Problème lecture Platine CD Luxman D322 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-11-2018 à 09:13:06
| noandra_13 a écrit : Je ne sais pas si c'est normal mais la lentille semble taper contre le cd. |
En réalité, la lentille ne peut pas taper contre le CD, elle est trop loin du CD...
Ce que tu entend, c'est surement la "lentille de focalisation" qui monte et descend, et qui n'arrive pas à focaliser correctement...
Ca peut venir de la lentille elle même (déformé par la chaleur du faisceau laser), dans ce cas il faut faire remplacer la tête laser..., ou ça peut aussi provenir d'un mauvais réglage de la tête laser (c'est un réglage très minutieux qui doit être fait par un professionnelle).
à lire : http://vintage-audio-laser.com/La- [...] -CD-page-3
Marsh Posté le 01-11-2018 à 21:06:41
J'ai un souci avec ce lecteur. La lecture ne se fait pas. A la mise sous tension, le disque tourne rapidement. J'appuie sur lecture. Le disque continue à tourner rapidement puis au bout d'un moment le mouvement ralenti et s'arrête après quelques accouts. Et ne passe jamais sur le 2ème titre.
La partie mobile qui déplace l'optique fait des mouvements avant arrière le temps que le disque tourne et puis se bloque également. Je ne sais pas si c'est normal mais la lentille semble taper contre le cd.
Une fois que le disque s'est arrêté de tourner. Tout est bloqué (lecture, changement de titre, pause... Il me faut éjecter pour débloquer le système.
Que faire ? Ces symptomes vous parlent ?
Merci !
