Comment éviter que mon ampli fasse un gros cloc au démarrage? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:01:46
Ce n'est pas possible de le laisser sous tension en permanence ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:56:32
J'y ai pensé, d'autant que les viewmetres et la diode ne fonctionne plus...j'avais juste peur que ça ne consomme plein de jus pour rien, et que ça soit pas l'ideal pour preserver l'ampli (qui sonne bien sur mes divatech)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:26:12
Bonjours je voulais savoir j'ai mis un amplis que l'on trouve dans le commerce a 17 euros, mais celui-ci fait du "bruit" lrsque mon telephone portable recoit un mess, ou qd je tel etc... Comment eviter ca svp?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:13:22
| ment@l a écrit : J'y ai pensé, d'autant que les viewmetres et la diode ne fonctionne plus...j'avais juste peur que ça ne consomme plein de jus pour rien, et que ça soit pas l'ideal pour preserver l'ampli (qui sonne bien sur mes divatech)  |
Normalement en hifi on déconseille vivement de débrancher les appareils à répétition, mon ampli ( un Atoll in 100 ) je le met toujours en veille mais ne le met jamais en position off sur le switch à l'arrière, chaque mise en tension provoque dans l'ampli un choc pas négligeable, enfin sur ce point les avis divergent mais j'ai toujours fait comme ça avec mon matos electronique "fragile" et jamais de soucis
| Bobrayan a écrit : Bonjours je voulais savoir j'ai mis un amplis que l'on trouve dans le commerce a 17 euros, mais celui-ci fait du "bruit" lrsque mon telephone portable recoit un mess, ou qd je tel etc... Comment eviter ca svp?  |
Le blindage est défaillant ou inexistant je pense, la seule solution c'est tout simplement de prendre un modèle mieux protégé des ondes extérieures.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 09:07:54
| Eastside a écrit :    |
Bon ben je vais envisager de le laisser allumer ...sauf si kekin a une autre idée
Marsh Posté le 23-09-2009 à 09:42:45
| ment@l a écrit : Bon ben je vais envisager de le laisser allumer ...sauf si kekin a une autre idée    |
Si t'es pas effrayé par un fer à souder, ce genre de montage est publié régulièrement dans les revues d'électronique (par exemple, chez elektor). Maintenant, avant que le coût du montage soit amorti par ton économie chez EDF, il risque de passer un peu de temps...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 10:12:58
| OncDavid a écrit :    |
"Protection de charge pour amplificateur audio
publié dans Elektor n° 373, juillet/août 2009
Pour être efficace, une protection installée entre la sortie d’un amplificateur audio et les enceintes acoustiques doit n’enclencher la charge qu’après un délai de quelques secondes, la déconnecter immédiatement dès l’interruption de l’alimentation secteur et empêcher qu’une composante continue de forte amplitude ne puisse endommager les haut-parleurs. "
ça semble ressembler exactement à mon cas
Mais j'ai du mal a estimer le cout et la complexité (de toute les façon je suis dangereux avec un fer a souder)
Marsh Posté le 23-09-2009 à 10:29:04
| ment@l a écrit : Mais j'ai du mal a estimer le cout et la complexité (de toute les façon je suis dangereux avec un fer a souder)  |
Alors regarde du côté de conrad.fr ou des kits Velleman. Certaines boutiques d'électronique proposent des kits assemblés (bah oui, y'a des papys maniaques du fer à souder qui n'ont rien à faire de ces montages...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:43:54
ouh la , je sens la bonne piste
Marsh Posté le 23-09-2009 à 14:55:49
Soit tu cherches une boutique qui vend les circuits imprimés elektor et tu leur demandes s'ils assemblent ou s'ils connaissent quelqu'un qui ferait ça pour toi, soit tu cherches un kit (Velleman par exemple mais il existe d'autres marques) qui se nommerait "protection haut-parleurs", "temporisation HP" et tu cherches ensuite une option "monté" (ça ne concerne que les soudures, la mise en boîte, c'est pour toi).
Mais ce ne sont que des idées comme ça, hein, j'assure pas le SAV...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:31:08
Bon apres discussion avec un gars (sympa) de ADHF (hi-fi de luxe a toulouse) j'ai choisi comme soluce ...de ne plus  l'éteindre ![]()
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:49:04
Salutation
J'ai, pour mon home studio, un vieux dynacord st2100 qui ne posséde pas de bouton power, je le demarre donc "a la multiprise" mais il m'envoie a chaque demarrage un gros cloc dans les enceintes, meme avec le niveau du volume a zero.
Le truc c'est que j'ai peur que ça m'abime mes enceintes, a force
Y'a il une modif que je puisse faire ou faire faire , une astuce pour tenter de regler ça,
merci d'avance
