Problème double écran - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-03-2021 à 22:56:11
La valse des dalles, c'est assez commun sur le bas et milieu de gamme.
On peut souvent le détecter sur les infos "codes barres" de l'écran et une recherche internet pour connaitre la marque de la dalle.
Avec ça dès qu tu spottes la bonne référence tu peux acheter le "bon" modèle ou alors faire des échanges en croisant les doigts pour qu'ils te donnent la référence que tu veux si t'achètes par correspondance.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 23:29:32
Hmm d’accord merci, ce sont des Iiyama GMaster G2466HSUB1, déjà le premier j’ai reçu un model avec un pixel mort je l’ai changé et celui ci je n’avais pas de problème mais je viens de remarquer seulement la différence de couleurs, du coup je vais contacter le magasin, par contre sur les boîtes ils ont exactement les mêmes références.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 21:45:17
Bonsoir, voilà je post ceci, car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question...
J'ai un double écran sur mon pc, par contre le blanc d'un est plus jaunâtre que l'autre.
C'est deux écrans de la même marque et même modèles, j'ai acheté un puis un mois après l'autre.
J'ai essayé en échangeant les câbles d'alimentations, les câbles display port, reset les paramètres des écrans, changer d'emplacement DP sur la carte graphique (j'ai 3 emplacements) et dans n'importe quel situation l'écran est jaune donc le problème vient seulement de l'écran, mais je n'ai pas l'occasion d'essayer avec un autre écran.
Donc je voudrai savoir s’il y en a qui ont eu le même problèmes et éventuellement trouvé une solution pour régler le problème.
Je vais mettre une photo pour que ça soit clair.
Lien pour l'image : https://imgshare.io/image/image0.pbFGvO
Merci d'avance pour vos réponses!
