Problème faux contact casque audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-10-2018 à 15:50:48
| jax53 a écrit : Bonjour, mon casque ( Kotion Each G2000) a un faux contact mais pas au niveau de la prise jack. Le faux contact se trouve à la sortie du boitier pour mute/ régler le son. Ce qui fait que je n'entend que du côté gauche ce qui est dérangeant. Quelqu'un a une solution ? |
La seul solution serait de démonter le boitier (si il est démontable avec des vis, car si c'est du plastique moulé, c'est pas possible sans le casser...), ensuite repérer les couleurs des fils, et ou il sont soudés sur le circuit ( faire un petit schéma sur un papier...
), puis couper le bout de câble qui déconne sur 1cm ou 2cm..., et dénuder puis refaire proprement les soudures (avec un fer à souder d’électronicien qui dispose d'une pointe très fine).
PS : si le casque est encore sous garantie, ne te prend pas la tête, tu le renvoi en garantie, et basta...
Marsh Posté le 22-10-2018 à 11:51:03
