Rien a l'écran après nettoyage - HP Pavilion Elite m9000
Rien a l'écran après nettoyage - HP Pavilion Elite m9000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2011 à 18:35:32
j'espère que vous allez pouvoir m’aiguiller car j'ai mal au crane, je n’arrête pas de faire des recherche et je commence a désespérer
et je suis le boulet de l'année ... en enchainant quelques bêtises
Voila les détails :
je viens d’emménager dans un nouvelle appart et le temps de recevoir de nouveau internet je me suis dis qu'un bon dépoussiérage ne lui ferai pas de mal.
j'ouvre le boitier commence a enlever la poussière du ventilateur du radiateur du processeur, puis il en resté dans le radiateur, je le démonte et comme un boulet j'ai oubliais qu'il y avait de la pâte thermique, je me dis, on va qu'en même essayer.
Dans l'élan, je me suis dis, je vais tout faire (2 heures a perdre) je démonte un part un les composant, nettoie et le remet a leur place et passe a un autre pour éviter d'oublier de rebrancher un câble.
Donc après le processeur, on passe a la carte graphique, et voila la deuxième boulette, je tire doucement dessus et voit que cela force, je tire un peu plus fort et patatra... j'avais pas vu le petit bout de plastique qui retenait derrière de la carte, donc cassé, je me dis on va essayer qu'en même .
tout est propre, j'ai passé l'aspi (apparemment c'est pas bien :/) mais sans toucher les composant, je rebranche, test et écran noir ...
des que j'appuie sur ON tout démarre, les ventilateurs s'allume, disque dur ce lance lecteurs s'ouvre, mais je me souviens plus si il y avait un bip de la carte mère .
avant quand sa marchait le ventilateur de la carte graphique s'allume 2, 3 secondes puis se coupe mais la il reste allumé a fond, j'ai tout vérifié et re vérifié, fait des recherches puis fais un "clear cmos" de 1 min et après une dizaine de tentative le pc s'allume normalement, ventilateur carte graphique s'éteint et sur l'écran, la page hp, puis la vérif des 2 HDD, puis écran noir et rebelote, écran noir tout le temps (plus moyen de voir quoi que se soit sur l'écran) et je ne sais plus quoi faire...
Tour HP Pavilion Elite m9000
xp familiale
2 hdd 500go
4go ram
Carte graphique gforce 8800 gt (je crois, je ne sais plus exactement)
je rajoute quelques photos si cela peut aider.
http://imageshack.us/g/580/imgp4836w.jpg/
Je demande votre aide svp .
Je pense que cela viens de la pâte thermique mais avant de faire une bêtise (une de plus) je demande conseil, car j'ai des données très importante sur ce pc .
Avant ça il marchait très bien, ne buguer pas, ne ramer pas, c'étais juste manière de le dépoussiérer.
Merci beaucoup d'avance .
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:46:23
Salut freezebail,
Si tu as remis ton ventirad sans changer la pâte thermique, à mon avis, ton processeur chauffe et se met en sécurité tout simplement.
Il va falloir que tu le redémonte, que tu enlève bien l'ancienne pâte thermique (avec un dissolvant non gras) sur le dessus du proco et sur la surface de contact du ventirad, que tu en remette de la nouvelle et que tu remonte.
Il y a bien 1 bip au démarrage pour dire que tout va bien.
Tu as bien rebranché les HDD sur les mêmes ports Sata en remontant ?
J'espère que l'embout de ton aspirateur est bien en plastique. Sinon c'est un peu dangeureux...
Le bout de plastique cassé retenant la carte graphique, c'est pas grave.
Bref, moi aussi je pense que c'est à cause de la pâte thermique. Pour vérifier, démarre et va dans le Bios en pressant la touche adéquate (je sais pas laquelle pour HP mais généralement c'est Suppr ou F1).
Va directement sur la page "PC Health Statut" ou quelque chose dans le genre pour vérifier la température de ton CPU. Si elle monte, monte, monte et que ça plante, c'est bien ça.
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
Marsh Posté le 03-07-2011 à 23:44:29
il n'affiche rien a l'écran donc impossible de me rendre dans le bios ^^'
cela a marché une fois ...
oui les port n'ont pas étaient changé pour les hdd
aspi en plastique ^^
je vais changer la pâte thermique en premier lieu et je vous dis quoi .
Mais le ventilateur de la carte graphique a fond me turlupine ...
merci encore
Marsh Posté le 05-07-2011 à 20:33:06
il est a fond parce-que le bios ne passe pas le post pour une raison autre que la pâte thermique (même sans, un cpu à une inertie thermique faisant qu'il ne se mettrais en sécurité qu'au bout de quelques minutes)
m'est d'avis que t'as flingué une barrette de ram voir la cg.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:49:10
j'ai testé qu'avec une seule ram et j'ai essayé les 4,
j'ai aussi essayé la sortie vidéo de la carte mère et rien .
je vais essayer de trouver un pc ou je pourrais mettre a carte graphique .
