Problème de réception TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-04-2021 à 00:33:26
es tu sur que ton répartiteur ne mange pas trop de db?
Marsh Posté le 19-04-2021 à 14:17:07
Attention aux pertes exprimées en dB engendrées par les accessoires de distribution TV, ou DAB+ ou Fm, comme les répartiteurs, 1 entrée, 2, 3, 4 ou 8 sorties... Un ampli, ou mieux un préamplificateur UHF TNT (filtré anti LTE 4G/5G) installé en amont de la répartition, (donc en sortie d'antenne) permet de compenser les atténuations, en veillant au passage de sa télé-alimentation (12 ou 24 V selon le modèle)
( https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5102_1.htm )
Marsh Posté le 06-04-2021 à 20:14:04
Bonjour tout le monde.
Je vous expose mon souci, en espérant que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai un GROS problème de réception TV depuis que j'ai mis un répartiteur sur le câble qui part directement de l'antenne.
J'ai aménagé mes combles et j'ai voulu mettre un câble TV pour ce nouvel espace. J'ai donc installé un répartiteur avec en entrée mon câble principal et en sorties le câble pour les combles et le reste du câble qui descend dans mon tableau. Dans ce tableau, le câble arrive sur un petit amplificateur qui lui est en entrée sur un autre répartiteur d'où sortent 6 câbles pour les différentes pièces de la maison équipées d'un prise antenne TV.
Depuis, j'ai une réception qu'on pourrait qualifier de vraiment pourrie, avec le message PAS DE SIGNAL sur la plupart des chaînes, la plupart du temps.
Si quelqu'un a une solution qui m'éviterait de débourser un installateur à 130 euros.
Merci d'avance et bon courage à toutes et tous en cette période encore plus pourrie que ma réception TV.
