eltax Monitor III ou des Davis Acoustics Excellia 01 ou Mia 20, ce sont des biblios très sympa en 13 cm de diamètre et qui sont équipées d'events orientés vers l'avant (vers le bas pour Eltax) donc c'est idéal pour un placement sur un bureau, il faut surtout éviter les enceintes avec events à l'arrière qui ne conviennent pas pour un bureau en raison de la proximité du mur (l'event serait contre le mur donc c'est pas bon, à éviter). Ces petites biblio de 13 cm de diamètre bien que d'entrée de gamme offrent des performances déjà très sympathiques. Le son est séparé en 2 voies, un tweeter pour les aigus, et un woofer pour les graves/mediums.
Sur les kits PC en comparaison, on ne parle pas d'enceintes mais de satellites, c'est pas la même conception elles n'ont pas un volume interne contribuant à la production de graves (l'effet bass-reflex qui se diffuse par l'event), et les satellites n'ont pas de tweeters, elles ne possèdent qu'un seul et unique haut-parleur polyvalent qui est censé couvrir le medium et l'aigu, c'est une enceinte 1 voie. La réalité c'est que les satellites des kits PC n'ont aucune aptitude dans le grave et repose entièrement sur leur caisson, quant aux aigus ils sont très mauvais parce qu'ils n'y a pas de tweeters, c'est la raison pour laquelle les kits PC sont si mauvais pour les écoutes musicales et sont très inférieures aux enceintes HiFi.
Pour le caisson de basses si tu veux faire un setup 2.1, il faut impérativement que le FDA soit équipé d'une sortie subwoofer ce n'est pas le cas du Alientek D8 par exemple donc celui-ci est à exclure. Si tu ne veux pas ruiner ton budget le SMSL AD18 est probablement le FDA le plus polyvalent, en plus d'être le moins cher. Sa sortie jack délivre 53 mW à 32 ohms ce n'est pas aussi bien qu'un vrai ampli casque dédié mais ça reste suffisant pour les usages les plus courants. De toute façon la plupart des casques gaming et HiFi bon marché n'ont pas des impédances très élevées, environ 32 ohms c'est l'impédance la plus répandue. Ne va pas te mettre inutilement en difficulté en achetant des casques à haute impédance.
Et en conseil de caisson de basses du coup, un Klipsch R8SW ou un Jamo Sub 210 sera parfaitement adapté pour un setup de bureau, on les trouve généralement à moins de 150 € ils intègrent un woofer de 20 cm avec une amplification assez robuste, ce surplus de basses sera très appréciable et ambiancera tes jeux et tes écoutes musicales. Comparativement les caissons de basses des produits PC gaming dépassent rarement 16 cm de diamètre et ont une amplification deux à trois fois moins puissante, là encore on constate une infériorité de ces produits par rapport au matos HiFi. Sur ces deux modèles Klipsch et Jamo (c'est le même groupe, Jamo appartient à Klipsch) le woofer est orienté vers le sol et ne craindra pas de coups de pieds si tu le places sous le bureau donc ils sont vraiment parfaitement adaptés pour un setup de bureau.
Citation : Je dois acheter un casque micro mono jack ? Le micro fonctionnera ? |
Pour le casque gaming c'est soit USB soit en jack traditionnel. Le micro casque en jack, il y a deux fiches jack, une pour le micro à brancher sur l'entrée micro de ta tour, et une autre fiche jack pour le son à brancher sur ton DAC ou FDA. Il ne faut pas prendre un casque à forte impédance parce que les DAC et FDA ne fournissent pas une grosse puissance, ou à moins d'y mettre le prix... Un casque à 32 ohms d'impédance est idéal. Après... Moi personnellement je n'aime pas les casques gaming, ils sont chers les marques gaming abusent et se gavent comme des porcs sur des produits dont les caractéristiques ne sont pas si exceptionnelles que ça, je trouve que le rapport qualité n'est pas bon, le design gaming est surfacturé. Et puis je n'aime pas le micro devant la bouche qui capte facilement le souffle et se révèle parfois pénible à ajuster... Je préfère un micro à poser sur table ou à suspendre sur une perche, en USB tant qu'à faire pour avoir une liaison numérique de meilleure qualité.
Et du coup mon micro sur table USB (un Eagletone UM30) me permet d'utiliser un casque HiFi traditionnel. Les choix sont plus intéressants dans les gammes HiFi et le rapport qualité prix aussi est plus intéressant. En plus sur les gammes HiFi on trouve plus facilement des pads de rechanges que sur les gammes gaming. Mon casque Sennheiser HD 600 a plus de 12 ans, l'an dernier je l'ai remis entièrement à neuf en changeant les pads velours, le headband et le câble, ça m'a couté moins de 20 €, tout est dit. Dans 12 ans est-ce que tu trouveras des pads pour un casque Steelseries, Logitech, ou Asus ? J'en doute. Mes suggestions pour un bon casque HiFi à faible impédance ce serait le Sennheiser HD 569 (23 ohms), le Beyerdynamic DT-880 version 32 ohms, ou bien le HiFiMan HE-400SE (25 ohms) avec les basses abyssales de la technologie planar magnetic, un véritable bonheur.
Je sais, ça fait beaucoup d'informations à assimiler. Et puis un budget conséquent aussi à rassembler. Mais le matériel dont je parle c'est vraiment du matos de qualité, c'est hautement durable dans le temps et ça offre de bien meilleures performances que le matos PC gaming. Après il faut construire son setup petit à petit. Il faut voir ça à long terme, un bon casque HiFi ça dure plus de 20 ans voire toute une vie. Moi je n'ai pas tout acheté d'un coup, j'aurais jamais eu les moyens. Tu peux commencer par le FDA et une petite paire d'enceintes pour débuter ton setup. Ensuite le micro et le casque. Puis à la fin le caisson de basses pour ambiancer encore plus. Moi mon FDA c'est un ampli Marantz que je viens d'acheter, je l'ai trouvé en occasion et j'en suis très content, le M-CR510, une véritable petite bombe, c'est un ampli connecté avec toutes les fonctions dont j'ai toujours rêvé et je l'ai acheté pour 167 € livraison incluse sur leboncoin. C'est du bonheur au quotidien d'avoir du matos HiFi de cette qualité sur mon setup gaming.
Marsh Posté le 10-10-2022 à 00:09:57
Merci pour ta réponse, cependant j'ai clairement pas le budget pour sa.
Je pensai mettre 20 ou 30€ dans une carte son et prendre un kit dans 50-80€ en occas, c'est meme pas le prix du FDA mais je trouve ta réponse interessante si un jour j'ai largent je sais vers quoi m'orrienter.
Je vais chercher un fda et une paire d'enceinte en occas pour 150-170€ les deux je pense trouver. On vera plus tard le sub
Concernant l'installation le pc est en dessous du bureau le caisson sera placer a gauche de mon ecran au niveau du bureau
Marsh Posté le 10-10-2022 à 00:50:36
goldsaint76 a écrit : Mon casque Sennheiser HD 600 a plus de 12 ans, l'an dernier je l'ai remis entièrement à neuf en changeant les pads velours, le headband et le câble, ça m'a couté moins de 20 €, tout est dit. |
Tiens, puisque t'en parles et bien que ça n'ait aucun rapport avec ce topic : tu les achetés où, les pads pour HD600 ?
Marsh Posté le 10-10-2022 à 00:52:09
Et bah c'est encore mieux si tu es ouvert aux achats d'occasion, il y a tout ce qu'il faut sur leboncoin
Il y a plusieurs annonces pour le SMSL AD18 entre 80 et 100 €. En alternative au SMSL AD18 il y a éventuellement le Loxjie A30 qui est un petit ampli très intéressant lui aussi, il possède une sortie jack un peu plus puissante (100 mW à 32 ohms) un réglage du grave et de l'aigu ainsi que des presets d'equalizer pour t'amuser avec le son, mais pour le moment j'ai pas vu d'annonces sur leboncoin.
Sinon pour les enceintes j'ai vu qu'il y avait plusieurs annonces pour les Eltax Monitor III à partir de 70 €, et du côté de chez Davis Acoustics il y a un très grand nombre de déclinaisons équivalentes aux Davis Mia 20 à partir de 50 €. Mais rien ne t'empêches de chercher d'autres marques, l'essentiel pour des enceintes de bureau c'est de trouver des modèles dont l'event n'est pas à l'arrière.
Si tu achètes pendant la promo Mondial Relay à 0,99 € qui revient souvent tu rentreras dans tes frais.
https://www.dealabs.com/codes-promo/leboncoin.fr
Marsh Posté le 10-10-2022 à 01:09:12
BoraBora a écrit : Tiens, puisque t'en parles et bien que ça n'ait aucun rapport avec ce topic : tu les achetés où, les pads pour HD600 ? |
Je les avais pris sur Aliexpress, deux paires de pads+headband à 12,31 $ comme ça je les ai en double pour assurer mes vieux jours, ça faisait moins de 10 € l'an dernier. Évidemment c'était avant la connerie de hausse de TVA et puis l'euro a dégringolé depuis face au dollar, ça doit coûter 3 ou 4 € de plus aujourd'hui pour les deux paires. Par contre le câble j'ai pris celui du HD650 réputé de meilleure qualité, je l'ai eu à 9,99 € avec port gratuit sur le site officiel de Sennheiser.
Marsh Posté le 10-10-2022 à 09:18:38
Concernant le fda les modèles que tu ma présenter ne permettre pas de mettre un sub si je prend un fda aujourdhui je veux pas devoir changer dans 6 mois pour un autre modèle quel modèle me conseille tu?
Je tiens à préciser que la puissance m'importe peu c'est uniquemebt la qualité et l'immersion dans les jeux, je n'ecoute pas de musique et j'utilise toujours a volume tres faibles, j'aime pas l'ecoute a fort volume
Marsh Posté le 10-10-2022 à 11:46:57
Citation : Concernant le fda les modèles que tu ma présenter ne permettre pas de mettre un sub |
Hormis le Alientek D8 qui n'est pas équipé de sortie subwoofer, tous les autres modèles que j'ai mentionnés sont bien équipés d'une sortie subwoofer.
Le moins cher du lot, le SMSL AD18 est bien équipé d'une sortie subwoofer, regarde bien la description du produit sur Audiophonics sous la forme d'un connecteur jack représenté sur le schéma par la lettre G et il est écrit SW juste à côté (l'abréviation de subwoofer). Pour faire la liaison entre le caisson et le FDA il faudra comme indiqué sur le dessin juste en dessous un câble jack vers RCA, ou bien un adaptateur jack vers double RCA + une paire de câbles RCA classique. Tout est dans la description. Il ne faudra pas se tromper de jack, c'est bien un jack stéréo qu'il faudra prendre, parce que les jack mono sont différents.
Pour le Loxjie A30 comme tu peux le voir sur la description du produit sur Audiophoncis lui aussi est équipé d'une sortie subwoofer qui se présente différemment de celle sur le SMSL AD18. C'est un classique connecteur mono RCA, qui est la forme la plus répandue en général pour les sorties subwoofer. Il suffira simplement d'acheter un câble RCA mono pour subwoofer, on en trouve d'excellents chez Amazon : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 01D5H8G3W/ Sur les schémas dans la description elle est indiquée par le numéro 8 et il est écrit juste en dessous SW OUT (subwoofer out donc littéralement sortie caisson de basses)
Le FX Audio D2160 MkII on l'a évoqué mais le prix élevé... Après garde l'idée en tête si jamais tu tombes sur une version d'occasion à bon prix. Lui aussi est équipé d'une sortie subwoofer comme le Loxjie A30 sous forme d'un connecteur RCA mono comme sur la plupart des amplis. Cette sortie subwoofer est pile au centre de l'appareil, il est écrit SUB juste en dessous (l'abréviation de subwoofer).
Personnellement moi je te recommanderais de mettre quelques euros de plus pour prendre le Loxjie A30, par rapport au SMSL AD18 sa puce audio est beaucoup plus récente, sa puce bluetooth aussi permettant de meilleurs débits, l'ampli offre une sortie jack plus puissante 100 mW à 32 ohms contre seulement 53 mW à 32 ohms pour le SMSL AD18, c'est pratiquement le double. Sur le SMSL tu seras limité à des casques de maximum 80 ohms je dirais et encore je suis gentil je pense. Sur le Loxjie A30 tu auras beaucoup plus de choix de casques qui s'offriront à toi, tu pourras monter jusqu'à 150 ohms au moins (même si ce n'est pas très raisonnable de chercher des casques d'une telle impédance).
Mais attention ne t'avises pas de prendre un casque exigeant comme le mien par exemple le Sennheiser HD600 qui est un casque à 300 ohms d'impédance, le rendu sera mauvais, sous-alimenté les basses ne pourront pas totalement s'exprimer (oui ce sont les basses qui sont le plus énergivores pour les amplis), et puis le volume en sortie sera beaucoup plus bas aussi sur un casque qui est sous-alimenté, le rendu sera mou, sans énergie... Je l'ai mentionné un peu plus haut, sur la sortie jack d'un FDA ou ampli de classe D il est vivement recommandé de rester sur des casques à faible impédance, ces appareils offrent une petite sortie jack d'appoint pour offrir à leurs utilisateurs un produit polyvalent mais les performances de cette sortie jack ne sont pas comparables aux performances offertes par des amplis casques dédiés.
Dernier argument en faveur du Loxjie A30, il y a des fonctions très sympathiques qu'on ne trouve par sur le SMSL AD18 et qui sont appréciables quand on est amateur de musique. Il y a notamment un equalizeur intégré, ainsi qu'un réglage des aigus et des basses pour vraiment moduler la musique selon ses goûts, c'est une véritable valeur ajoutée sur ce produit.
Après si tu ne veux pas d'un appareil chinois, Marantz a donné aussi dans le FDA, j'ai acheté mon FDA Marantz M-CR510 sur leboncoin le mois dernier, je l'ai eu à 160 € (+7€ pour le port et l'assurance), les performances sont ultra solides, on est sur du 2x40 W sous 8 ohms, il a une sortie subwoofer bien évidemment, il est connecté en wifi pour les radios internet c'est sympa, il est pilotable par smartphone, il a une vraie télécommande de produit HiFi, il a un vrai design de produit HiFi, une mise en veille auto. Dans le traitement du son il y a tout ce qu'il faut comme sur le Loxjie A30, possibilité de régler les basses et les aigus, et un equalizer également. Je n'ai en revanche pas réussi à trouver d'informations précises concernant la puissance de sa sortie jack mais avec mon Sennheiser HD600 à 300 ohms d'impédance le niveau de volume est bon, je n'ai pas remarqué de manques particuliers dans le rendu. Donc voila l'équivalent des FDA chinois existe aussi chez les marques historiques de la HiFi. Si tu as le budget clairement c'est le Marantz que je te recommande.
Citation : Je tiens à préciser que la puissance m'importe peu c'est uniquemebt la qualité et l'immersion dans les jeux, je n'ecoute pas de musique et j'utilise toujours a volume tres faibles, j'aime pas l'ecoute a fort volume |
Pour la partie amplification des enceintes il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est plus pour la partie casque que les FDA chinois pêchent un peu. Tout se passera bien si tu choisies un casque facile à alimenter, avec le SMSL AD13 je te conseille de ne pas dépasser 50 ohms, sur le Loxjie A30 la sortie jack est plus puissante mais il ne faut pas faire le fou quand même je recommanderais de ne pas dépasser 100 ohms d'impédance pour être vraiment sûr que le casque choisi puisse déployer tout son potentiel. Et il ne faut pas faire la bêtise de croire qu'un casque à forte impédance est meilleur qu'un casque à faible impédance. Entre mon Sennheiser HD 600 (300 ohms) et mon HiFiman HE-500 (38 ohms) je préfère de loin mon HiFiman pour mes écoutes musicales. J'utilise mon Sennheiser HD 600 principalement que pour le gaming car il est plus léger et plus confortable quand on le porte pendant des heures sur de longues sessions de jeu. Cela dit j'utilise mon casque que lorsque je suis sur Discord, autrement je suis tout le reste du temps sur mes enceintes (KEF iQ30 + Focal Sub 300 P).
Marsh Posté le 10-10-2022 à 13:13:27
Merci beaucoup pour tes réponses, Et concernant l'immersion elle est meilleur avec un 2.1 de qualité que par exemple un z906?
Marsh Posté le 10-10-2022 à 15:15:58
ReplyMarsh Posté le 10-10-2022 à 15:33:29
milousedu95 a écrit : Et concernant l'immersion elle est meilleur avec un 2.1 de qualité que par exemple un z906? |
Le Z906 a de grosses lacunes, le caisson de basses n'est pas assez gros, et les satellites sont toutes petites elles aussi, le rendu sera mauvais avec des manques importants aux extrémités dans le grave et les aigus.
L'audition humaine va en moyenne de 20 Hz pour le grave à 20 000 Hz pour les aigus c'est la plage de fréquences du CD.
Regarde, voici un haut-parleur de 8 cm à large bande comme on peut en trouver sur des satellites compactes comme celles du kit Z906. Regarde la réponse en fréquences qui est donnée pour ce petit haut-parleur, ce modèle par exemple Le grave commence seulement à partir de 80 Hz et l'aigu termine très tôt à 13 000 Hz. Pour le grave il y a un trou énorme entre 20 HZ et 80 Hz, et pour l'aigu c'est un trou encore plus abyssal entre 13 000 Hz et 20 000 Hz. Maintenant regarde ce qu'une paire de bibliothèques comme les Davis Acoustics Mia 20 offre comme réponse en fréquences, le grave démarre à 55 Hz et l'aigu termine à 20 000 Hz, il y a pas photo.
Voila l'énorme différence qu'il y a entre une paire de bibliothèques et des petites satellites. Il y a nettement plus de graves parce que l'enceinte format bibliothèque a un volume interne qui permet de développer un effet bass reflex qu'on ne trouve pas dans les petites satellites compactes qui sont closes. Le diamètre du haut parleur joue aussi évidemment un rôle, un haut-parleur de satellite de 8 cm est moins apte à produire du grave qu'un haut parleur de 13 cm de biblio. Et dernière chose, la paire de biblio intègre un second haut parleur, le tweeter qui est plus petit et dédié aux aigus permettant de faire ce dont le haut-parleur de gros diamètre est incapable, c'est à dire produire de l'aigu. C'est l'avantage des biblios, ce sont des enceintes 2 voies, il y a deux haut-parleurs qui travaillent ensemble pour couvrir une plus large gamme de fréquences. Et la faiblesse des petites satellites compactes telles que celles du Z906 c'est qu'elles reposent sur un seul et unique haut-parleur bourré de lacunes, c'est médiocre dans le grave et encore plus médiocre dans l'aigu...
Voila ce qu'il faut comprendre. L'immersion est nettement meilleure quand il n'y a pas d'énormes trous dans la réponse en fréquences.
Et les sensations fortes, ce n'est pas le caisson ridicule du kit Logitech Z906 qui va te les procurer... Avec son haut parleur de 6,5 pouces (16,5 cm) de diamètre et ses 67W, ce n'est pas ça qui va ambiancer ton bureau, il y a trop peu de puissance et trop peu de diamètre pour créer des basses aussi puissantes et percutantes que ce dont les vrais caissons de basses homecinema sont capables. Chez la plupart des fabricants de caisson de basses, les diamètres commencent à 8 pouces (20 cm) en entrée de gamme, le gros de la gamme se positionne autour de 10 pouces (25 cm) voire 12 pouces (30 cm) et les caissons d'exceptions pour les salles dédiées vont même jusque 15 pouces (38 cm).
Tu comprends donc l'écart qu'il y a entre le matos PC et le matos HiFi/homecinema. Sur le caisson Klipsch R8SW ou le Jamo Sub 210 l'alimentation est beaucoup plus puissante aussi. Le caisson de basses va permettre d'aller chercher ce qu'il manque aux enceintes biblios, le grave profond. Ces petits caissons de 8 pouces descendent à 38 Hz, ce complément de graves entre 38 Hz et les 55 Hz de tes bibliothèques seront précieux pour l'immersion, les sensations fortes. Quand tu vas au cinéma, quand t'as une séquence épique d'action, t'as la bande son qui s'emballe, des explosions, des sons graves qui font vibrer la cage thoracique. Les sensations fortes, l'émotion, c'est ça qui est apporté par le caisson de basses. Et un caisson de basses de petit diamètre et de faible puissance comme celui du kit Logitech Z906 c'est un caisson de basses mou et pratiquement sans vie, d'ailleurs il se fait bien critiquer dans le test fait par Les Numériques.
Bref c'est tout cela qu'il faut comprendre, les caractéristiques de ce matériel HiFi sont bien meilleures que ce qu'un kit PC gaming peut offrir. D'ailleurs on ne s'y trompe pas, la plupart du temps des fabricants de kit pour PC n'ont jamais l'honnêteté de publier les caractéristiques complètes de leurs produits parce qu'elles ne sont probablement pas flatteuses du tout... C'est délibéré, tu trouveras nul part, la réponse en fréquences du kit Logitech qui doit commencer au mieux à 50 Hz pour le grave avec son caisson de petite taille, et finir à 13 000 Hz pour les aigus avec ses satellites dépourvus de tweeters... Bref c'est vraiment médiocre... La bonne restitution des aigus c'est important quand on est amateur de musique, les détails de la musique sont dans le médium et les aigus, sans ça la musique est fade...
Quand on veut faire un kit compact avec des satellites qui tiennent la route, il ne faut pas s'appeler Logitech, il faut plutôt s'appeler Focal qui eux proposent de vraies solutions compactes qui tiennent la route. Je pense aux Focal Sib avec leurs satellites de 13 cm de diamètre en 2 voies c'est-à-dire équipés en plus de tweeters. Le caisson de basses fourni dans le kit compact de Focal est de diamètre respectable lui aussi, mais ce genre de kit compacte coûte juste 2 à 3 fois plus cher que le kit Logitech, forcément... Mais voila, tout ça pour dire que les enceintes compactes c'est pas forcément de la merde quand c'est bien fait. Logitech eux ils ont choisi de faire dans la médiocrité, c'est leur choix, après c'est sûr le prix c'est environ 350 €, mais c'est quand même un peu de la merde... Pour 350 € on peut commencer un setup HiFi bien plus performant.
milousedu95 a écrit : Le Loxjie A30 a l'air tres bien je vais attendre de le trouver en occas |
Il est possible que tu attendes longtemps... Le Loxjie A30 est une solution convaincante et qui est récente, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au même tarif donc je présume qu'il y a peu de gens qui voudront s'en séparer... Le SMSL AD18 c'est différent, c'est un FDA qui a plusieurs années déjà, on en trouve un peu plus à la vente parce qu'il y a de meilleures alternatives aujourd'hui. Après comme je te l'ai dit un Marantz M-CR510 aux alentours de 160 € ça reste un super prix aussi compte tenu de son prix de vente d'origine (399 € à l'époque de sa sortie)
Marsh Posté le 10-10-2022 à 18:10:01
Je tourne avec un vieux DAC USB hifimediy et un kit Presonus Eris 3.5. Ca fait très largement le taf en jeux, musique, films pour moins de 120€. C'est que du 2.0 mais mieux que certains kit PC je pense.
Marsh Posté le 10-10-2022 à 18:21:37
Le marrantz est bien relativement correct au niveau du prix que je peux mettre meme bien trop imposant pour mon bureau le faite qu'il soit de forme rectangulaire me repousse. Sur le bureau jai assez de place pour mettre 2 enceintes biblio, un sub et un fad vertical mais pas horizontale. Je compte acheter l'ensemble sous 6 mois je prend mon temps pour avoir la bonne affaire concernant les enceintes jai trouver des eltax monitor iii a 90€ neuf jamais deballer c'est une affaire? ou je peux encore trouver moins cher?
Marsh Posté le 10-10-2022 à 19:02:23
Sinon j'ai trouver un kit 5.1 focal sib cub 2 qu'en pense tu? c'est celui que tu me parlait ? c'est correct? sa vaut pas ce que tu me conseille ou on s'en rapproche?
Marsh Posté le 12-10-2022 à 22:03:25
Si tu choisies le kit focal 5.1, tu ne pourras plus utiliser un FDA, parce que les FDA chinois se limitent uniquement à la stéréo ou le 2.1, ça veut dire qu'il faudra passer sur un ampli homecinema. Tu parlais d'encombrement dans tes précédents messages, un ampli homecinema c'est un appareil massif. Mais bon, après l'ampli homecinema c'est une valeur sûre aussi en terme d'ampli, ces derniers embarquent souvent un excellent DAC et une sortie casque puissante également. Et puis c'est un appareil moins limitant, tu peux brancher tout ce que tu veux dessus. C'est à toi de voir.
Marsh Posté le 17-10-2022 à 05:27:54
Salut, perso je vais te parler de mon expérience depuis des décennies avec divers matos et diverses cartes son.
entre tout les 2.0 2.1 5.1 etc, au final le plus qualitatif pour moi c'est 2 monitor studio branché sur la créative ae 7.
que ce soit pour le jeu ou la musique ou les films ça envoie du lourd!
Bien entendu la sound blaster x ae-7 est chère mais une sound blaster z / z se fait tout aussi bien.
Marsh Posté le 07-10-2022 à 23:12:22
Bonjour je compte acheter toute la partie son en occasion:
Jai trouver plusieurs carte son:
Xonar dsx 7.1
Xonar dgx 5.1 avec optique
Xifi Xtreme 7.1 SB1040
Quel carte choisir:
Je cherche uniquement un kit pour jouer 100% gaming
Faut t'il partir sur un kit 7.1 ou 5.1 ? sachant qu'il faut que les jeux sois compatible
Faut t'il du dolby, tfx je ni comprend vraiment rien.
Je compte utiliser un casque, je pourrai le brancher en usb? ou il me faut un jack? je vous avou que je suis perdu concernant le casque et ses connectiques double jack, simple jack ou usb. Brancher sur le pc, sur le kit,...
Merci d'avance pour vos reponses
