Problème de réception TV NUMERICABLE sur enregistreur SONY - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-03-2012 à 09:29:11
| M@X69 a écrit : J'ai la TNT par l'intermédiaire de numéricable |
Condoléances pour Numéricable.
Il y a une différence entre "recevoir la TNT" (sous-entendu : en DVB-T) et "recevoir les chaînes de la TNT" (sous-entendu : en DVB-C).
| M@X69 a écrit : je ne peux configurer mon tuner TNT de mon enregistreur SONY, il ne veut rien reconnaître.... donc je ne peux rien enregistrer. |
Si les gugusses de Numéricable n'injecte pas le signal DVB-T dans ta ville, le tuner de ton DVR ne verra jamais rien.
Dans ce cas tu peux :
1- louer un décodeur enregistreur (bon courage et bonne chance surtout)
2- enregistrer la chaîne regardée par la prise Péritel du DVR
3- t'aventurer à enregistrer sur un PC muni d'une carte DVB-C (faut s'y connaître)
4- passer du côté obscur de la force et envisager une Dreambox
Dans le cas 2, il faut utiliser la prise TV du décodeur (qui fournit du RVB) et pas la prise magnétoscope, qui ne fournit que du composite et qui n'est bonne que pour... un magnétoscope.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:16:53
ah bah alors je vais essayer ce soir.... merci pour l'info car je n'étais pas au courant du système NUMERICABLE. je n'aurais du prendre que internet avec numericable et garder la TV sur l'antenne rateau.
zut
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:26:08
| M@X69 a écrit :   |
Et ta télé c'est quoi, est ce  qu'elle a un tuner  TNT et reçois quelques chose ??
Est ce que tu as bien fait la recherche des chaines sur le graveur ?? les canaux sur l'antenne du toit et du câble DVB T ne sont pas les mêmes . ( je parle pas du DVB C ou il faut le décodeur numéricable )
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:34:42
TV avec tuner TNT intégré --> marche parfaitement, tout OK
et sur le graveur, j'ai fait les recherches de partout. mais rien.... pas de signal.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:36:58
| M@X69 a écrit : TV avec tuner TNT intégré --> marche parfaitement, tout OK  |
Il faut la réf de la télé pour savoir si elle a aussi un dvb C, si elle n'en a pas c'est le graveur qui  a un probléme.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:46:20
J'ai la TNT par l'intermédiaire de numéricable.
je passe donc par mon enregistreur disque dur SONY RDR-HXD890, puis je ressort (toujours en coax) pour aller à ma TV.
En sachant que mon enregistreur est branché en HDMI sur ma TV...
Le problème : je ne peux configurer mon tuner TNT de mon enregistreur SONY, il ne veut rien reconnaître.... donc je ne peux rien enregistrer.
comment faire ?
une astuce ?
merci d'avance
