Problème pour brancher un micro (chant) sur ampli HC ou PC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:03:26
| champiion a écrit : |
Non, il faut un pré-ampli micro, entre le micro de scène et une entrée ligne mono de l'ampli : http://www.homestudio.fr/alesis-mi [...] micro.html
Pour avoir du "stéréo" (enfin un effet stéréo), on rajoutera éventuellement une reverb stéréo, en sortie de du pré-amp micro : http://www.homestudio.fr/alesis-microverb-4.html
Ou utiliser une table de mixage (qui intègre le pré-ampli micro, et la reverb) : http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_1002_fx.htm (solution moins couteuse, et plus pratique).
Non, il faut une carte son avec un vrai pré-ampli micro pour micro de scène : http://www.thomann.de/fr/maudio_es [...] tAodiFoASA (attention, pas d'alimentation phantom 48v sur ce modèle, mais on s'en fout, c'est uniquement pour les micros de studio, et non les micros de scène comme le tiens).
Les cartes son intégrés multimédia disposent d'un pré-amp micro, mais trop bas de gamme, qui ne fonctionnent qu'avec les micros bas de gamme pour skype (genre micro-casque), pas avec les micros de scène ou de studio.
Avec la troisième solution (carte son m-audio), oui.
Avec la deuxième solution (table de mixage behringer), oui.
Mais avec la première solution (pré-ampli + reverb), non (cette solution est donc à exclure au vue de ton utilisation).
La troisième solution (carte son m-audio), est bien sur la moins cher, il faudra toutefois prévoir l'achat d'un câble XLR mâle > femelle pour le micro, et d'un câble 2xRCA > 2xRCA mâle pour relié la carte son à l'ampli, elle permet en plus de s'enregistrer avec l'ordinateur.
La deuxième solution (table de mixage), ne permet pas l'enregistrement vers le PC, mais permet l'utilisation d'un multi-effets en temps réel, ce qui est un plus pour le Karaoké (ajout de reverb et delay sur la voix), la aussi, il faudra prévoir l'achat d'un câble XLR mâle > femelle pour le micro, et d'un câble 2xJack 6.35 mono mâle > 2xRCA mâle pour relié la table à l'ampli, et 1xJack stéréo 3,5 mâle > 2xJack 6.35 mono mâle pour relié le PC à la table.
Note toutefois, qu'il existe des modèles plus haut de gamme de table de mixage avec liaison USB vers le PC pour l'enregistrement, mais c'est plus cher (par-contre, c'est la meilleur solution) : http://www.thomann.de/fr/behringer [...] 02_usb.htm
Un autre avantage de la table, est de pouvoir relié plusieurs micros, pour chanter en duo, ou même jusqu'à 4 micros sur le dernier modèles USB...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:13:02
Salut à tous
Je dois brancher un micro Prodipe TT1 PRO ( je possède un câble XLR---> jack 3.5 )
---->http://www.woodbrass.com/chant-et- [...] 15344.html
Je possède cet ampli home cinéma
----> http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV367.html
Est il possible de brancher le micro sur cet ampli ? Je possède une source PHONE en facade mais j'ai bien peur que ça ne marche pas !!
sinon je possède ce PC portable
---> http://www.google.fr/webhp?sourcei [...] 66&bih=641
Est il possible de brancher le micro sur ce PC à la prise jack ? Je n'arrive pas à détecter le micro, quelle manip faut il faire sous Windows 7 ?
A la fin, sera t'il possible d'écouter des piste de karaoké du PC sur les enceintes HC en passant par l'ampli sachant que le PC lui est relié à l'ampli via un câble rca to jack ?
