Problème connexion caisson de basse sans fil - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-10-2018 à 22:31:00
| christ1 a écrit : Bonjour |
Le caisson est-il loin, ou proche, de la barre de son (moins de 10m) ?
Y'a t'il un mur, ou quelque chose qui pourrait empêcher le signal sans-fil de passer entre la barre et le caisson ?
Y'a t'il un autre appareil sans-fil (box internet wifi, par exemple), à proximité du caisson ou de la barre de son ?
Essai de débrancher les autres appareils WiFi dans la pièce, et de rapprocher le caisson de la barre de son, puis test.
Essai aussi une mise à jour du firmware (voir page 19 du manuel : http://downloadcenter.samsung.com/ [...] B_0317.pdf )
Si toujours rien ne se produit, je te conseil de renvoyer l'appareil en SAV, car il doit avoir un défaut.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 11:04:45
Merci pour ta réponse, mais le caisson fonctionnait auparavant (il se trouve à coté de la barre) et il n'y a pas apparemment
de mise à jour du firmware donc ??????
Si quelqu'un a une autre solution ?
Marsh Posté le 06-10-2018 à 11:13:39
| christ1 a écrit : |
Malheureusement, sur ce type de produit, il n'y a pas d'autres solutions... (j'ai bien lu le manuel d'utilisation, et il n'y a rien d'autre à faire...)
Fait les tests que je t'ai conseillé, comme couper le WiFi de la box internet, ou débrancher les appareils à proximité qui ont une fonction sans-fil, comme les téléphone DECT, etc... (on ne sait jamais, ça peut jouer...), mais sinon, il faudra renvoyer le produit en SAV (ne perd pas de temps à attendre une autre solution, qui n'existe pas).
Je te conseil de contacter le SAV Samsung (ou le SAV du magasin ou tu as acheté le produit), avant la fin de la garantie de l'appareil (n'attend pas que la garantie se termine, sinon tu n'aura pas d'autre choix que de le mettre à la benne, et en racheter un autre).
| christ1 a écrit : |
Tout les appareils fonctionnent bien avant de tomber en panne...
Et Samsung n'est pas vraiment réputé pour la fiabilité de leurs appareils... (c'est plutôt une marque qui est réputé pour tomber en panne "très", voir "trop" rapidement...)
Marsh Posté le 06-10-2018 à 23:18:55
tu a déjà essayé de débrancher de la prisse mural la barre et le caisson ?
j'ai souvent eu le coup d'appareille qui ne fonctionnait plus comme il devait, routeur, CPL, lampe LED avec telco, etc
débranché 15~20 secondes et après sa re-fonctionne comme si de rien n'était
Marsh Posté le 07-10-2018 à 14:57:15
Merci à tous les deux
J’ai débranché les 2 mais toujours rien
Quand je mets le caisson sous tension la diode bleu clignote rapidement
Si j’appui sur ID SET du caisson, le diode bleu + la rouge (marche/arrêt)
clignotent ensemble si j’appui à nouveau c’est la rouge seule qui clignote, ect ect
Étonnant non ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 20:25:17
Je possède une barre de son SAMSUNG HW-D450 avec caisson de basses sans fil. Depuis quelques jours, celui ci s'est déconnecté. J'essaie de la reconnecter comme l'indique le manuel d'utilisation (5 secondes sur le bouton ID SET du caisson + 5 secondes sur MUTE de la télécommande), mais rien ne se passe. Quelqu'un aurait il la solution pour reconnecter le caisson?
Merci pour vos réponses
